1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Попытка модернизировать высокотемпературную горелку ГВТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Кольчугин, 19.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Цитата из статьи Равича "Беспламенное горение" (о КПД):
    "Различие в указанных коэффициентах полезного действия заключается в следующем. Как известно, существуют два понятия о теплотворности топлива. Высшей теплотворностью топлива называется количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы веса или объема топлива с учетом того, что содержащийся в топливе водород сгорает в воду. Низшей теплотворностью называется количество тепла, выделяющегося при сжигании топлива, с учетом того, что водород сгорает в водяной пар. Следовательно, разница между высшей и низшей теплотворностью определяется расходом тепла на испарение воды, содержащейся в продуктах горения топлива.
    По принятой методике тепловых расчетов коэффициенты полезного действия котлов и печей подсчитываются, исходя из низшей теплотворности топлива, так как продукты горения отводятся с температурой выше точки росы и конденсация водяных паров, содержащихся в продуктах горения, не имеет места.
    Исходя из низшей теплотворности топлива, подсчитаны также вышеприведенные коэффициенты полезного действия котлов различных типов. Однако путем некоторого изменения конструкции котла беспламенного горения Энергетического института можно снизить настолько температуру отходящих газов, что имеет место частичная конденсация водяных паров, содержащихся в продуктах горения. Если в этом случае подсчитывать коэффициент полезного действия по принятой методике, т. е. исходя из низшей теплотворности топлива, получается кажущийся, или видимый, коэффициент полезного действия выше 100%.
    Подсчет коэффициента полезного действия, исходя из низшей теплотворности топлива, является необходимым для сопоставления по экономичности нового котла с существующими котлами, оценка эксплуатации которых дается, исходя из низшей теплотворности топлива. Само собой разумеется, что при этом необходимо приводить также значение истинного коэффициента полезного действия, исходя из высшей теплотворности топлива."
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Последние пару сезонов испытывал различные камеры дожига...
    Первым делом забраковал простой колпак (с выходом у основания)...
    Потом отпала шамотная каталитическая решетка... Пластины часто лопаются, повышается сажистость...
    Зато хорошо зарекомендовала себя вихревая камера дожига...
    Пробовал разные... Чисто шамот, шамот в комбинации с красным кирпичом, с газобетоном (в порядке эксперимента), с вермикулитобетоном, с шамотным легковесом...
    Потому -
    01-01.PNG 02+02.PNG 03-03.PNG 04-04.PNG 05-05.PNG 06-06.PNG 07-07.PNG 08-08.PNG
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
