1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня при оттайке все внутр блоки хрустят непрерывно -)
    За то оттайка реально минуты на 3 и снаружи просто струей.
    Это на недодайкине. На тошибе раза в 2-3 дольше, но абсолютно бесшумно.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Треска нет. Только когда фреон запускается после цикла, такой характерный "вздох" слышен.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Набрал в яндексе "солнечная панель высоковольтная", первое что нашел
    МИКРОМОРФНАЯ СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ PRAMAC MCPH P7 (125 ВТ, ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну не треск, скорее хруст - видно что из-за большого и резкого изменения температуры из-за неравномерной усадки детали из разных материалов движутся друг по другу
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У вас блок видимо сильно мощней, купер сильно дольше размораживается.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть ли в продаже умные розетки лучше чем simpal?
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что значит "лучше чем..."? Критерии озвучьте.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Нужно только управление по вай-фай.
    А лучше в плане качества, чтоб не грелась.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я несколько лет использую розетки Broadlink SP3 (они сделаны под евровилку) и Broadlink SC1 (они сделаны в виде отдельных модулей). Управляется это всё по WiFi или родными утилитами e-control (больше не поддерживается, но нормально работает) и IHC (поддерживается но работает корявенько), или через "Умный дом". У меня - MajorDoMo. Датчиков температуры в них нет. С датчиками - Sonoff, но там желательно перепрошить и токи они не очень держат. 1кВт должны выдержать.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо! А Broadlink еще и расход покажут? До какой мощности проверяли? Управление как и в simpal через вайфай удаленно?
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Расход покажет, но корявенько :aga:. У меня работает на 2кВт бойлере SP3. На 1Квт электроконвекторах стоят SC1. Я не знаю, как в simpal, а Broadlink управляется удаленно, главное, чтобы был интернет. Правда был момент, когда сервера Broadlink попали под "раздачу" от роскомнадзора :)], но всё решалось через VPN.
  12. int113
    int113
    int113
    Поздравьте :)].
    -27 сенодня ночью и с утра было.
    Купер жив.
    Если опять ночью будет -27 придется котлом мансарду потопить. Там температура упала до 19.
    Первый этаж 25.
    Перекрою ветку на первом этаже и протоплю только мансардный этаж.
    На первом пусть Купер трудится.
    В -27 Купер жрал 2.8 кВт, не свой максимум.
    Запас до -30 оставляет :)].
    Если 5 лет отработает без поломок, то он себя уже окупит себя в моих глазах. Какой кайф отдыхать от топки котла :aga:.
    Пока держится бодряком.
    Но видимо влияет внутренняя температура воздуха (высокая) вот он бодряком и держится.
    Очень доволен машинкой за такие бабки. Жду -30.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Работает он и - 27 и -30 только толку нет. Какой у вашего айси максимум потребления?)
    Видимо пора на мансарду проем приоткрыть)
  14. int113
    int113
    int113
    Мне главное, что он может держать 25 на 1 этаже.
    К лету буду думать, взять 2 или нет.
    На мансарду повешать.
    И хочется и колется. Или взять Тн, чтоб потом докупить гидромодуль от Тэмзит.
    Раньше я побоялся взять, сейчас видя результат от воздушника, кусаю локти. Может взять haier и со временем докупить гидромодуль от Тэмзит. Нужно думать.
    Вариантов 2 газ или дальше с воздушкой мутить:hello:.
  15. int113
    int113
    int113
    Написано 3.3 максимум
