1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А потом стропила от гнили складываются и проседают
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Да, влажность там будет
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У Випа, вроде как, все на радиоканале. Кстати, что то я сомневаюсь что у остальных моделей датчик температуры в пульте на радиоканале... В эти праздники плотно тестировал функцию iFeel, создалось стойкое впечатление, что если пульт находится вне прямой видимости внутреннего блока, то ТН переключается на управление по датчику внутреннего блока... если бы по радиоканалу пульт связывался, то зависимости от прямой видимости с внутренним блоком не должно было быть.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    И это тоже. Но наших людей почему то мало интересует какие проблемы с домом будут через 10 лет и проще тепло и деньги на улицу выкидывать, чем грамотно дом теплоизолировать, или оперативно переделать, если сразу накосячили.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Весной разберусь) можно же просто дрбавить утеплителя или все переделывать?
  6. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    Всем привет.
    Тут - https://www.forumhouse.ru/threads/429730/page-58#post-22960446 я описывал проблему со своим куперхантером. Приходили монтажники, померили давление в системе, растопили лед, развели руками и уехали. Как я смог понять, у этого к-х 2 проблемы - автоматически не включается разморозка и не хватает мощности (или неудачно проложен) греющий кабель.
    Первую проблему удалось решить, наколхозив на ардуине пульт, который каждые 4 часа шлет +-+-+- и включает принудительную разморозку. В итоге радиатор оттаивает, но мощности, чтобы растопить лед в поддоне, а также по углам, не хватает. Можно, конечно, поставить разморозку каждые полчаса, но это так себе выход, больше буду улицу греть, чем дом. В итоге, лед понемногу накапливается и за 3-4 дня получается вот так:
    Приходится доставать газовую пушку и отогревать. Удовольствие 2 раза в неделю так себе.
    Внутрь еще не лазил, но по виду греющий кабель лежит в передней части поддона. И его мало.
    Поэтому хочу добавить еще. Вопросы:
    1. Сколько примерно мощности заложить? Ватт 150-200 на постоянку хватит?
    2. Есть какие-то нюансы в выборе кабеля? Одножильный / двухжильный / саморегулирующийся - там целый зоопарк, в котором я пока не разбираюсь.
    3. Планирую запитать отдельным кабелем до розетки, не полагаться на встроенную автоматику, пущай греет постоянно, а не как решит блок управления. Я правильно рассуждаю? Не грозит ли это перегревом?
    4. Есть ли смысл прикрепить кабель хомутками к боковой и задней решетке или попробовать приколхозить к самому радиатору. Иными словами, будет ли толк от кабеля, находящегося в ~ 5 см. от радиатора?
    Спасибо за помощь.
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Как мы что-то можем советовать, если нет ни каких вводных? Для того, что бы решать что делать, надо знать конструктив ковши, вид утеплителя и что там случилось! Может просто строители накосячили и там тупо нет ни какого утеплителя, получился мостик хода в одном из самых важных мест? Если там просто нет утеплителя, то проверить это можно легко - сверлятся пара-тройка небольших отверстий в потолке, туда заводится гибкий эндоскоп и выявляется причина теплопотерь, если там тупо нет утеплителя и не хочется разбирать весь потолок, то через те же отверстия можно закачать в эти полости вспененный утеплитель (типа монтажной пены, но не совсем).
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Есть смысл не бороться со следствием проблемы, а кардинально решить саму проблему! Если аппарат на гарантии, то требуйте замену на новый, или замену зап. частей до полного решения проблемы. Если гарантия кончилась, то найти грамотного специалиста, который укажет на точную причину и устранит её. Только во втором случае, надо обязательно изначально с ремонтником договориться (можно даже в письменном виде), что если покупка и замена указанных им запчастей проблему не решит с правого раза, остальные запчасти и сам ремонт будут за его счёт!
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Похоже на нехватку фреона.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Какая темпетемпер на улице и дома у вас?
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Чем? Радиатор не ровно обмерз?
  12. versergey
    versergey
    versergey
    _Ilya81
    в первую очередь сними переходник со сливного отверствия. А следующие скажи нам сколько времени идет разморозка, точно, ну и блок по уровню установлен?
  13. versergey
    versergey
    versergey
    Ну и такой вопрос, а он в отайку уходит?
    ответишь, возможно я знаю причину.
  14. int113
    int113
    int113
    Где то читал что в пике он жрет 3.3.
    А клещами токовыми при -27 показал 2.8 кВт.
    Замерьте сами при очень низкой температуре и выставленной в доме 25
    при таком минусе и получится cop 1.6 -1.7.
    Или вы верите маркетингу, который при -30 обещает 2.2 cop.
  15. int113
    int113
    int113
    Сегодня у нас -23 стабильно.
    Выставлю на внутреннем блоке 26 и сниму видео.
    Не жужит он так. Толткь шум вентилятора.
    Я бы повесился если бы он так противно звучал.
