1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Скорее всего так и есть. А из за того что мощности блока не хватат он загибается. Мне вообще кажется, что ТН хорош, когда нужна постоянная температура, а для подъема с +8 до +20 ,когда на улице -15 - это плохая затея, толк от него не большой.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    это достаточно недешевое мероприятие, на самом деле. на коленках не прикинешь.
    из последних вот тут https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/ финны замеряли.
    гришку амбер можно рассматривать, как ближайший аналог купер суприм.
    и судя по результатам, именно двухступенчатая схема позволяет сохранить высокую тепловую производительность. даже мицу просел ниже.
  3. versergey
    versergey
    versergey
    Yuray56.
    Мощность можно взять с компрессора.
    А вот если на радиаторе уже шуба больше сантиметра, из за не начетой оттайки вовремя, вот тут может получится как у него. А веной может быть датчик температуры радиатора.
  4. int113
    int113
    int113
    я бы лучше посмотрел на результат самого купера:).
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня ничего не жрет. Ну может пару Ватт...
  6. antxa
    antxa
    antxa
    у меня на випе жрет. даже не поленился, снял решетку и рукой кабель пощупал. горячий, падла.
    из неофициальных источников вся эпопея с постоянным подогревом началась из финляндии. у них после метелей были случаи поломки крыльчаток на старых арктиках. да и мы в Беларуси тоже пару штук меняли.
    блок же не видит - замело его снегом или нет. и стартует по своим показателям. поэтому алгоритм подогрева поменяли. в приоритете - надежность.
    температура ниже нуля - значит, есть вероятность образования наледи - включаем подогрев.
    да, общая энергоэффективность ниже, но аварийных выездов на поломки тоже меньше.
    это, все же, оборудование предназначенное для обеспечения теплом на постоянной непрерывной основе, а не утюг, который включаешь только когда нужно.
  7. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Сегодня сниму на фотик и выложу фото... непонятно что вы там меряете...
    вот antxa выше написал ....
    я думаю возможно если отличается временем выпуска то могут быть различия в прошивке логики работы
    мой выпущен где то летом 2017 ...
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @slvr73, а версия прошивки какая? У меня последняя v2.5
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухступенчатая схема - чистый маркетинг. Да, тепловая мощность на выходе падает меньше, но происходит это за счет бОльшей мощности компрессора. То есть получается почти прямой обогрев электричеством - берем энергию из розетки, крутим компрессор, освободившееся тепло передаем в помещение воздухом.
    Такой же эффект будет, если включить ТЭН) ТЭН значительно дешевле и проще. И не нужен двухступенчатый компрессор. Озвучьте, кстати, его стоимость в сравнении с обычным...
  10. antxa
    antxa
    antxa
    @kmvtgn, отчасти соглашусь, но в ТН воздух-воздух такая схема позволяет избежать применения дополнительных источников отопления, что немаловажно, согласитесь.
    а с точки зрения холодилки - меньше залегание жидкого фреона в теплообменнике, позволяет более эффективно использовать всю его площадь. даже по наблюдениям, оттайка на двухступенчатых машинах происходит гораздо реже, чем у классики.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    понятия даже не имею, сколько он стоит. за всю историю работы с купером ни разу не приходилось менять компрессор ни одно-, ни двухступенчатый.
    но вот в процессе прикручивания контролера к айсику, чтобы сделать из него воздух-вода, открытие второй ступеньки стало задачей.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А хансол это близко к айси?
  13. antxa
    antxa
    antxa
    близко к 9-му айси. с обычным компрессором.
    аналог айси предыдущего поколения.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не соглашусь. Резерв всегда должен быть. Если поставить дополнительный источник тепла (ТЭН) стоит дешевле, чем ставить двухступенчатый компрессор, то зачем вообще нужен этот двухступенчатый компрессор?)
    Нам, потребителям, не нужен. Это нужно СН. Чтобы влезть на рынок и занять там соответствующую нишу, нужны новые свойства у продукта. Такое свойство нашли и теперь его всячески превозносят. Маркетинг судя по всему, успешный, так как продажи растут.
    Не бывает абсолютно надежного оборудования...
    Чем реже оттайки, тем меньше тепла берем из воздуха и больше энергии берем из розетки.
  15. int113
    int113
    int113
    Посмотрел воздух-вода от купер хантера),судя по рекламе там то же двухступенчатый компрессор, но заявлено -20 :)].Понятно ,что он и в -30 работать будет.
