1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    есть и с обычным, и с двухступенчатым.
    двухступенчатый имеет смысл брать для ГВС и для радиаторов.
  2. versergey
    versergey
    versergey
    Оттайка зависит от обмерзания, а обмерзание от разности температуры воздуха и радиатора. А температура радиатора от потребляемой мощности компрессора (на сколько падает давление на всасе). Вывод-чем больше площадь радиатора а потребление меньше разница температур меньше и обмерзание может и не быть.
    Пример, на улице 0 и туман, Кондиционер употреблял 370вт, обмерзания не было!
  3. antxa
    antxa
    antxa
    давайте уж, не будем кривить душой. не "нам, потребителям", а "нам, конкурентам, СН не нужен".)
    почему-то ваши претензии по впрысковым компрессорам направлены не на copeland, danfoss и ME
    передергивать не надо. я говорил о большей эффективной площади воздухообмена.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Спорно. Высокого СОР не будет. А с низким СОР очень дорогое удовольствие получается
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ничуть. Я Вам не конкурент. По впрысковым (EVI) имею такое же мнение - такой же маркетинг. Дорого и бОльшей части потребителей не нужно. Писал неоднократно и даже отговаривал от покупки зубадано-подобного оборудования.
    Вероятно не до конца понял Вашу мысль. Теплообменники одинаковые, но на двухступенчатом компрессоре оттайки реже, при равных параметрах на выходе? За счет чего?
  6. int113
    int113
    int113
    Вот если грубо говоря 3 недели температура за бортом -18 днем -26 ночью, Cop будет у любого производителя не очень...,может кроме zubadan полупрома:).
    Чтоб скажем греть воду до 40 хотя бы сам ТН на 11-14 квт справится? Или нужно догревать тэном? Не сможет ТН сам греть воду при -25 до 35 градусов? Из практики, подскажите.
    Если для температуры 35-40 сам тн потребляет 3,5 квт и еще включается Тэн на 3квт...то экономия сомнительна. Грубо говоря 6 квт потребление, чтоб получить 40 градусов воду или я заблуждаюсь?
  7. antxa
    antxa
    antxa
    есть фундаментальное ограничение. чем больше дельта между температурой кипения и температурой конденсации, тем ниже эффективность. способ, которым сжали хладагент, принципиально не важен.
    упрощенно - чем выше температура воды (либо другого теплоносителя), тем меньше СОР. марка оборудования в формуле не участвует.
    позиция Михаила - высокотемпературные компрессоры не нужны, проще греть ТЭНом.
    моя позиция - для каждого случая нужно подбирать свое решение.
  8. versergey
    versergey
    versergey
  9. int113
    int113
    int113
    Из практики при -20 реально греть воду до 35 самим ТН без участия ТЭНов на СОР пофиг вообще. Сам воздушник потянет 11 квт на тепло или нет? Кто из практики может сказать. То что воздушник дует горячим воздухом при -25 и меньше это понятно, какое-то тепло дает. Хватит ли его для нагрева воды до 35 минимум в идеале 40 без участия ТЭН в гидромодуле. Понятно, что сор упадет, но мене интересно может ли это делать сам ТН. По рекламе Зубаданов и панасов они до -15 включительно держат номинальную мощность. Обычные инверторы теряют 30-40% мощности.
  10. antxa
    antxa
    antxa
    1. реально и 55 градусов, только эффективности может и не быть.
    2. смотря какой воздушник
    3. смотря сколько воды
    4. значит, зубы и панас изначально переразмеренны.
    чудес не бывает, увы.
  11. int113
    int113
    int113
    Почему если ТН потребляет 3.5 квт на выходе даёт 6-7 кВт тепла и греет воду до 40 этого хватает, чтоб в доме поддерживать 25 тепла при -25 а бортом. Он же не будет потреблять 5,5 кВт и давать 6 кВт тепла :).
    Хочу понять.
    Стоит морочится воздух вода.
    Панели переразмерные с запасом в 2.5 раза брал, ещё могу навешать штуки 3-4.Но нужно понять хватит ли просто ТН без Тэнов.
    Для экстремальных есть ТТ котёл,который дом за 30 минут разогревает до 30 градусов:)].
    Воздушник судя по моему опыту неплохо справляется, но хочу и воду в бойлер 200 литров через ТН + радиаторы чтоб грели хотя бы 35-40.[/QUOTE]
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даже у Зубадана СОР будет сравним с другими.
    Выше @antxa Вам уже ответил, имеет значение количество нагреваемой воды.
    В -25С на улице нагреть воду до +35 можно ТН одноступенчатым и без EVI, но СОР будет около 1,6-1,7.
    Если паспортная мощность 11 кВт, в -25С будет около 5 кВт тепла на выходе.
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Непонятно только одно - какая информация является уткой? Вячеслав страниц 20 назад утверждал, что по его замерам в режиме ожидания потребление около 0, вы утверждаете - 100 ватт, вопрос - чья информация является уткой и для чего запущена?
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Помнится, N страниц назад Вы уже с этим определились! Проблема только в том, что что бы Вы не купили, в любом случае будете жалеть что не выбрали другой вариант.
  15. int113
    int113
    int113
    Вот это я и хотел узнать. Мне воздуха хватает сейчас и 4 с чем то, сколько там Купер даёт при -25.
    Но хочу радиаторного отопления, мне больше нравится по комфорту.
    Ещё вопрос по Митсубиси, дэлюкс инвертор и просто в чем кардинально отличаются.
    Сколько скушал и сколько отдал? Дэлюкс более эффективный?
