1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В разрыв газовой трубки врежьте теплообменник, например как здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/23112522/
    У standart inverter нет ресивера, поэтому эффективность его несколько хуже (незначительно), чем у power inverter и deluxe power inverter, которые имеют ресивер. Deluxe power inverter вроде имеет еще и РТО, но как он его использует еще досконально не разбирался
  2. int113
    int113
    int113
    я очень сомневаюсь, что 18 купер потянет 12 радиаторных панелей 22 тип высота 500 ширина от 1000 до 1800. Маркетинг хорошая штука, но не настолько:aga:.
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Сейчас, когда кондей остановился, я еще раз убедился, что он ничего не потребляет. На улице сейчас -10.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если сейчас Вам хватает тепла от него при отоплении воздухом, то и батареи потянет. Маркетинг тут ни при чем, только физика)
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Получается, что утку на счёт постоянного потребления 100Ватт/ч Айси-2 пускает slvr73)
  6. int113
    int113
    int113
    Я неверно размеры указал панелей высота 500 тип 22, а ширина от 1000 до 1800. Ну не верю, что 18 потянет их. В разрыв я так понял и воздушка будет греть и часть тепла будет уходить на подогрев воды.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Размеры панелей и их количество без теплопотерь дома ни о чем не говорят. Если у Вашей 18-ки на выходе Х тепла, и его хватает при отоплении воздухом, то:
    Практически ничего не изменится, если частью этого тепла нагреть воду, и вода через батареи передаст это тепло в помещение.
    Комфортнее станет, это да.
  8. int113
    int113
    int113
    В том то и дело, что хватает его. ТТ котел не топил ещё,хотя мансарда уже требует:)].
    На первый этаж хватает его и при -27.
    Температура не падает.
    Буду думать...Спс
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    CH-S12FTXTB2S-W - выпуска май 2017
    Несколько ватт он всегда потребляет!
    А вообще я умываю руки и думайте что хотите! :hello:
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Несколько ватт и 100 ватт - большая разница. Может быть, все зависит от года выпуска и прошивки...
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вы внимательнее ссылки копируйте, пожалуйста! Вторая ваша ссылка - не моя, это не я сказал!
  12. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    В продолжение темы https://www.forumhouse.ru/posts/23148737/
    Сегодня замерял время оттайки - ровно 10 минут. Состояние после завершения оттайки - см. фото ниже. Т. е. оттаивает центральная часть радиатора, верх и низ не успевают, лед со временем накапливается. Сейчас стоит принудительная оттайка каждые 4 часа. Возможно, поставить каждые 2 часа решит проблему, хотя картер явно замерзает и встроенного обогрева ему не хватает.
    Пришлось немного помочь газовой пушкой :(
    На второй фотке в верхнем углу виден датчик - не в нем ли проблема с неработающей автоматической оттайкой? Достать - посмотреть пока не могу, высота под 6 метров, лестницу привезу ближе к выходным, когда буду греющий кабель прокладывать.
    Я не готов сейчас снимать агрегат и отвозить в гарантийку. Поэтому буду бороться с симптомами.
    Возвращаясь к вопросам.
    1. Сколько примерно мощности заложить? Ватт 150-200 на постоянку хватит?
    2. Есть какие-то нюансы в выборе кабеля? Одножильный / двухжильный / саморегулирующийся - там целый зоопарк, в котором я пока не разбираюсь.
    3. Планирую запитать отдельным кабелем до розетки, не полагаться на встроенную автоматику, пущай греет постоянно, а не как решит блок управления. Я правильно рассуждаю? Не грозит ли это перегревом?
    4. Есть ли смысл прикрепить кабель хомутками к боковой и задней решетке или попробовать приколхозить к самому радиатору. Иными словами, будет ли толк от кабеля, находящегося в ~ 5 см. от радиатора?
    Спасибо за помощь.
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @_Ilya81, я конечно не спец, но предположу, что устанавливать эту модель на вашу площадь (80 метров коробки из блоков с дикими теплопотерями?) была большой ошибкой. Вы пишите, что расход 30-33 кВт в сутки, это значит, что он молотит на своем максимальном пределе круглые сутки, от этого такие обмерзания. А при оттайке ему просто неоткуда взять нужный объем тепла, чтобы полностью разморозиться, т. к внутри дома низкая температура. Думаю, что если вы вместо кондея включите "ветерок" на 1,5-2 кВт, то получите тот же результат по температуре в доме с тем же расходом энергии - попробуйте, проведите эксперемент, может не придется мучить кондей)
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Снимите заднюю решетку!
  15. versergey
    versergey
    versergey
    Llya81 ваши слова.
    я думаю надо так и сделать. И очистить полностью ото льда.
    Но вот еще пару вопросов. При установке проводилось вакумирование? И есть ли возможность проверить потребление мощности кондиционера, сколько потребление если его остановить?
