1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    Я думал у вас обычный арктик, а у вас на р32, поэтому видно нехватка фриона.
    этих фото вы не выкладывали но посмотрите как он начинает обмерзать. Если он обмерзает в начале снизу, а потом постепенно через 5-10минут, верхняя и низ ближе к центру, а после пол часа и средняя часть, то точно нехватка.
    вот ваш из нутри.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Значительная часть льда образуется и будет накапливаться благодаря решетке. И оттайка даже принудительная его не растопит! Я не понимаю какой идиот проектировщик вообще её туда додумался поставить на заводе. Самая бесполезная и приводящая к накопления вещь в ТН. Крепится всего на 4-х саморезах. У меня тоже накапливается лед но только сбоку где профилированная часть корпуса купера. Сзади чисто, но в мороз стекающая вода с верхней крышки даёт обмерзание сверху. И снизу вдоль радиатора тоже наблюдается полоса льда. Стояла бы решетка то размещал бы такие же фотографии...
  3. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    1. Я бы не стал насчет диких теплопотерь. Блоки D500 400 мм, плита хорошо утеплена, отмостка утеплена, окна veka softline, дверь утеплена эппской, второй этаж изолирован щитом из эппс. Не все так плохо. Ставил 2 обогревателя на 2 реальных Квт, температура упала на 2 градуса по сравнению с ТН.
    2. Решетку сзади сниму, как полезу. Попробую поставить разорозку почаще, но без нормального подогрева поддона, имхо, не сильно поможет.
    3. Полностью ото льда очищал, 20 минут работы пушки, потом опять намерзает :(
    4. Про вакуумирование не знаю, но монтажники нормальные, самая крупная фирма в городе, не колхоз вроде.
    5. Если ТН выключен, счетчик не мигает, энергия не расходуется.
    Все же подскажите по греющему кабелю. В любом случае, класть буду, надо определяться сколько и какого. Спасибо.
  4. _Ilya81
    _Ilya81
    _Ilya81
    Попробую понаблюдать, но для этого сначала надо будет разморозить в ноль.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да не поможет греющий кабель в данной ситуации.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вам решать, но первое начал бы с решетки. Если не поможет, то кабель не поможет тем более. В момент работы вентилятора никакой мощности кабеля не хватит на обогрев и оттайку льда. Кабель даёт пользу только в момент остановки вентилятора и разморозки. Остатки воды в поддоне моментально замерзают вокруг кабеля который я поставил. Его мощность 18 Вт на метр
  7. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Заметил, что на форуме некоторые владельцы Куперов склонны преувеличивать возможности своих аппаратов. Все таки форум читают люди, которые находятся в процессе выбора и могут сделать неправильные выводы. Опишу свои ощущения после нескольких месяцев эксплуатации
    1. Сильная статика, которая формируется в зоне воздушного потока от внутреннего блока. При прикосновении к металлическому ноутбуку каждый раз «потряхивает», у ребенка волосы «искрятся».
    2. Шум от внутреннего блока. Чтобы там не говорили про тихие блоки, когда он прогоняет через себя 300-700 кубов в час, не услышать это невозможно. Спать некомфортно. Плюс звук вздоха при разморозке ночью совсем не комильфо.
    3. Воздушный поток - ощущается кожей, поток разной температуры в зависимости от близости к оттайке или выдаваемой мощности.
    4. Шум от внешнего блока, здесь у всех разная ситуация, у FTXLA - сильно шумит компрессор, зудит, я бы сказал, это происходит при разморозке и в режиме максимальной нагрузки. А внешний блок FTXLA -NG вообще тихий.
    5. Необходимость убирать лед. 200 литров примерно с двух блоков за 15 дней. В принципе не очень напряжно ломом подвинуть и раздолбить. Но это время.
    6. Неравномерность прогрева. Невозможно ни одним ни двумя блоками обеспечить равномерную температуру во всем доме. Во время нахождения дополнительно пользуюсь конвекторам в каждой комнате и ни в чем себе не отказываю в плане комфорта. По уезду конвекторы ставлю в режим экономии и оставляю только ТН.
    7. Влажность сильно влияет на обмерзание внешнего блока. В +4 с большой влажностью в течение нескольких дней мой ТН не смог поднять температуру среднюю по дому выше 16 градусов. А в минус 10 с низкой влажностью греет лучше чем в те же +4. Про это производитель не пишет.
    Из запланированного
    приобрел wi-fi трехфазный счетчик электроэнергии с возможностью выкладывать данные на narodmon, поставлю только на следующий сезон. Буду делиться статистикой.
    буду дорабатывать FTXLA, ставить на виброопоры, всячески шумо и теплоизолировать.
    Судя по роликам FTXLA у всех "зудят".
    планирую ставить модель с напольным внутренним блоком. Не потому что двух не хватает и нужен еще, а комфорта ради. Этот блок будет стоять в коридоре и никому не мешать. К сожалению, характеристик новой консольной модели не удалось узнать.
    В целом ТН доволен. Перестал снижать температуру, держу 19-20 в отсутствие и комфортные 22-23 по приезду. Заблаговременно до приезда выставляю удаленно на конвекторах режим "комфорт," по приезду на ТН ставлю скорость на 2-ю или 1-ю.
    Заплатил за все электричество (2 ТН, бойлер 200 л, конвекторы и пр в режиме проживания 3 дня в неделю) с 17.11 по 25.12 6319 руб, тариф 3.7. За отдельными счетчиками на ТН перестал следить, метрологическая болезнь прошла :) Дом 400 кубов, теплопотери на уровне 75% от рекомендованных СНИП для Московской области.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Странно. Мне с кондиционерами более приятно.
    Как то равномерней и стабильней.
  9. int113
    int113
    int113
    Мне больше нравятся радиаторы, с ними комфорта больше.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У купера обновилась линейка серии INVERTER CONSOL, в начале этого года она должна появиться у дилеров и @antxa обещал разобрать внешний блок и посмотреть какие изменения там произошли
    Так что остается немного подождать от него информации
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Для отопления напольный вариант исполнения наиболее удобный форм-фактор. И по дизайну куда угодно впишется. Странно, что так надолго серию Consol Inverter отставили в сторону и не обновляли.
    Мне дилеры сказали, что новая модель будет на 32-м фреоне, про остальные изменения не знают. Сервис мануал я не нашел.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я читал Ваши декабрьские посты по этой серии;)
    В начале марта в Москве будет очередная выставка климатического оборудования, там наверняка будет представлена эта модель
  13. int113
    int113
    int113
    Не выдержал, затопил котел, чтоб прогреть мансарду.
    Наааамноного комфортнее, после отопления в течении почти месяца Купером.
    :super:
    Как по мне похожего комфорта можно достичь либо кпнальником либо мультисплит и в каждую комнату по внутреннему блоку.
    Ладно, выводы сделал.
    Коплю бабло на воздух воду.
    Буду комбинировать.
    До 27 воздушник себя нормально чувствуют.
    Думаю митскха на 8 кВт полупром будет не менее эффективна, чем купер:hndshk:.
    Купер буду держать всю зиму включённым,чтоб оценить затраты на электричество да интересно, как он покажет себя в крещенские морозы.
    Буду комбинировать все вместе.
    Со временем может Купер переведу на мансардный этаж, там единое пространство...
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Трудновато заказав целый контейнер одной мощности потом его распродать. Особенно на такой неходовой модели. Потому и зависают надолго старые.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Запилил обзор-сравнение купера арктика и гри лакшери инвертер. под внешней практически одинаковой оболочкой скрывается разный уровень технического оснащения.
