1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    За месяц нету - с 24 декабря по 16 января (23 дня) 705 кВт, за этот же период ТН израсходовал 397 кВт
    Да постоянно живу, 3 человека, кот и собака :) Электроплита и электробойлер - вроде похоже на правду потребление...
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    У меня почти 1,5 месяца - льда там относительно немного, см 30 горка наросла
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    За последние 25 часов температура воздуха на улице гуляла от -12 до -18.
    Средний расход получился 1,59 кВт/ч.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На выходе должно быть около 6ти квт тепла, что не вяжется с теплопотерями Вашего дома. Или я чего не понимаю.
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Писал выше, что ещё есть некоторые вопросы по утеплению, которые предстоит ещё решать. Да и 6 кВт эта модель не может выдать в принципе.
    Подсчитал сейчас средний расход электроэнергии на ТН за 26 дней - получилось 0.93 кВт/ч.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов, никто не в курсе какой диаметр болтов которыми крепится внешний блок к подставке?
  7. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    На глаз вроде М8, но У меня через виброопоры прикручен.
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я прикручивал болтами М10 через резиновые втулки стоек стабилизатора жигулей)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @bf1648, а вы сами варили конструкцию под внешний блок?
    Какой толщины профиль?
    Мне в одной фирме предложили вариант из нержавейки, но я вышел на дилера CH в Центральном регионе сейчас их всего два, все остальные у них на дистрибьюции и решил покупать ТН у них.
    Но они в базе при установке используют универсальную подставку, а она высотой всего 30 см IMG_4560.JPG IMG_4812.JPG
    Поэтому ищу кто бы мне сделал подобную конструкцию.
    Посадочные размера внешнего блока знаю, вот только не знаю какого диаметра сверлить отверстия в подставке
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня сделано из профилей, купленных в леруа. Третья зима. Полет нормальный.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я варил сам. Забетонировал два столба из профиля 80х80 мм на глубину 1.2 метра. На них сверху приварен профиль 40х80, а к нему уже поперечины из профиля 60х30, к которым прикручен кондей. Высота над землёй немного более метра. Собственно на фото все видно.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Железо или алюминий?
    на фото не пойму профиль или уголок? 5х5 ? Какой толщины?
    Все собрано на болтах?
    Чертежика случайно не осталось?
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Оцинкованная сталь. Уголок. Я уже и не помню. Это было в мае 2015. На болтах. Да какой там чертеж? :)] Всё делалось по месту. Немного промахнулись с материалом, т. к. забыли про укосы. Их сделали из валяющегося на участке уголка :aga:. На фото видно.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У дилера условия лучше?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не сказал бы ... монтаж 18-ки или 24-ой у него стоит 14 тысяч, дороже чем у остальных на 3 - 3,5 тысячи, хотя в базу входит универсальная подставка по внешний блок.
    Правда вроде как есть возможность при покупке получить скидку, но это индивидуально.
    Основное, что меня привлекает в дилере, это то что они напрямую общаются с производителем, все поставки идут на их склад.
    У них сертифицированные CH специалисты.
    Плюс думаю будут минимальные проблемы с ремонтом и запчастями ... но лучше бы этого не было:)
