1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Читаешь вас и прям смешно. Не кажется, что причина не в способе отопления, а в правилах монтажа отопительного оборудования (делают рукожопы) и сплошь и рядом нарушения от самих хозяев.
    С таким же успехом могу привести пример как от проводки загорелся дом. Экономили на сечении кабеля в итоге в перекрытии загорелась проводка,(на гофре тоже экономили).
    Больше денег за работу взять и меньше потратить на закупку материалов - это правило всех шабашников, а люди и рады подешевле сделать.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сначала хотел marley. Сейчас хочу winzel expert
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну тут дело такое. В последние годы перестал встречать нормальный металл в природе. Гарантии того, что купишь нормальный дымоход никто дать не может. У соседа у которого котел за 500 проблема была у самом котле. Кстати у него два года назад принеприятнейший случай произошел с электрокотлом одного из достаточно известных производителей отечественных электрокотлов. Приехал он в апреле. Я к нему как раз зашёл. Он при мне выключает котел и насос. Мы пол часа ходили по дому. Я ушел. Через 10 мин звонит дрожащим голосом и просит зайти срочно...котел взорвался говорит. Я как? Он же отключен. Прихожу, трубу оторвало. Все в антифризе, с потолка капает. Он говорит- тебя проводил, на улице мин 5 был. Открываю дверь и хлопок в котельной. Начинаем разбираться... А котел то шипеть продолжает, провода к датчикам все стекли, все шипит. Какого х? выключатель то выключен. Пока соображал ввырубили весь дом. Перестал шипеть. Оказалось что залипло силовое реле. При отключении оно цепь не рвало и Тэн всегда был под напряжением. Поэтому чем сложнее система, тем больше шансов получить гемморой даже при грамотном проектировщике и монтажнике т. к. покупка любых вещей даже именитых брендов не даёт никакой гарантии долговременного использования. А тут ещё не каждый может найти нормальных исполнителей. И поэтому спорить бесполезно но получить пожар от проложенного с запасом провода к ТН гораздо меньше шансов, чем от того же провода к котлу и насосу, и ещё источнику который даёт тепло за счёт горения, при этом ещё отводит горячие газы через несколько перекрытий в доме.
    А так между прочим я свой дом от канавы до конька и выключателя сам строю и не одну б...дь не подпущу. Я не знаю ни одного человека которому что-то построили или установили хотя бы на 4-.
    И опять этот же сосед. Котел шпарит а в доме холод. Некоторые батареи холодные. Вот так ему специально обученные перцы систему сварганили. Вызвал других. Ему все перепаяли. Стало жарко. Но... Открылась течь секции теплого пола да в таком месте, что надо половины санузла разворотить Сидит и плачет...
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Хотел сначала рекуператор на чердак. Потом прикинул сколько каналов, глушителей и прочей требухи... Да ну нафиг. Дырку сделал в стене, провод подвёл и все. Тем более есть более чем успешный опыт у знакомых и видел вживую как работает.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да дровами и пеллетами может и чуть дешевле чем электричеством топиться. Да кричат про соц норму. Введут и в этот же день пеллеты и дрова пропорционально подорожает из-за возросшего спроса. Вот сейчас обострилась старая травма ноги. Не могу на ногу опереться. И вот как мне сейчас мешки с гранулами таскать? А заболел, ,а руку сломал или грыжу межпозвоночную приобрел. И что дальше? Нанимай на разгрузку и Васю каждый день в приемник мешки засыпать?
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кстати температура -14 а Купер стоит сухой и даже без инея. Чудесная погода!
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Единственный видимый мне плюс дров, пеллте и угля - что их практически в неограниченном количестве можно запасти практически не тратясь на какую то тару.
    В отличии от сжиженного газа, дизеля. Не говоря уж об электричестве.
    Исходя их этого их достоинства и применять. А там, где круглогодично есть электричество и в любую погоду течение суток вызванный газовоз/дизелевоз приезжает...
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Из него точно тепло идет ? -)
    Чудес то не бывает.
    У нас -14.6С. Кондеры выключил, греет электрокотел, в 7:00 выключится, включится газовый -)
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В доме сегодня поставил +22 т. к. штукатурные работы идут. В доме +22. Вот я и пишу что чудесная погода стоит. В последние -10 и ниже до пятничной оттепели знатно обмерзал. Но правда все покрыто инеем было. И деревья и вообще все поверхности. Сейчас этого нет. В общем влажность воздуха очень серьезно влияет на его работу
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Не знаю как у Вас а у нас в чеховской районе проблема с хорошими пеллетами, то зольность огромная но греют хорошо, то зольность нет но не греют, то просто не горят. Тот же самый) сосед намучившись с поисками решил заказать в одной известной фирме пеллетов на 30 т. р. Первая небольшая партия себя хорошо показала. Сайт у них в названии имел то чем они занимались). Уже как почти полтора года он и ещё несколько десятков ну или сотен все ждут свои пеллеты за внесённые авансом денежки)
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На улице -17 и кухня просела до +8, тн на +20.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Дом сами строили?
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ночью было около -18. Это градусник на втором этаже в дальней комнате. ТН установлен на 22
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Дом строил не сам, да и брус холодней минваты. Плюс на коньке местами проталины. Весной устраню.
    На втором этаже температура выше, самой холодной получается кухня на первом этаже за двумя углами от тн.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    О, товарищ по несчастью ...:hndshk:
    Ничего ... прорвемся;)
