1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    толи еще будет ...:(
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кто сказал что открытое пространство? У меня все перегородки на месте кроме одной, 1,5 метра котораяк отгораживает с/у на втором этаже. Двери днём всегда открыты будут. Если закроется то в данной комнате включится конвектор на 250 вт. Пока дверей нет и конвектора соответственно. Но и дом не до конца утеплен еще. Почему все таки на основе своих мягко говоря не очень качественно построенных домов делают выводы и так мечтают о том, чтобы у других стало плохо? Прям так и ждут чтобы резво взвизгнуть- я же говорил чудес не бывает!
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Купер установлен над входом 1. Градусник в углу кухни у пола.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ему место над туалетом
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Вроде как да или над входом 2, но в зале второй свет и холодно станет с/у, котельной и спальне.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой скромный взгляд Вы выбрали неверное место для внутреннего блока.
    Не удивительно что в помещениях первого этажа такая температура
    Я бы поставил его в большой комнате если уж так необходимо чтобы он стоял на внешней стене, то в районе входа 2, или на внутренней стене межу спальней и вторым светом
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Были мысли устанавливать два. Один над входом 1 и второй над входом 2. Решил начать с одного и установил над входом 1 т. к. в зале со вторым светом установлена томера которая великолепно закрывает зал, кухню и второй этаж через второй свет. А вот спальня первого этажа, с/у и котельная будут греться от купера.
    Одного на весь дом мне мало, а если два то лучше уж разнести их по дому.
    Для меня думаю оптимально 2 штуки над входными дверьми. Только в зале со вторым светом шумно будет(
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И все равно в этом случае я бы повесил блок над входом ... напротив двери в спальню, при условии что все двери открыты.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так там он и висит, над входом 1 и дует прямо в спальню.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сорри, я почему то посчитал черточки которыми обозначена лестница за место установки сплита:|:
    и все равно странно, что на спальню, санузел и коридор его не хватает
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не надо эту бяку покупать! Купите за такие же деньги нормальный рекуператор от Митсу! Гуглите Lossnay vl-100eu5-e.
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, наверное, все же Вам придется пожертвовать красотой брусового фасада и утеплять стены снаружи минватой и делать вентфасад.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если их отгородить то хватит. Много улетает через лестницу и в зал.
    А так получается, что при +20 в коридоре, спальне и с/у, он выключается или снижает напругу, а полу на кухне достается только +11.
    При -17 за бортом дальний угол кухни просел до +8.
    В зал проход через арку, лестница не закрывается.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мне такая хрень висящая на стене не нужна задаром. Винзель установлен у моего брата. Результатом он более чем доволен. И меня устраивает его принцип работы
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вы в курсе, что для нормальной работы их надо минимум 2? Я уговаривать не буду. Законы физики еще никому обойти не удалось :)]
