1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я думаю это не COP 2.0 - это для -8С вообще ничто, скорее к 3 ближе.
    Это теплопотери 2.8кВт при -8С - уж очень радужные фантазии.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А на втором зачем? У меня летом жара там не наблюдается. И на втором я не планирую проводить время кроме как во сне. Как раз на первом лично мне он может быть нужен, там кухня, народа много собираться может
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    -8 Это средняя температура так между прочим. И откуда он 3 будет равен? Средняя это когда -2 и сор 2,5 например и -20 с сором 1,4. В итоге средний порядка 2
    В смысле радужные? Если это мои фактические. Вы что угодно можете считать Но фактический расход купера за последние месяцы 1,42 квт/ч. И по Вашей логике и неизвестно откуда взявшемуся сор =3 срок окупаемости у меня вообще падает до меньше года)
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вот моя стена. Единственное ошибка- утеплитель-зазор-цсп. Но на теплопотери не влияет
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А вот стена из бруса и обратите разницу в теплопотерях
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В -22 мой купер перестает быть способным держать +20 в доме. это порядка 4,2 квт/ч потерь дома. Согласно графику он при такой температуре столько примерно и выдает. Если температура будет днем -10 и ночью -20 то он будет потреблять порядка 1,8 квт. Если среднесуточная будет ближе к -20 то он выйдет на свой максимум потребления 2,5 квт
  7. antxa
    antxa
    antxa
    У меня в гостевом такой пирожок получился:
  8. antxa
    antxa
    antxa
    и это без учета межбрусовых зазоров...
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если поставить бы еще второй айси но на 12 например то до -30 их со свистом бы хватило на мой дом
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас электрокотел есть ? Или конвекторов прилично ?
    Попробуйте ими топить недельку, а лучше месяц. Логгер температуры внутри и снаружи поставьте.
    Потом среднюю дельту посчитайте по показаниям логеров и температуры и на градусо-часы поделите киловаттчасы за период.
    Тем сайтом при постройке я тоже считал.
    Но потом выясняется, что кроме стен есть еще вентиляция, открывания двери, окна и т. п.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Посмотрел. Если честно, то ни чего хорошего не увидел - цена выше, чем у Vakio, а производительность более чем в два раза ниже. Я в этом году Тион поставил - вещь очень хорошая и удобная, но дорогая, на второй этаж буду Vakio ставить.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня брус 190мм, но это сильно холодней минваты.
    В жару у меня первый этаж не требует кондиционирования, а вот второй прогревается сильней и перед сном кондер был бы полезен.
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Страниц так 70-80 или более назад уже писал что топился обычными обогревателями. Расход порядка 1 квт на 10 градусов... Кроме окон и вентиляции есть качество постройки стен, пола и кровли, которое в первую очередь влияет на цифры. Если лично не присутствовали при каждой закладке утеплителя и конопатке швов бруса или сборки дома из блоков, то смело делите на 2 расчетные цифры а то и на 3
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тогда уже жили постоянно ?
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня второй после основного утепления вообще не теплее первого этажа.
