1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Странно - сменил в Ewpe Smart регион на Европу и кондиционер постоянно в статусе Disconnected, меняю обратно на Азию - сразу подключается.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вам скинуть кучу сообщений людей у кого обмерзают Куперы (не Нордики)? Вы их не видели? Или делаете вид, что не видели. Ок. Проблема во мне. Мне пора.
  3. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Скиньте.
    Прощайте. Вам действительно пора.
    И да, для общего развития - обмерзают (т.е. покрываются "шубой") абсолютно все подобные аппараты, т. к. это их нормальное состояние при низких температурах и определенной влажности. Самое главное - как они оттаивают, в этом то и есть главное отличие так называемых ТН, рассчитанных главным образом на обогрев, от обычных кондиционеров, рассчитанных по большей части на охлаждение.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А в чеховском районе уже -22
    В доме +19 и внизу и вверху. Потребление 9.8А
  5. antxa
    antxa
    antxa
    из сэндвича редко строят дома. скорее всего, это павильон. в павильонах, как правило 1-3 стены выполнены из сплошного остекления. и вряд ли это даже двухкамерный пакет.
    приведу вам немного другую автомобильную метафору. вы поставили двигатель от запорожца на грузовик и теперь удивляетесь, почему грузовик не едет, а движок перегревается.
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня, после перехода на Европу, из интернета тоже не видился. А локально увиделся, прошился. После я его обратно перевел на старый сервак. Есть подозрение, что при переходе на новый сервак нужно заново подключение к wi-fi настраивать, что бы кондей прописался в новом облаке.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Давно хотел написать но ленился. Все в нашей жизни относительно. Стоимость дом 140 метров построенный собственноручно. Топится ТН 18-м и темп внутри +20. Потребляет при этом порядка 3500 р. А ведь рядом, буквально в 5 метрах стоит ещё один небольшой домик, построенный теми же руками. Только на полу 5 см см роквула. Стены и потолок 10 см. И высота потолков всего 2 м. Отопление за счёт теплых полов. И при этом на 18 м2 уходит на отопление 2000 р.
    А в это время оказывается передумали вводить соц нормы и тарифы поднимать) Что добавляет оптимизма)
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Побоялись. Народ реально зверствует по этому вопросу в Интернете, каждый понимает, что это даже не отобранная пенсия до которой еще дожить надо, а уже завтра к тебе залезут в карман.
    Я утром даже собирался обращение в Госдуму писать - просить разъяснить критерии домов не подключенных к тепловым сетям.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Они и не могут не обмерзать, физика.
    Передача тепла возможна только от более теплого тела более холодному. Т. е. рабочее тело, фреон, на входе в теплообменник холоднее наружного воздуха. И теплообменник соотв. тоже. Если они значительно холоднее, то на них не может конденсироваться водяной пар. А если температура теплообменника ниже 0С, то этот конденсат не может не замерзнуть.
    Этого может быть не будет только при очень хорошем плюсе или чрезвычайно низкой влажности.
    ТНы в случае H&C - это чисто маркетинговая фишка. Ну, у айси и вип только компрессор с впрыском жидкой фазы для компенсации падения производительности при минусах. Больше ничем, а всякие нордики и этим, от обычных кондциионеров он не отличается.
    Собсно, вопрос перевода. Ведь и все прочие обратимые кондиционеры в англоязычных мануалах именуются heat pump.
  10. int113
    int113
    int113
    Cop при этом такой же низкий при температурах к -25 ,как и обычных нормальных ТН, с мощным компрессором и большим теплообменником.
    К -25 все стервмся к cop 1,5-1,6.
    У Купера один плюс -это его цена.
    Будут поднимать цены дальше, он потеряет свою привлекательность.
    За 100к+ уже фуджики нордик продаются.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сейчас -22. В доме 19. Это предел для него для такой площади. Потребление правда 2.2 квт (по паспорту кстати 2,5). Дельта порядка 41 градуса. Потери дома около 4 кВт. Ни один обогреватель мощностью 2.2 не вытянул бы нынешние +19. Сор похоже сейчас около 1,8.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Может все и стремятся. Только вопрос у кого сколько от номинальной тепловой мощности остаётся. У Арктика 40% и это можно считать что нихрена. У айсика порядка 80%, что в моем случае похоже на правду
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Толку то что 80% при небольшом COPe ? Уже не жалко и ТЭН включить, не много потеряешь, если "ТН" не самоцель.
    Мне куда интересней зубаданов с их работой до -30С и COP 2.2 при -15С новый дайкины, что работают всего до -15С, но с COP 3.5 при такой температуре.
    Скидывал на форуме скриншот из инженерного мануала на новую модель на 32 фреоне
  14. int113
    int113
    int113
    Завтра 25 января. Полныц месяц работы ТН.
    Посмотрел счётчик общий.
    За месяц весь дом намотал 1500квт за один день до 1550 дойдёт.
    Без ТН дом потреблял в среднем от 470до 500квт в месяц
    Тн за январь схавал 1100квтч +-.
    при стабильном минусе за весь месяц.
    Недели две ночами было -25-28.
    В среднем -20.
    1раз топил котел.
    В моем случае решает теплоемкость стен. За счёт набранного тепла от ТТ котла ТН всего поддерживает температуру. Ну и приток свежего воздуха через рекуператор.
    И за счёт того, что в доме 25 оттайку всегда быстрая и оттаивает полностью за 1 раз.
    Как комбинированное отопление имеет право на жизнь даже на дальнем востоке.
    Наружный блок ведёт себя нормально и пару метелей пережил и в сильные ветра не страдает.
    Но я уверен это за счёт того что на оттайку он берет тепло +25 из дома.
    Была бы температура в доме +10 кирдык бы внешнему блоку был в метели с ветрами.Но
    для страховки нужно иметь альтернативный источник тепла:)].
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну это кому как. Одна из целей- снижение затрачиваемых мощностей при их ограничении. С моими нынешними 7квт особо не разгуляешься. поэтому лично мне важнее сор близкий к 2 при -25 и минимальные потери от номинальной мощности.
