1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так как гнули все вместе такой залом возможен? На трассе три угла под 90гр.
    Как проявляется такой залом?
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @antxa, да, у меня есть залом, но не такой сильный, как на фото. Сантиметров за 30 от внешнего блока, на улице. Еще когда кондиционерщик гнул трубку, я спросил его по поводу этого залома - он сказал что все ОК, он так сто раз делал)
    А теперь вопрос на миллион - кроме как на акустические ощущения это влияет еще на что то?
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    И от этого ли данная акустика?
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Акустика как правило от зауженного диаметра трубопровода, иными словами трубопровод не соответствует объёму потока, вырастает скорость и отсюда шум. Заломы конечно влияют, в этом куске скорость потока ещё выше. Сдаётся мне, гидродинамика системы неправильно рассчитана, что подтверждает повышенная вибрация на компрессоре и шум.
  5. antxa
    antxa
    antxa
    кондиционерщик вас не обманул - при работе на охлаждение вы ничего не заметите, т. к. поток фреона пойдет в другую сторону и шум будет на улице. а небольшое падение мощности легко скомпенсируется переразмеренным компрессором.
    при развороте холодильного цикла заужение сечения в месте залома фактически является дросселем, снижающим давление до внутреннего блока. чтобы выдержать целевую температуру конденсации на теплообменнике, компрессор вынужден будет выдавать большее давление, что отрицательно скажется на энергоэффективности и теплопрозводительности. в той мере, конечно, насколько заужено сечение.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Он видимо не знает что ICE, для того чтобы сдвинуть точку максимальной эффективности в сторону низких температур стоит двухступенчатый комперессор, который естественно создает более высокое давление для фреона.
    Видимо сочетание более высокого давления в системе и заломы дают этот свист и шум
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Еще вопрос. При монтаже использовали трубу 1/2 дюйма, но в каталоге указана труба 5/8. Возможна ли здесь ошибка?
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    1/2 дюйма это 12.7мм, а 5/8 дюйма это 15,9 мм. Так что на один шаг в диаметре произошло заужение и это без учёта загибов, хотя даже правильный отвод 90 град. даёт сопротивление в размере 1 метра прямой трубы.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    @dikss007, правильно 1/2. в каталоге ошибка.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Просто так шум и вибрация не появляются. Вибрация насоса или компрессора происходит от кавитационного режима, тут или трубопроводы неверно подобрали или сам компрессор несовершенен. Может мощность компрессора увеличили, а патрубки на внутреннем блоке остались прежние, вот компрессор и давит с большим сопротивлением в трубах
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Проверьте марку компрессора и диаметр трубок на выходе. Материнский Gree Hansol 18k тоже в мануале указана труба 5/8.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    в предыдущем поколении. новые тоже 1/4 и 1/2
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @antxa, подскажите пожалуйста, если я позову кондиционерщика, чтобы он переделал трубку (отрезал кусок с заломом и впаял нормальный), какие ньюансы? Наверняка нужна будет дозаправка?
    Просто сейчас при свете дня рассмотрел трубку - залом довольно сильный, и по всей видимости шум распространяется именно от этого места.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    если залом не очень сильный - можно попробовать выгнуть обратно вальцовкой или через бумажку/тряпочку пассатижами.
    если не получится - придется впаивать кусок трубы. фреон закачается в наружный блок - дозаправка не потребуется.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Antxa, спасибо! Будем разбираться.
    Можно ли рассчитывать на уменьшение акустики и самого наружного блока?
