1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    можно примеры из вашего опыта, где фреоновая трасса лежит в коробе с 150 мм утепления?
    было бы очень любопытно взглянуть на фото.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы готовы провести монтаж ТН с качеством выше чем у официальных дилеров купера?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня все трубы которые идут по улице и имеют теплоотдачу все в утеплителе от 100-150 мм. Фреоновой трассы пока нет, но если она имеет теплоотдачу, то её надо серьёзно изолировать. Другой вопрос, что она не перемёрзнет как вода, но это совсем не значит что её не надо утеплять. Утеплять или не утеплять, дело ваше, это всего лишь моё ИМХО. Монтажом кондиционеров и трасс не занимаюсь в настоящий момент. Раньше работал в сфере технологических коммуникаций на предприятиях, в том числе имею представления по системам снабжения хладагентом. 9мм. теплоизоляции не видел нигде.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Т. е. на Ваш взгляд 150 мм утеплителя, это явная избыточность?
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Посчитайте, 150 мм сэкономить ватт 6 с метра т. е. 6*24*365/1000 примерно 50 ватт в год
    Поэтому трубы и утепляют совсем немного, чтоб не обмерзали скорее. Это не дом...
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Скорее всего 9 мм. утеплителя это что бы предотвратить конденсат на трубах летом, не более того. Для конденсата 9 мм. подойдёт вполне. Подавляющее большинство кондиционеров устанавливают именно для охлаждения, вот поэтому и такое стандартное решение.
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Пробовать можно, но если дело в заломах то это не вернет обещанный производителем COP. Да и на ресурсе думаю скажется.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Antxa, подскажите какая максимальная температура воздуха должна быть на выходе из внутреннего блока?
  11. antxa
    antxa
    antxa
    Вот такая бывала. а какая максимальная должна быть - даже не знаю.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это купер? У меня на мощном режиме 55 с небольшим набрало (монтажник сказал, что это очень хорошо.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Чего ж хорошего когда конденсация под +65с. Это уже критический придел для R410a. Лучше включать самую высокую скорость вентилятора внутреннего блока.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В соседней ветке арктики установленные на 25 на выходе 60 дают. А у меня при установке на 28 выдал 55.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если не затруднит ... ссылочку на чат
