1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Промежуточный итог за 15 суток - 59 кВтч или 3,93/сутки.
    делаем ставки - получится вложиться в 100 квтч за 31 день (период 25.03-25.04)?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня сейчас не знаю сколько на кондеи, как в них амперметром не потычешь - 4 - 0.5 А покадывают.
    А на теплый пол 45-50кВт за ночь, чтоб утром 30+ были, а к вечеру градусов до 24 опустились, но ходить босяком комфортно -)
    Надо воздух-вода брать на полы.
  3. antxa
    antxa
    antxa
    Похоже, ставка не сыграла. В сотку не вложусь. Апрель местами суров.
    За 20 суток 84 квтч (в среднем 4,2 квтч/сутки).
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    С 15 ноября по 16 апреля нагорело 4430 квт/ч. с 31 марта по сег день 230 квт/ч
  5. Elek
    Elek
    Elek
    А как собственно вы СОР мерите? Ну, ладно потребляемую мощность можно понять по замеренному току и напряжению, а что с выданным теплом? Как это можно понять, хотя бы косвенно?
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Топить в течении длительного времени простым эл-м и вычислить теплопотери. потом долго ТН и будет видна разница
  7. spark44
    spark44
    spark44
    и какова разница?
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Ну что, на улице фактически лето, и можно подводить итоги отопительного сезона.
    за декабрь с 29.11 по 30.12 ушло 333 квтч (10,7/сутки)
    за январь с 30.12 по 30.01 ушло 430 квтч (13,9/сутки)
    за февраль с 26.01 по 25.02 ушло 300 квтч (10/сутки)
    за март с 25.02 по 25.03 сожрано 189 квтч за 28суток. (6,75/сутки)
    за апрель с 26.03 по 22.04 ушло 105 квтч за 28 суток (3,76/сутки)
    Всего с 29 ноября потреблено 1293 квтч (9квтч/сутки)
    Таким образом, можно предложить, что за отопительный сезон будет уходить порядка 1600 квтч.
    Это гостевой дом, сделан по каркасной технологии (стена 250мм, крыша 300мм), площадью 30м2 по полу +две спальни на "полуторном" этаже по 8м2. Потолок от 3 до 4 метров. Отапливаемый объем 115м3. Тепловой насос воздух-воздух Cooper&Hunter CH-S12FTXHV-B. Температура внутри +22.
    Основной дом уже фактически готов под отделку, надеюсь в следующем отопительном сезоне буду уже давать статистику по ТН воздух-вода.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Не менее 2 точно. Более 2,5 не похоже
  10. spark44
    spark44
    spark44
    т. е. при отоплении кондиционером экономия 2 раза по сравнению с электроконвекторами. Верно?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну я где то 2.7 на пальцах насчитал.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно так
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если правильно подобрана мощность и работает без надрыва то примерно так.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И еще использование при больших минусах без перехода на обычное отопление.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну если бы я при -15 переходил на обычное отопление то тоже так и было бы.
