1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    -15C было дней 7 в сумме.
    при них COP -10 ? или как так неудачно усреднилось ? -)
  2. int113
    int113
    int113
    С привязкой к дому, к внешним условиям, тепемпературпе поддерживаемой в доме. Очень много факторов влияющих. Режим эксплуатации дома.
    У меня сейчас есть каждое утро в течении двух недель сильный туман по утрам. Так кондей за это время постоянно в оттайках сидит.
    Шубой зарастает за 20-30 минут.
    Сор явно не очень большой в таких условиях. Много условий нужно учитывать.
    А так можно и сор 3-3.5 получить, зависит от моделей, условий и дома.
    Если держать в доме 15-17 градусов, то там ух...какой сор
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну то что у вас толще и длинные чем у всех давно ясно. Китайцам далеко до японцев... Поэтому довольствуемся скромными реальными но честными цифрами без разбавления альтернативными источниками. Расчет сор при нескольких источниках- неблагодарная штука. У вас было не более 7 дней а у нас под чеховом гораздо больше да и больше -20. Да и на самом деле у меня точно не меньше 2. А то может все же и больше. В том году электрическими обогревателями весь дом так не прогревался. Так что наверное 2,5 все же есть а то и больше. Просто не привык разбрасываться завышенными цифрами. А вы попробуйте при - 5 переходить с ТН на обычное отопление. Может тогда в след году получим от вас больше 3 сор. Японцы ведь...
  4. spark44
    spark44
    spark44
    Мощность лучше с запасом брать как я понял, на наихудшее утепление? У меня стена 150 мм брус и 50 мм. 1-й этаж 32 кв. м. высота потолка 2,3, и 2-й этаж 24 кв. м. высота потолка 2,3, этажи объеденены открытой лестницей. Какую мощность лучше взять? Планирую два блока один на первом и один на 2-м. Или может одним самым мощным обойтись. Наличие открытых дверей не смущает.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мощность надо брать такую, чтоб на диапазон 30-70% мощности бОльшая часть работы пришлась.
    Два блока вместо одного мощного дороже, но, как правило, имеют бОльшую эффективность. И, в случае неисправности, из работы выйдет не вся мощность, а половина.
    Но совсем мелких блоков не касается - мелкие компрессоры кто попало и как попало делают. С мощными выбор меньше и подход серьезней. Да и по шуму - рекомендовал бы только на двухроторные компрессоры смотреть.
    тепло да, реально поднимается по проему лестницы наверх. При сообщающихся помещениях внизу и наверху надо расчитывать, что будет переток мощности - с нижнего будет требоваться больше расчетного по площади, с верхнего меньше расчетного.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня (запад мособласти) холодней было.
    Стоит учитывать, что за Ваши 7 дней -15 тепла расходовалось гораздо больше чем в межсезонье например. Отсюда получаем, что каждый такой день существенно портит общую картину.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На каждый день, когда было -20 - -15, пришлось пяток дней, когда было -15 - -10С.
  8. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Здравствуйте. Несколько вопросов к профи. 1) Что будет (как будет работать ТН, если в зимний период его мощность окажется существенно избыточной ? 2) Можно ли к внешнему блоку АйСи 15 подсоединить внутренний блок Консоль 12 ?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Инвертор снизит мощность и будет работать с хорошим КОП
    Старт - стоп, будет молотить почем зря, обмерзая и уходя в оттайку (при определенных условиях) раза в три чаще.
  10. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Имел ввиду инвертор АйСи или Консоль "12". Не получится так, что в связи с переизбытком мощности или при совпадении установленной на внутреннем блоке +21°С / в серверной - тоже +21°С он начнёт старт стоить? И если да, то как это отразится на самом инвентаре (долговечность и т. д.) Второй вопрос об "обмене блоками" в силе. Спасибо.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если инвертору ниже не опустится, он будет старт-стопить...
    Но старт плавный, это в любом случае щадяще.
    Все остальные параметры в умных машинах подобраны, для правильной безаварийной работы. Времена: между стартами, прогрева, возврата масла итд...
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А к чему такие сложности и "танцы с бубном"?
    Если Вам нужен внутренний консольный блок, то и покупайте консольник.
  13. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Что ж, заказал Cooper&Hunter Icy ІІ, но не в каркасник как в теме и даже не в коттедж/дом, а в производственное помещение. Здание каркас - монолит, стены - газоблок 400мм
    Почему то все ставят в дома, а в коммерческую недвижимость очень мало вижу информации. Газ у нас рядом, но его провести и подключить очень дорого, возможно проведем позже.
    Тариф самый злой - город, для юр лиц, но всяко дешевле чем электроконвекторами.
    Плюс нужны в качестве охлаждения летом.
    Воздушные потоки нам не страшны, на шум тем более пофиг, помещение прямоугольное открытое, без перегородок. Плюс работающее оборудование догревает, а также малая площадь остекления (только с 1 стороны из 4)
    т. к. не жилое помещение в морозы не обязательно держать 24 градуса - просадки до 15-18 градусов не страшны.
    Скорее всего докуплю еще 3-4 Icy ІІ на все здание 460м2 (минус коридоры и небольшие холодные склады + лестничный пролет)
  14. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Никто не задавался вопросом, можно ли на 1 внешний блок Icy ІІ подключить хотя бы 2 внутренних блока? Магистраль раздвоить, сделать одинаковую длину трассы :)
    2 комплекта 12 Icy ІІ стоят почти в 1,5 раза дороже чем 1 - 24ка. А если брать 09 то стоимость квт тепла более чем 2 раза выше чем у 24, хотя экономичнее они не на много.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можете попробовать, но работать будет не очень
