1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что за производство?
    Возможно мыть внутренний блок придется, каждые пол часа...
  2. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Пробовать не хочу) Если есть информация что так делали и работает как надо, то возможно сделал бы.
    Производство легкое и чистое, без пыли, можно сказать офисного характера, не должно быть проблем с фильтрами.
  3. Mazda1972
    Mazda1972
    Mazda1972
    Смысл в том, что если я не правильно рассчитаю вентиляцию, придётся покупать второй аппарат (и ставить его в зале - 35 метров). Внутренний блок консольника больше подходит визуально. Под него туже есть место, где он не будет бросаться в глаза, прогревать/охлаждать нужное пространство и не напрягать "воздушным потоком" и шумом. В АйСи нравятся характеристики.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну что, попробуйте, Вы будете первопроходцем;)
    Хотя Вам по любому придется покупать два кондиционера, потому как отдельно внутренний блок от консольника Вам никто не продаст, да и внешний блок Ай-Си тоже
  5. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз по принципиальной разнице между моделями для отопления:
    12/18 ICYII, ARCTIC, ARCTIC NG
    понятно что фреон разный, но с 32м похуже циферки...
    смотрю у ARCTIC NG мощность на обогрев у 12й прилично упала и минимальная мощность чуть подросла 0.60-5.25/0,80-4,50
    CH-S12FTXLA прям недорого предлагают, чем он хуже остальных?
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У айси стоит двухступенчатый компрессор благодаря которому он при сильных морозах еще достаточно хорошо греет а арктик только дует. Причем у арктика серьезный провал уже при -15.
    В домах кого я лично знаю ставят айси. В мастерскую я себе поставлю арктик. Но в доме только айси. Хотя здесь есть те, которые считают нормальным при температурах больше -10 переходить на обычное отопление. Каждому свое
  7. antxa
    antxa
    antxa
    На 12м випе наблюдал 1930 максимум. С айсиком похожая ситуация будет. Вряд ли до 2,5 дойдёт
  8. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    Всем привет, тоже присматриваюсь к ICY II 12-ка, но терзают сомнения хватит ли мне его для отопления, если не сложно проверьте мои расчеты.
    Есть дачный дом 2 этажа (план прикрепил во вложение) с наружными размерами 6*7, силикатный кирпич, стены в кирпич (высота 2.5м).
    Фундамент: залита бетонная лента, сверху цоколь 50см, внутри утеплен полистиролом.
    Окна самые теплые, 2 камеры с ик-стеклом и аргоном, размеры 1м*1.2м.
    Входная дверь утепленная, после нее сразу металлопластиковая дверь, одинарный стеклопакет. С дверьми которые идут в гараж ситуация аналогичная, вообщем теплопотери через окна/двери грубо можно принять за теплопотери утепленных стен.
    Теперь о стенах, утепление выполнено внутри, полистирол 3см + гипсокартон стеновой 1.25см.
    Пол: под ним идет подпол. "Шуба" от подпола к комнате: полистирол 3см+ минвата 10см обвернута в пароизоляцию+ доска (сосна) 2.5см+OSB 1.5см.
    Потолок на первом этаже: подшит гипсокартоном 0.95см+ межэтажное перекрытие минватой 10см в пароизоляции + доска 2.5см + OSB 1.5см.
    Второй этаж пока что не утеплен и не будет отапливаться.
    Теперь по теплопотерям (считал по калькулятору теплорасчет. рф):
    Дельта температур, внутри дома 23, снаружи -20 = 43град.
    Пол: Теплопотери = 0.27 Вт/м2/K. Площадь пола 30кв. м*0,27*43град = 348Вт
    Стены: Теплопотери = 0.72 Вт/м2/K. Площадь внутри дома 60кв.м.*0,72*43град = 1858Вт
    Потолок: Теплопотери = 0.34 Вт/м2/K. Площадь потолка 30кв. м.*0,34*43град = 439Вт.
    Итого: 2645Вт в самый холодный период. Расчеты брал по максимуму, потому как не думаю что в подвале и на втором этаже будет -20градусов. Еще скажу про регион - южнее Киева на 300км, морозы -20 бывают даже не каждый год, редко переваливает за -15град, и то на пару дней.
    Как думаете 12-й модели хватит? В будущем планирую топить и второй этаж (утепление стен будет таким же), но и крышу утеплю капитально (позволяет положить 20см минваты).
    Нет ли каких ошибок в моих расчетах?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вентиляция, окна, двери будут ? -)
    Если на 2 умножить - более реалистично получается.
  10. Juu27
    Juu27
    Juu27
    Добрый день. Прошу совета.
    Внимательно прочитала ветку, но сомнения меня терзают)
    Минск. Строим дом по технологии двойного бруса, т. е. по плану очень теплый. Одноэтажный, высокие потолки, чуть больше 100м2. До задувки эковаты нужно сделать электричество и все планируемые коммуникации в стенах. Поэтому нужно сейчас определиться с методом обогрева. Дом планируется для сезонного проживания, но строим с возможностью жить постоянно. Газа не будет никогда, хотим поставть ТН. Сейчас нужно определить местоположение ТН. План простой - холл из которого по периметру выходят двери в гостинную/кухню, с/у, и три спальни. 2 спальни больше для гостей, т. е. использоваться будут мало. Поэтому есть 2 варианта установки ТН:
    1. Поставить один ICY 24 над входной дверью, чтобы веером дуло во все комнаты и с/у. Это лучший вариант для поддержания температуры в доме зимой.
    2. Продажники все говорят - не ждите чуда, чтобы хорошо грело, нужно один ТН в каждую комнату. В этом случае в с/у - электрический теплый пол, в гостинную или Арктик18 или консоль18 и в спальню Арктик 9
    Заранее благодарю за ответы.
  11. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    @Satyr666, За окна, двери расписал, их принимаю как теплопотери стен, так как они намного лучше держат тепло и сравнительно небольшие. Вентиляцией принебрег в расчетах, так как считал с "запасом".
    Почему вы считаете что нужно множить на 2? 2645Вт*2 = 5290вт. Я конечно не "спец", но помоему даже для неутепленного кирпичного домика на площадь в 30 квадратов 5кВт как-то многовато.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Второй этаж, хоть его топить не собираетесь, некуда не делся. даже если его вход в него забьете. теплопередача через стены есть. Вентиляция обычно где то 1/3 тепловых потерь выходит.
    Взять сразу с запасом много дешевле, чем потом менять на более мощный или ставить еще один.
    Ну и у кондея при -20С мощность будет не номинал, а поменьше, даже с EVI
  13. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    @Satyr666, мне не проблема доплатить 4000грн(~8000р.) и взять 18-й айси, но я вот и спрашиваю тех кто "в теме", а стоит ли? Потому как, я говорю что -20 бывает редко и даже не каждый год, а брать модель мощнее и шумнее, чтобы он старт/стопил, я не вижу смысла.
    В основном температура около нуля, -5...-10град. Бывает такое что и февраль +10...+15град (один раз даже загорел пока жарил шашлык). Так что можно сказать что работать ТН будет в межсезонье или небольшие морозы, в лютые морозы (для нас это -15...-20град), если таковы и будут мне проще догреть маслянником.
    Есть у кого-то ещё какие мысли?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это зависит от того, есть ли еще какое резервное отопление.
    Просто Icy-2 берут чтоб было единственным. В ином случае - на кой за него столько переплачивать ?
    Если единственным - то стоит подстраховаться и терпеть. Если у вас еще на топливе котел - другое дело
    EVI не повышает эффективность. Он значительно снижает потерю производительности с понижением температуры. Если у вас ставка на межсезонье - то это не лучший выбор.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А куда Вы планируете повесить внутренний блок?
    Равномерно прогреть все помещения на первом этаже скорее всего не получится.
    Особых чудес не ожидайте.
    А зачем Вам ICE? Морозов больших в Ваших краях практически не бывает.
    Почему не присмотреться к мультисплит системам?
