1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    @Yuray56, планирую прям над входной дверью, сразу после двери идет лестница на второй этаж, на котором двери в 3 комнаты. Мне равномерно и не надо, главно первый этаж (зала и кухня), тем более у меня что-то типа кухни студио, проем в залу 1.5 метра.
    После прочтения данной ветки, выбор пал на айси, так как у него двуступенчатый компрессор и при отрицательных температурах, гораздо бОльший кпд.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На первый с такими данными должно хватить. Второй уже под вопросом. И сомнения в правильности расчетов
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом случае кухня и зал 12-ка прогреет, второй этаж скорее всего будет получать остаточное тепло и не более.
    Двухтупенчатый компрессор нужен исключительно для того чтобы "вытянуть" подачу тепла при температурах ниже -15, чтобы при низких температурах было не такое сильное падение теплоотдачи как у однокомпрессорных систем.
    В Вашем климате он ничего не даст.
    Но опять же, решать Вам
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    ICE позиционируется для зимнего проживания, на межсезонье если так уж хочется Купер, то консольник, арктик, он вроде как сейчас на R32
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да только у арктика при -15 останется около 65% от номинала и то при идеальных условиях. А у айси 2 около 90%.Ну я в интернете достаточно точно рассчитал. У меня что-то около 4,5-5 на 140.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Под межсезоньем обычно считается период с октября по середину декабря и с марта по май ...
    много дней у нас в это время когда температура ниже -15 градусов ?
    То, что Вы ярый фанат ICE все в этой ветке знают и Ваши посты наверняка принимают во внимание,
    но в данном случае зачем "стрелять из пушки по воробьям" ?
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А потом начнется... Купер чуть приукрасил. Собственник чуть неправильно насчитал потери. Условия не совсем идеальные попались. Модель на пределе мощности подобрали. Строители чуть накосячили. и Владелец мерзнет. И Следующий пост- ТН г-но. ... всех нае...ли
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Юра, ну нек совсем прям ярый то) Я в мастерскую арктика взял. Но это мастерская и если там холодно чуть станет то включу конвектор. Мне там не жить и в трусах не ходить
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня вообще весело. 1айси 18 +арктик 12 на дом.+ будет тн воздух-вода. На веранду кондей старт-стоп для нагрева до -5. В мастерской арктик 9.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Слава:hello:, а я сторонник иметь несколько источников тепла (кондиционер, конвекторы, ИК-обогреватели, ну и Томера ... на случай сильных морозов и форс-мажора с электричеством)
    и для того, чтобы "... ходить в трусах по дому ..." просто буду использовать их в той комбинации, которая наиболее подходит для текущих погодных условий.
    Именно поэтому и купил консольник, который уже стоит в деревне и ждет установки.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я себе для форс мажора строю отдельную генераторную на 10-15 квт). А на самый край газовый инфракрасный обогреватель. Ну а конвектора, правда самые маломощные будут работать при закрытых дверях. У меня шпатлевка под покраску и разные печи-камины не прокатывают
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Каждый рассчитывает на размер своего кошелька ...;)
    а у богатых свои причуды:|:,
    но безумно рад, что у Вас есть такие возможности для обустройства дома
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, прошлой зимой было много. Я дней 7 насчитал. Точнее ночей 7 -)
    Ну а если холоднее... Надо тысячи полторы литров газа заказать на ГВС на год и на те 7 ночей -)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Рекомендую руководствоваться ценой за кВт при -15С. Остальное пофиг.
    Что толку, если остается на 25%, а ценник на 50% больше ?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Полез в свою статистику;) ... в районе Киржача в указанный мною период было всего 3 ночи, когда температура была ниже -15
    Но опять же каждый решает сам
