1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Чем ниже конденсация тем выше КОП это аксиома. Я бы не радовался высокой темп на выходе. А какой размер внутреннего блока?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  3. antxa
    antxa
    antxa
    В этом и фишка схемы с двухступенчатым нагнетанием. Он может выдавать высокую конденсацию даже при низких наружных температурах, сохраняя высокую тепловую мощность.
    В режиме неполной загрузки конденсация ничем не отличается от аппаратов с обычной схемой. А в экстремальных режимах позволяет отказаться от дополнительных источников тепла.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Т. е. 70% мощности при -30 он обеспечивает не за счёт сохранения COP' а, за счёт дополнительного потребления энергии? Хитро придумано, хотя понятно высокий COP не сохранить, против физики не попрёшь...
  5. antxa
    antxa
    antxa
    чудес не бывает.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    естественно не бывает, видимо именно поэтому для ICE купер и разработал такой компрессор с двойным нагнетанием.
    Главное проблема решена и это работает
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    За последние 76 часов температура за бортом от 0 до -12, средняя так примерно и получается -6. 18ый icy был настроен на 24гр средний расход получился 2.2 квт/ч. Средняя температура по дому +15. Как то не далеко ушел кпд относительно конвекторов (
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, а потом Дайкин у них спёр идею. :)
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не буду спорить ... поскольку темой не владею ...
    хорошо, пускай будет купер позаимствовал у Дайкина его разработку ...
    но факт остается фактом, модель ICE изготовлена специально под климат Скандинавии и точка ...не знаю как правильно она называется ... перегиба в графике СОР, сдвинута в сторону более низких температур
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это не сор, а % номинальной мощности. Разработка не факт, а надпись в рекламной листовке)
    Если дело не в заломах трубы, что при таком радиусе?
    То об окупаемости сего мероприятия не может быть и речи (
    Antxa, оцените модет ли при таком радиусе быть залом?
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Проблему можно было решить дешевле и надежнее встроив ТЭН во внутренний блок. Результат был бы тот же. Все эти впрысковые компрессора развод
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Развод это у купера или нет ответить Вам смогу только в следующий отопительный период;)
    У меня будет что с чем сравнивать, да и на ТН я специально поставлю старый однофазный счетчик, так сказать для чистоты эксперимента
    А пока я ориентируюсь на ту информацию, которую производитель указывает с свое сервисном мануале
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Когда купите, то тогда уже поздно будет проверять развод это или нет.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подскажите, на каких настройках его эфективней использовать? Вентилятор авто или принудительно?
