1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот два месяца в сезоне, когда бывало -15С этой зимой
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612&month=12&year=2018
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612&month=1&year=2019
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    " ...Под межсезоньем обычно считается период с октября по середину декабря и с марта по май.."
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Может быть, не в курсе.
    Я про 'сезонье', а не про межсезонье.
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Добрый день, коллеги. Имеется каркасный дом с толщиной стен 24 см. Из них 20 см - утеплитель, остальное - всякие вентзазоры. И крыша - те же 20 см. Зодчий, тра-та-та. более утепленную крышу не делают, в планах - утеплить до 30 см.
    Фундамент - лента, монолит. Общая площадь дома - 148 кв. м.
    Нужно отопить порядка 120 кв. м. (остальное - тамбуры и одно помещение под крышей, которому нужна положительная, но низкая температура, там у жены цветы будут зимовать).
    Решил, что отапливать буду воздушниками от купера. Ибо цена/качество.
    На 1-м этаже есть помещение порядка 50 кв. м. (кухня - гостиная - коридор), с выходом на 2-й этаж через лестницу, наверху немного - метров пять). И спальня 12 м.
    На первом этаже еще санузел и бойлерная. Думаю отопить их конвекторами. На втором этаже еще две спальни, санузел (и спальни и санузел -по 12кв.м.), кладовка и малоотапливаемое помещение для цветов.
    Послезавтра жду инженера на осмотр дома. Хочется разумные вопросы инженеру задавать.
    Пока думаю так: На каждую спальню - по 9-му айси2. В гостиную с кухней - айси2 9+12.
    Вопросы:
    1. Может, имеет смысл на большое помещение один 18-й повесить? Не потеряю ли в комфорте?
    2. Насколько велика разница между айси2 и более старшими моделями? Есть ли смысл переплачивать?
    3. Нужен ли стабилизатор на входе? Вроде говерят, что инвертеру не нужен. Но все же? В пик холодов у меня на одной фазе бывает и 160 вольт.
    4. Разумно ли санузел 1-го этажа (6 кв. м.) и бойлерную (9 кв. м.) отапливать конвекторами, или есть варианты с кондиционером?
    Планируемый режим отопления - всю зиму минимум +18 в доме в отсутствие, или вообще весь сезон жилая температура около +20.
    Регион - Подмосковье, Чеховский р-н.
  5. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    15кВт, 3 фазы. Раскидаю поровну их.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы в курсе, что 9й айси - вовсе не 'айси' ? Там не EVI компрессор в старших моделях ?
    Нет в нем ничего, чтобы платить за обычный китай как за японский бренд.
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Спасибо. Вот и первый вопрос к установщикам.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если планировка позволяет и уж очень хочется купер, то на 1 этаж ставьте 18-ку ICE.
    Дверь в спальню обычно или всегда открыта или закрывается на ночь, тогда туда можно под окно поставить конвектор небольшой мощности.
    А вешать на второй этаж в каждую спальню отдельный кондиционер на мой взгляд не имеет смысла.
    Если планировка позволяет и очень хочется кондиционер, то ставьте 12-ку ICE.
    А так возможно обойдетесь конвекторами
    Так что лично я бы поставил максимум два купера 18-ку и 12-ку и в отопительный сезон посмотрел что и как.
    А дальше уже либо докупал, либо делал комбинированную схему
    Как показывает жизнь, стабилизатор это лишний риск и уменьшение общей надежности схемы. Оставлять его работающим без присмотра я бы не рекомендовал ...
    У меня в деревне такая же картина на одной фазе напряжение выше 200 В и не поднимается (СО я уже достал жалобами, но пока результата нет)
    Просто на эту фазу не вешайте кондиционер, а вот конвекторы на нее вполне можно повесить ... ну будут меньше выдавать тепла, зато с ними ничего не случится
    Разумно
    Цена на купер подтянулась до остальных, а на счет качества говорить еще рано
    потому как у большинства владельцев куперы отработали один, максимум два сезона.
    Так что о надежности данной марки делать выводы на мой взгляд еще рано
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если не секрет, кто установщик?
  10. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    У кого есть альтернативы низкотемпературные? Зубадан по цене крыла самолета? LG с их -18 гарантированными? Других низкотемпературников вообще не знаю...
    Установщик - Климат Строй Сервис. В принципе мне без разницы, кто будет устанавливать. Важно, чтобы разумное решение за вменяемые деньги предложили.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рассмотрите вариант Haier мультисплит. Хорошая цена на внешний блок 2u18fs2era, можно подключать до двух внутренних блоков. У нас несколько таких работает, до -25С и ниже. В дальнейшем систему воздух-воздух можно модернизировать на нагрев воды для системы отопления, просто подключив вместо одного внутреннего блока гидромодуль. Подробнее об оборудовании здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
    Онлайн-статистика https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если уж очень хочется видеть цифры -30 и прочее, то пожалуйста
    Fujitsu Серия Airflow Nordic
    у Gree есть низкотемпературная серия
    можно обратить внимание на полупром Haer, они прекрасно работают и выдают хорошие параметры при температурах -15 и ниже. Тем более это серия мульти-сплит и возможно это решение для вашего варианта
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хотите приличную мощность до -25С - берите айси от "12" и мощнее.
    "9" айси2 - это буквально обычный "12" кондиционер с обычным компрессором.
    Но сначала подумайте, надо ли оно вам. У нас вокруг Москвы холоднее -15С бывает всего несколько десятков часов за сезон.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы где ? Если Москва и похожее - на кой вам какие низкотемпературные ? Они у нас в жизни не окупятся, обычных до -15С хватит в 99% времени. На оставшийся 1% в подмогу купите в леруа тройку обогревателей по тысяче.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мульты вообще тема, если блоками больше "12" не обойтись.
    Посмотрите какой COP у мощных моноблоков и какой у сплитов с переразмеренными внутр. блоками.
    Обслуживать - чистить и дозаправлять спустя годы сравните расходы 1-2 блока и 8.
