1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Чехов, недалеко от топикстартера :)
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Промежуточное резюме.
    Посмотрел цены и характеристики различных систем. Вырисовывается такое решение:
    1-й этаж (плюс лестница и холл 2-го этажа) - двое 18-х айси2. Оба будут висеть на 1-м этаже.
    2 этаж (гостевой) - мультисплит от хайера или еще от кого, но через год. Пока хочу посмотреть, как система себя покажет в эксплуатации, не отапливая 2 этаж.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На пару скучно мультисплиты. И по оборудованию, и по цене выходит хуже просто пары моносплитов.
    В этом конкретном случае, я понимаю, советуете с прицелом летом в штатный блок дуть, зимой в ваш блок на воду.
    И это правильно. Но если одним "18" весь дом не закрыть, то брать уж сразу на 4-5 дырок.
    А касаем хайера - ну, неплохой. Только для себя не понимаю, зачем брать китай по цене тошибы - та же RAS-5M34UAV ровно столько ж внешний блок стоит, как хайер.
    Внешний блок тайланд, ведро внутри япония. Внутр блоки будет скорее всего китай, если повезет - тайланд-малайзия. Но уже приятней звучит за те же деньги.
    Если, конечно, блок на воду не планировать -)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Удачи! :)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вам бы сначала мультисплит обычный поставить, а уж на его опыте задуматься - есть ли в вашем климате смысл такой переплаты за китайский EVI.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эх, @Вячеслав_Н на вас нет ...:aga:
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну да мне например не понятно как 9 затесалась в ряд айси.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как - расширить высокомаржинальную линейку вниз, привлечь новых покупателей -)
    Типа как 'копейка' бмв. с передним приводом и поперечным 3х цилиндровым мотором - кроме пропеллера на морде ничего общего с настоящими, но народ хорошо берет -)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так он, как я помню, еще не живет постоянно и с семьей.
    Когда я так же приезжал раза 3 в неделю чтоб вечерком часа 3-4 розеток повтыкать или ванну запилить, я что газ в газгольдере кончился обратил внимание где то через неделю. Какие там ловля колебания в 1 градус за сутки ? -)
    Да, делал все по дому в шортах и шлепанцах, если что.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    @TygynDarhan, @TygynDarhan, @TygynDarhan, @TygynDarhan, @TygynDarhan,
    Ловля посредством умного дома. Там все отражается где и какая температура. Уже устал писать что несмотря на незаконченную отделку проводили всю зиму там целыми днями. Часто с гостями. И этого было вполне достаточно чтобы понять что все ок. Только было ясно что не хватало второго запущенного насоса.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну хотя бы дня 4 непрерывно там жили ? Тогда есть о чем говорить.
    Просто для меня это пройденный этап и я помню, как на приехать на день с друзьями побухать, а утром уехать - был абсолютный ноль дискомфорта при тех вещах, которые при переезде потом пришлось тщательно подбирать и регулировать. Как то - не сбалансированные петли теплого пола, не настроенный контроллер теплого пола - он тупо уходил в незатузающие колебания, батареи без термоголовок и без балансировки подачи (лучевая схема). Еще и при котле без погодозависимой регулировки.
    Ну а как настроил - через несколько месяцев выключил и перешел на кондеи -)
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Мне и моей жене достаточно лет чтобы суметь определить необходимый уровень комфорта. Тем более что к тн воздух воздух будет еще воздух вода для тп с автоматикой регулировки тп по каждому помещению. Единственный минус что в итоге на дом будет 4 внешних блока и на соседнее строение еще один
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Во, вот такая тема у меня тоже в планах. Правда уже после мебелей -)
    Насчет по каждому помещению - везде датчики залил, коллектора ТП с клапанами под приводы поставил, провода провел...
    А дальше как то непонятно зачем - при статической настройке всегда отлично -) Забил пока на бесконечный срок.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну во всяком случае я это все закладываю в момент стройки чтобы потом можно было легко и быстро реализовать
  15. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Занятно, продавец прислал статью (то-ли 2016, то-ли 2017 года), где финны тестируют панасоник, дайкин и купер-хантер с учетом разморозки. В диапазоне от +7 до -30.
    Резюме статьи - купер 12 вип гораздо более стабильно и эффективно, чем сравниваемые, работает в лютые морозы (после -15), но в более теплую погоду начинает старт-стопить, вследствие чего имеет более низкий КОП при этих температурах. Правда в статье не раз оговаривается, что условия эксперимента (в частности - небольшой объем обогреваемого помещения - трейлер) противоречат логике работы купера, и что в нормальных условиях КОП у купера должен быть выше. Тут пробегала эта статья?
