1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Предстоит демонтаж купера. С сохранением фреона его можно демонтировать? Как на ютубе показано вентиль подачи закрывают на холод включают ждут и потом перекрывают второй вентиль. Мне в одно отверстие нужно будет просунуть фреоновую трассу от вторго ТН, для этого отверстие расширить нужно и демонтировать трассу купера нужно.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
    Подача - это толстая трубка (газовая) в режиме отопления. При охлаждении через нее от внутреннеого блока в ККБ поступает вскипевший газообразный фреон. Закрывать надо сначала кран на тонкой трубке (жидкость). Когда звук компрессора изменится или давление станет "0" - закрыть кран на толстой трубке.
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Китайские стабилизаторы как и китайские кондиционеры бывают разные.
    Посмотрите статистику на Маркете, что там берут. Горят они при неправильных - монтаж, подбор мощности, эксплуатация. В свою бытность занимался слаботочкой - не помню, чтобы стабилизаторы на моих объектах горели, а вот количество инцидентов по причине как раз отсутствия стабилизатора очень большое. Самый распространенный пример - отключение ИБП при продолжительном проседании напряжения, как правило там порог 190 - 180, приезжали - ставили стабилизатор - уезжали.
    Я тонкостей в устройстве схем кондиционеров не знаю. Но по моему скромному мнению человека немного причастного к высокой доступности различных систем, если в мануале к ТН написано на одной из первых страниц 220-230V, то так должно и быть. А все остальные режимы работы нештатные.
    Не уверен я, что при 160 V он будет нормально/долго/безотказно работать (не беря в учет остальное оборудование дома).
    Проблемы со стартом при низких напряжениях встречались на форумах.
    Не говоря уже о том, что 160 V - это вообще треш для всего остального в доме. В развитых странах при таком напряжении счетчик не засчитывает электроэнергию потребителю.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Возможно даже не "220-230", а "220/230". Номинальное напряжение в разных странах рынка, где продается изделие.
    Это номинал - напряжение, при котором сняты все контрольные значение (оно ж так и называется - 'Rated Voltage'), если не указано иное. При меньшем напряжении вырастут потери в инвертере и снизится заявленная эффективность.
    Это еще не рабочий диапазон напряжений, разрешенный производителем. Потратил минут, глянул к этим вашим айси мануал. Вот годный для работы диапазон:
    Как в морозы ниже 150 вольт падает - между фаз включайте -)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для тех кто не понял - это шутка. Так делать нельзя.
    При фазном (между нулем и фазой) 150 вольт линейное (между фазами) будет 1,73*150=260 вольт. Оборудование гарантированно выйдет из строя.
    Некоторой альтернативой вместо применения стабилизаторов в таких случаях является применение симметрирующих трехфазно-однофазных трансформаторов. Более подробно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/245848/
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так 260В - это именно что надо! Выйдя из диапазона 150-265 снова в него вваливаемся -)
    Да, если резко назад вернется - так и будет.
    Шутка с долей шутки.
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня очень плохое качество электропитания - 150-170 вольт бывает зачастую (СНТ)
    Купер работает нормально при таком напряжении. Единственный момент, когда резкие скачки напряжения, то вентилятор внутреннего блока меняет скорость (заметно на слух).
  8. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Имеем первый этаж на 36 квадратов, 7 из них парная. Дом СИП панели 17см. В туалете и жилой комнате электрический теплый пол. Хочу использовать кондей как основную систему отопление, дом возле Минска.
    Хватит ли модели 12? И где лучше ставить внутренний блок? Не хочется прямо в спальне, ненавижу шумы, даже тихие. И большая ли будет разница по эфективности, между установкой внешнего блока на северной стороне и на южной?
  9. antxa
    antxa
    antxa
    других вариантов как-то и не просматривается.
    если стоит вопрос только отопления, то проще конвекторами вопрос закрыть, как мне кажется.
  10. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Электричество дорогое. И почему нет вариантов? Автор темы же почти 100 квадратов грел одной 18кой. К тому же у меня межкомнатных дверей не будет
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я бы, наверное, поставил над входной дверью в дом.
    И брал, бы, наверное, Суприм 12-ку - думаю, это будет самый тихий вариант и экономичный.
  12. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Пока самая приоритетная версия. Но не могу понять разницу между Supreme и Icy. Стоит ли переплачивать?
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Думаю, antxa сможет профессионально ответить на вопрос по отличиям. Но в первую очередь он тише, что как я понял, для вас критично. Мой Айси, скажем так, далеко не бесшумный. Меня не напрягает, но у каждого свое восприятие.
  14. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Если реально тише, то конечно выберу supreme
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы куперов, у вас стоит УЗО в цепи питания кондиционера?
    Мне монтажники рекомендуют его убрать, говорят, что его будет часто выбивать
