1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Какую причину назвали, почему будет выбивать? Они Перуну молились после установки?
    У меня стоит 30 мА и 100 мА. Не выбивает и не должно.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это если у них так смонтировано фигово, что вода внутрь хлыщет - может и будет.
    А если все нормально - выбивать не будет.
    У меня на оба кондея, на ворота, на бассейн - там вообще ТН, насос, электролизер стоят и на них вода из бассена струями, мою их из шланга. И за год никаких проблем ни в одном случае.
    Узошки на 30ма
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хотя у меня не ICE и дом не каркасный:|:, отписываюсь в этой теме;) -
    в последний теплый день "бабьего лета" установил свой консольник
    Ночами уже подтапливал дом конвекторами, а поскольку обещают ночные температуры ниже +9, решил, что больше тянуть с монтажем не стоит.
    Теперь греться буду только купером, просмотрим до каких температур он будет создавать комфорт в доме
    DSC_0263.JPG IMG-20190913-WA0008.jpeg IMG-20190913-WA0010.jpeg DSC_0271.JPG DSC_0268.JPG
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Аккуратно поставили! И подставка под наружку хозяйская!
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Странно. Я пока пару раз в конце дня только на холод включал -)
    Ну и помятую, как мне в -15С второй этап делали, всем рекомендую кондеи ставить при плюсовой температуре.
  6. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    По крайней мере у вас купер и дом деревянный, вы почти родной в этой теме. Не то что некоторые с мидеей в газобетоне :)
    С интересом буду отслеживать ваши впечатления.
    Консоль смотрится очень одиноко в немаленьком помещении. Ой не справиться, хоть и купер...
    Вы уж перетащите кровать поближе на зиму.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    дайкин в монолите наш метод -)
    у меня, кстати, вобщем то готово ночное отопление кондеями.
    только в cron расписание забить, скриптами с одной коробки все уже управляются
    и на все внешние блоки стоят счетчики, непрерывно вещающие мощность и потребление.
    Будем COP считать -)
  8. int113
    int113
    int113
    Самое идеальное это несколько внутр блоков и один внешний мультисплит.
    Как по мне от этого проку больше, чем от одного блока в одной комнате.
    Это если действительно в доме жить, а не поддерживать температуру в режиме дачи.
    Так хоть тепло равномерно будет распределятся и двери можно закрывать.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нормально смотрится,
    ;)а помещение небольшое - зал 25 квадратов, там на фото дверь еще зальчик около 10 метров и коридор около 8 квадратов к кухне и моей спальне
    Посмотрим, а когда ему будет трудно в помощь стоят конвекторы, да и Томера всегда готова
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не на мой бюджет, да и опутать весь дом коробами меня не прельщает:no:
    Итак трасса от внешнего блока до внутреннего получилась 13 метров
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Нашел хороших ребят из Орехово-Зуево
    А подставку они варили по месту.
    Вначале вбили трехметровые уголки в землю, затем обварили снизу и по верху и покрасили. Пока прокладывали трассу все высохло.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот длина трассы с мультами - основная засада. У меня всего вышло трассы... не падайте - 78 метров -)
    Из 140тр за установку едва ли не половина вышла за всякие доп работы - доп трассы, туча доп дырки, штробления трассу от потолка опустить.
    Если так подумать, мини-врв со своими безумной цены рефнетами и BS-боксами может выйти не сильно дороже. Но в них уже бывает есть переохладитель и соотв. бОльшая мощность и работа при более низких температурах.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @Yuray56, поздравляю! Наконец-то муки выбора позади и можно просто наслаждаться теплотой в доме и неспешной работой электросчетчика :aga:! А вот розе скорее всего не перенести зиму. Выморозит её.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо!
    Специально заказывал высокую подставку, но все равно розе достается порция холодного воздуха ... сегодня пересажу ;)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это на какой площади?
