1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. komend
    komend
    komend
    @Yuray56, тоже с нетерпением буду ждать результатов... Задача непростая у консольника, тем интереснее посмотреть на результаты... Жаба пока душит на маленький Домик ставить, но впереди постройка бани, там точно место консоли...
  2. int113
    int113
    int113
    Вот всегда интересно как 20 в доме можно считать комфортной.
    В штанах и кофтах ходить?
    В прошлом году мансарду не отапливал там температура держалась от 18 до 20 в среднем.
    Так там без одежды совсем не комфортно и прохладно.
    Как может быть комфортно в доме 20 градусов.
    После ванны выйти и сразу контраст в 20 тепла...
    Я понимаю европейцы экономят и ходят в кофтах и штанах, как то был в гостях.
    И для них 21 это норма...
    Погоня за Сор и минимальным потребление?
    Ладно дача или жизнь наездами, но постоянное проживание ...и такие температуры, понятно все люди разные, но 20 совсем уж мало для жилого дома, за детей я даже не говорю:ogo:.
    Для себя считаю нормой от 24.
    В идеале 25 в доме для постоянного проживания.
  3. int113
    int113
    int113
    Вроде не писали, что это дача.
    Просто иногда такого насмотришься...
    Как то был с доме у людей, которые очень экономят на электро отоплении.
    По рассказам все хорошо, а вот когда попал к ним в дом.
    Температура 20-21.
    В углах 16-17.
    В доме душно, так как окна открывают раз в день, чтоб тепло не уходило.
    И они это считают нормой...
    Когда они пришли ко мне домой первое, что их удивило свежесть...
    Легко дышать не душно.
    После этого смонтировали себе ПВУ с рекуперацией...
    Все познается с сравнении...
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Полностью согласен. :)
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Первые впечатления:
    - комфортной для себя считаю температуру не ниже +23, поэтому выставил на консольнике +24, режим вентилятора поставил пока Авто
    естественно сейчас он работает в режиме старт-стопа
    Первый этаж прогрел полностью, даже в дальних углах спальни и кухни температура +23, внизу у полу +22, температура пола +20.
    Ночью температура у нас была от 7 до 3, так вот в моей спальне на первом этаже постоянно открыто окно и на всякий случай стоит конвектор заряженный на +20, так вот он ни разу не включался
    На выходе из консольника температура воздуха +33
    Кошки уже его оценили и с удовольствием устраивают фотосессии на полу перед внутренним блоком:)]
    Звук от него не сильный, так сказать некий звуковой фон, на который не обращаешь внимания.
    Внешний блок работает на удивление тихо, трасса не издает никаких звуков.
    Смешно смотреть как запускается внешний блок - вентилятор начинает раскачиваться, амплитуда его раскачки растет и в какой то момент начинает вращение, потом обороты увеличиваются ...
    Комфортность в доме появилась, причем более "мягкая" чем когда топил камин, так сказать все прогрето более равномерно.
    Так что пока доволен:)
    На счет экономии электричества пока судить рано, тем более что нас две недели не было в стране, но экономия для меня не основная цель
    На счет потребления электроэнергии:
    консольник сейчас при работе потребляет в среднем 1,1 кВт, от 0,9 до 1,36 видимо в зависимости от скорости вращения вентилятора внутреннего блока и отбора тепла от фреона.
    Консольник у меня висит на отдельной фазе и кроме него на ней по сути никого не будет,
    так что счетчик потребленной мощности которые висят у меня на всех фазах будет давать достоверные показания и этот параметр будет под контролем, правда там еще конвектор в санузле (0,3 кВт, но он больших искажений в значения не внесет)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сейчас в квартире холодно, 3-4 блока включены постоянно.
    Тоже незаметно и абсолютно ни спать, ни чего прочего не мешает.
    Сейчас такая тошиба с 5 внутр блоками всего за 199тр продается. 12кВт по теплу.
    Единственное, что смущает - в мануале на внешний блок обогрев до -15С, в на внутренние до -10С написано. Но возможно это на комплект с моносплитом. Так бы его категорически рекомендовал.
    На дому только ночью включаются 4 из 8 на пол шишечки, 21-22 градуса 'от промерзания' держать -)
    Ночами сейчас 5-7 градусов
    Нашел бумажку. Как у меня до -10С, обновленный до -15С. COP 4.24, 2.7-14 кВт тепла.
    На до 80-120м2 одного комплекта хватит.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это он холодный нагревает или поддерживает температуру ? Для последнего многовато.
    Ну и скорость вентилятора - это не причина, а последствие в смысле потребления
    Между тональностью звука компрессора и потреблением более пропорциональная зависимость -)
  8. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Вопрос поддерживаю.
  9. komend
    komend
    komend
    Кондиционер COOPER&HUNTER CH-S09FVX CONSOL INVERTER
    только у Юрия по моему 12... Там разница не очень большая.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Принимаем ряды!)
    Шум наружки, да и внутрянки проявится при минусе.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Настенная сплит-система Сooper & Hunter INVERTER CONSOL CH-S18FVX
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Он поддерживает температуру в доме.
    А на счет многовато ...
    во первых у меня не стоит задачи типа Вашей ... гнаться за СОР,
    а во вторых судя по характеристикам он потребляет при обогреве: - 1,138 кВт (0,35-2,30),
    т. е в среднем около 1,2 кВт, что меня вполне устраивает
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    Кто-нибудь может объяснить почему минимальная длина трассы на отопление на Куперах должна быть не менее 5 метров?
    И насколько критично если на Arctic CH-S12FTXLA длина трассы 3,5 метра?
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    И в обновленной консоли CH-S12FVX при длине трассы более 5 метров заправлять также как и везде 20 граммов на метр? (сервис мануала на обновленную модель нет)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да сколько заправлять восновном от диаметра трубы зависит, при одинаковом и у всех моделей вобщем одинаково.
    Так что если труба та же, то и мануал старый подойдет.
    У 12го блока уже после 5 метров дозаправка ? Что то странно, должно быть с заметно бОльшей длины.
