1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня как я писал выше длина трассы 13 метров, заправляли дополнительно фреоном именно из расчета 20 гр на метр свыше 5 метров
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы подцепили свой консольник удаленно по wi-fi?
    А то у меня что-то удаленно до него достучаться не получается.
    Так локально в программе он виден, а начинаешь добавлять новое устройство как написано в инструкции, программа его не видит
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    В мануале на старую модель заправка вроде как на 5 метров.
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Нет, еще не было времени. На прошлых выходных поздно вечером закончил монтаж. Тут где-то была другая более подробная инструкция, в ней еще описан сброс настроек wi-fi модуля.
    Трасса получилась 8,5-9 метров. Надо дозаправить.
    В целом ощущения от аппарата положительные, но совсем мало еще пользовал. Позже напишу развернутое мнение.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего там как у ХК с вайфаем ? Можно ли в программулину одну десяток блоков воткнуть ?
    Можно ли управлять каким нибудь общепринятым IoT протоколом ?
    У меня всё - кондеи, котлы, фонари уличные по mqtt и wifi работают и в одну программу привязаны - очень удобно.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смотрю, многие под морозы установку оттягивают.
    Ставьте при уверенном плюсе, если трасса у вас проложена заранее. Особенно если в доме в это время более менее жили.
    При минусах никакая вакуумация за разумное время замерзший конденсат не удалит.
  7. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Помимо описанной здесь интеграции с MajorDomo, С&H можно интегрировать с набирающим обороты Home Assistant (вот ссылка - https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent) Вроде как все работает.
    Я также писал разработчику IoBroker в Германии, с просьбой о разработке драйвера для C&H. Он сказал, что о таком оборудовании не слышал.
    Вообще вопрос интеграции с системами УД должен возникать в головах производителей и оф. дилеров. Стоимость написания одного драйвера для интеграции в популярную систему - равна стоимости одного кондиционера.
    Для отопления удаленное управление ТН опция необходимая.
    Но конечно, было бы также здорово иметь свое родное приложение от C&H с поддержкой и серверами не в Поднебесной а ЦОДе РФ или где-нибудь в Нидерландах.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да ну нафиг, опять завязка на один какой то проприетарный сервис.
    Есть сейчас более менее открытые и глобальные протоколы - MQTT и CoAP - вот их бы сделали, а дальше в любой продукт интегрируйся через любой сервис по вкусу, а не тот, что вдруг заблочат.
    Как год назад был ржач с покупателем бойлера с вайфай управлением в Крыму -)
    У меня все ведет на свой MQTT сервер в локалке, а от него бридж на амазоновский MQTT для управления снаружи. Будут проблемы - просто на другой бридж перенастроить.
    И никаких глупостей с кончившимся интернетом и блокировками и санкциями.
    С телефона управление MQTT Dash, на компе MQTT Explorer
    На всякие фонари, ворота, насосы полива, приводы кранов есть отличная китайская чтука "Sonoff 4CH pro" по 1.5тр на али. 4 релюшки с Wifi управлением и встроенным блоком питания на DIN рейку, если чуть подпаять и перезалить - работает через MQTT -)
  9. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    C&H вроде по MQTT работает - https://github.com/arthurkrupa/gree-hvac-mqtt-bridge
    Никаких своих модулей как здесь - https://habr.com/ru/post/395533/ городить не надо.
    Нужно, чтобы кто-то из сообщества владельцев взялся разобраться и принес свет ученья остальным)
    Я пока использую VPN c телефона до дома и родное приложение. Работает всегда. Выход в Интернет кондиционерам отключен. Может зимой доберусь до Home Assistant)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как же это работает, если это по ссылке бридж протокол грии поверх TCP на mqtt ?
    Это скрипт и ему нужен хост для размещения.
    Это уже получается почти что у меня - бридж IR на MQTT.
    Только у меня оно примерно тем же, что по ссылке является, только безконтактно. на том же самом ESP8266
    По сути пульт от кондея с WiFi клиентом, управляемый по mqtt, валяющийся в самом корпусе кондея -)
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Родная прога (Ewpe Smart) адекватно работает, если выбрать сервер Северная Америка.
    Ну и про Мажордомо я уже писал тут - не нужно никаких чужих облачных сервисов. Нужно просто Оранж Пи с Убунтой и все. На этот микро ПК можно еще много полезных функций завести, даже если вам не нужен умный дом. Самба, например, для общего доступа к музыке и т. д. Вчера, кстати, добавил новый график в Мажордомо, теперь можно смотреть зависимость потребления электроэнергии в зависимости от температур.
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Кстати, Алиса теперь официально поддерживает Мажордомо. Управлять кондеем голосом - вполне реально)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А как подцепить то свой кондей?
    если запускать добавление устройства автоматически, то выбираешь из картинок сплитАС, она запрашивает название wifi сети и пароль, затем что-то ищет и конфигурит ... в результате вываливается в ошибке
    Если запустить ручной поиск, то она тупо не видит кондиционер
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Yuray56, если мне не изменяет память, при включении нового кондея, wi-fi у него работает в режиме точки доступа. Подключаетесь к нему телефоном (пароль кажется в мануале) и запускаете прогу. Она должна сразу найти его, потом уже конфигурите к какой сети wi-fi кондей будет прицепляться в дальнейшем. После настройки переподключаете телефон к своему домашнему роутеру. В дальнейшем, серийный номер кондея будет привязан с вашей учетной записи (в проге нужно пройти регистрацию и выбрать сервер Северная Америка).
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну обычно вся фигата с вайфаем в режиме конфигурации работает как точка доступа с именем типа название устройства - серийник. После в режиме станции. Ну и включение с нажимом спец кнопки переводит принудительно в режим конфига.
