1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Попробуйте сбросить настройки и пошагово повторить
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Антон, а как их сбросить?
    В этом ролике, есть момент, когда Вы говорите что wifi должен быть выключен, и нужно нажать Mode+WiFi до писка ... у меня нажатие этих клавиш какой реакции не вызывает
    у Вас есть еще старое видео 2017 года по настройке WiFi "Настройка Wi-Fi в кондиционерах Cooper&Hunter" так вот до 2:01 минуты у меня все также, а вот на этом месте у Вас адрес кондиционера, а у меня мой роутер
    а на 2:06 минуте когда нажимаем кнопку Manual, у меня нет устройства, а пароль есть ...
    что не так?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Блин, ну кто же знал, что сбрасывать его нужно когда кондей выключен:|:
    Всем откликнувшимся спасибо!
    :hello:
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Немного впечатлений от двух 18-х айси в Чеховском р-не МО в каркаснике. Дом чуть меньше 150 квадратов, потолки невысокие, 260 на 1-м и 230 на 2-м этаже. Отапливаемая площадь - квадратов 120, остальное - тамбуры, кладовки и т. п. В доме 2 этажа, планировка внутри довольно замысловатая. Утепление по внешнему контуру - 20 см (к зиме планирую под крышей добавить по 10 см, запас карман не тянет, и делается легко), внутренние стены - с утеплением 10 см. Оба внутренних блока висят на 1-м этаже. Имеется вентиляция (пока не принудительная) в виде трех вытяжек d10см на крышу.
    Сейчас за бортом плюс 3-4 градуса. Приехал, включил агрегаты на +24. В автоматическом режиме мощности обдува. Отапливаемые помещения прогрелись примерно за час. В доме комфортно, нет ощущения, что вот тут грелка, а в соседнем помещении - дубняк. В футболке по дому хожу. На обоих этажах.
    Но. Похоже, неверно развесил внутренние блоки - один в большой гостиной, другой - в кухне 16м, которая граничит с гостиной широким проемом. А из гостиной воздух уже расходится по остальным помещениям, она - центр дома.
    В итоге: блок в гостиной даже при плюсе за бортом работает стабильно. Блок в кухне - стартстопит.
    Есть вариант без особых проблем перевесить кухонный блок на лестницу, там ему будет просторно, но будет греть в основном второй этаж, который ро-задумке гостевой и не требует вот прям обязательного постоянного отопления. Но - физику не выключишь :) Пока себе решил - посмотрю сначала, как они в этот отопительный сезон себя покажут, все же.
    И еще - блок в кухне стартстопит, но тихо. Длинная магистраль до гостиной слегка подвывает (именно магистраль). Это подвывание реально вылечить? Подвывающая магистраль - 13м.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это площадь одного этажа или двух?
    Если у вас дом типа 8,5 на 8,5, то два 18-х ICE на первом этаже это много.
    У меня общая площадь двух этажей около 150 квадратов и 18-ка на первом этаже при установленных +23 даже в последние ночи когда у нас было +2, старт-стопила,
    получается, что ее мощности пока с избытком хватает на поддержание температуры
    Уж на что у меня жена мерзлячка и то спит в спальне на втором этаже, окно приоткрыто и никаких обогревательных приборов на втором этаже не включает.
    а как это подвывает?
    Просто у меня тоже 13 метров ... и никаких звуков в доме кроме шелестения мотора консоли не слышу.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это вы не сейчас, а -15 - -20 подождите для выводов о мало-много
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И ? Если следовать логике прочих, что видел, упадет до 22.5C и стартанет и перейдет в минималку.
    Сегодня солнечно. Утром солнце может давать приличный вклад и кажется, что на приличное время совсем отключается
    У нас сейчас +23С внутри, +8С на улице, потребление за последние полтора часа.
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Интересно будет почитать мнение Satyr666 когда вдруг все же кто поставил дадут положительные отзывы при минимальных температурах. Не иначе будет- им всем проплатили и вообще пишет один человек под разными никами!)
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Так сложно сказать. у меня видимо бывают моменты когда около него под потолком еще тепло а в доме темп чуть упала. Но соответственно команда на включение не поступает
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я свой запустил на отопление. Будем считать сегодня отправной точкой с показаниями счетчика 4880 квт/ч
  11. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Магистраль тихонько зудит, как будто электромоторчик от детской игрушки работает.
    По площадям - два этажа, общая площадь 148м (на первом этаже где-то 85м, на втором - около 65м).
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Собно, на то, что именно при минимальных температурах будет все нормально у тех, кто сейчас жалуется на старт-стоп и сожалеет в неправильно выбранной мощность, я как раз и выражаю уверенность -)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так не интересно. Чище результат, если отдельный счетчик на кондей поставить. Тут же с метрологическим сертификатом не обязательно.
    Копеечного за 1тр на 1 модуль дин-рейки вполне достаточно.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ага, с частотой работы компрессора. Роторным свойственна пульсация давления
    Сервис мануал на кондеи 2 разных марок.
    Причину зуда внимательный найдет секунд за 20 -)
  15. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Я невнимателен, видимо. Ну и к тому же у второго айсика (магистраль 5м, с соплей удлиннения на улице) магистраль не зудит. Можно без загадок, в чем причина и возможно ли избавиться от зуда?
