1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    За прошедшие 4-ро суток израсходовал 55 кВт, т. е. примерно 0,57 в час. На улице ночью около 0, днем 2-4плюс. В доме по прежнему 20-23
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Хороший результат.
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @timgod, подскажите пожалуйста, Вы с приложением для смартфона не разбирались?
    Можно ли через него видеть актуальную температуру внутри и снаружи дома?
    Или только установленную температуру отображает?
  4. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Нет, не разбирался. У меня интернета нет дома стационарного, только мобильный. Поэтому не к чему подключить(
  5. antxa
    antxa
    antxa
    К сожалению, обратная связь пока не реализована.
  6. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Еще раз послушал сходил (дверь сделал чтоб нормально закрывалась) - с закрытым плотно окном не услышал шум ваще, насос правда на расслабоне работает - компрессор не гудит. А в санузле, окно в 5-ти метрах от наружнего блока, даже с микропроветриванием не слышно
  7. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    С 26.12. по 01.03 расход составил 109 кВт, т. е. 0,57 в час. На улице от 0 до плюс 6 примерно.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А как с водой (обледенением)?
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Сейчас в плюсовую температуру не замечал, а в около нуля или небольшой минус - пару раз за вечер замечал как в разморозку уходит минут на 5. Специально не следил
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вопрос не мне, но отвечу, уже год на Арктике пользуюсь управлением через WiFi, набор возможностей через WiFi крайне скромен, единственно что можно сделать через WiFi но нельзя сделать с пульта это запрограммировать несколько временных промежутков, у меня например три временных промежутка запрограммировано, через д/у только одна временная зона программируется.
    очень надеялся что это будет реализовано, но заводское приложение этого не позволяет сделать.
    у меня только это к сожалению и возможно, интересно что при включении через д/у внутренний блок несколько секунд показывает температуру в помещении, предполагаю что и наружную он наверняка видит, но как эту информацию видеть удаленно, пока не понимаю:nono:.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    не все сразу. полтора года назад управление через интернет казалось фантастикой :)
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @mad-max, температуру наружную видит - если нажимать на пульте кнопку TEMP, то на внутреннем блоке поочередно отображается заданная/наружная/внутренняя температура. Почему это не реализовано в приложении - не понятно.
    Немного впечатлений о работе моего ICE-II 18-шки. Установил его в прошлый четверг. Дом - каркасник, пока без внутренней отделки, и в нем пока никто не живет. Один отапливаемый этаж, полезная площадь 75 метров. Утепление - минвата, 150 в стенах и 200 в перекрытиях. Температура на улице 0...+3 (МО). Кондей выставлен на 20 градусов. При 0 градусов уходил в оттайку примерно каждый час (это было в первый день), шуба таяла и стекала водопадом буквально за секунды, при этом потребление (в режиме оттайки) было 600 Вт. Сейчас, при +3 шуба не намерзает вообще. При турбо нагреве максимальная мощность потребления была 2,5 КВт. Средняя мощность потребления за все эти дни составила 0,51 КВт/ч. Наружный блок конечно шумновато работает на фоне тишины дачного поселка, но в доме его не слышно совсем. Больше претензий к шуму от трассы - звуки она издает как старый холодильник, только громче) Но это поправимо - она внутри стены и будет звукоизолирована. Теперь жду морозов, чтобы провести полноценные испытания)
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Пара фоток
    Такой длинный кронштейн - с прицелом на будущее, может еще один блок будет стоять. Вибраций при работе блока нет никаких.
    Пардон, в предыдущем посте конечно же не ICE-II а ICY-II
  14. antxa
    antxa
    antxa
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    5 метров ровно
