1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да вода-вода надо ставить просто. Вчера на стоянке ТЦ подходил к работающему Митсубиси Хеви летом установленному, так также тарахтит и шум от вентилятора присутствует. Больше от мощности зависит. 3,5 киловатт терпимо, 5,0 киловат и выше уже многовато по шуму для бытового использования.
    Я на своём все внутренние части жестяного корпуса изнутри оклеил каучуковой изоляцией 10мм. Стало чуть тише и главное, резонансного дребезжание нет совсем. Компрессор сам имеет двойную войлочную изоляцию, но лишней добавок не будет. Хотя бы в плане теплоизоляции, потери в окружающую среду так же уменьшатся. Цена доработки небольшая.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Привыкнуть можно ко всему) а если еще и утеплитель поможет.
    Второй раз взял бы зубадан, но он и стоит дороже. А купер аппарат за свои деньги.
    Спасибо
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть ли правда в том, что чем ниже выставлена температура тем выше сор?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    обосновано теоретически и доказано практически. подтверждаю
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А какая с точки зрения сор температура считается оптимальной?
    Или нет такого понятия.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так ещё и скорость продува надо иметь максимальную, чтобы снизить температуру конденсации во внутреннем блоке.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    чем меньше разница температур уличной и комнатной, тем выше СОР
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    К этому я уже пришел) стало значительно эффективней по сравнению с авто.
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    С 23.01.2018 по 12.02.2018 (20 суток) израсходовал 444 кВт. Получается по 0,925 в среднем, очень даже не плохо для таких температур как я считаю -
    январь -
    февраль -
    там где 23-24 -го января у нас вечером до минус 19 опускалась температура, днем не выше 15 было Расход за эти двое суток 1,354 в час в среднем.
  10. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Интересно...с сегодняшнего дня поставлю эксперимент - вентилятор на макс поставлю, посмотрим как будет...до этого всегда авто стоял
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я первую неделю поставил на авто и 24 градуса, в итоге сьело много, а тепла мало - была мысль об очередном лохотроне) но у меня установлен в коридоре с лестницей, аркой в гостинную и открытыми дверьми в спальню, с/у и котельную.
    Судя по всему 12 более энергоэффективен, хотя как он один держит 22 во всем доме? Видимо супер теплый дом)
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Ну не супер теплый, но достаточно. Напомню - стены 200 мм минеральной ваты + 23 мм МДВП (он по теплопроводность чуууть хуже ваты) + мембрана гидро-ветрозащитная, потолок 300 ваты, пол 200 пенопласта. Окна тоже неплохие. Еще ПВУ с рекупом добавить - ваще жир будет :)
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Половину сор нужно отдать вашему дому)
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Какая примерно t воздуха на выходе в среднем и скорость вентилятора в авто режиме?
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Температуру не мерил, а скорость в авто примерно 2-3 деления если сравнивать с ручным
