1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Критично ли, что рамка подставки на 20% перекрывает сливные отверстия у радиатора? От отверстий до земли выросли ледяные ноги, полностью перекрыв эти отверстия. Как следствие много льда под радиатором. Или дело не в этом? На фото лед от отверстий почти отколо.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Критично, слив осложнен, вода задерживается и замерзает
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Дело в подставке? Монтажник пытался меня убедить, что она тут ни при чем, а неделю назад был снег в нем все и дело.
    Как я понял, при -15 вода намерзает на подставку и перекрывает слив.
    И к чему это может привезти?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если бы подогревающий кабель в поддоне заходил петелькой прямо в сливную дырку. через которую происходит слив. Но и в этом случае стечь полностью вода не успевает, по чуть чуть намораживается вверх до краёв поддона.
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    При большом и долгом морозе слив вниз полностью замёрзнет и будет намерзать куда то вверх... а куда там этому намерзать предлагается самому додумать...:)
    я думаю даже при самом не большом минусе (-1-5) постепенно будет намерзать на подставке и полностью перекроет сток
    там кроме посередине ещё и слева у торца хорошо вытекает при оттайке и тоже нельзя закрывать
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Там тоже нога выросла до земли т. к подставка немного выступает углом.
    Фото после удаления льда. Льется прям на подставку, нога становится ледяной и расширяясь перекрывает отверстие.
    У кого подставка сделана правильно такое происходит?
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Slvr73, у Вас передается звук компрессора по трубам или трасса не проходит внутри дома?
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, может попробовать сделать проставки между подставкой и кондеем, например, из резиновых втулок как у меня?
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    не должно быть никакой подставки там 100%
    свободный слив воды сразу вниз
    и даже идущую в комплекте заглушку нельзя ставить! Она будет мешать!
    Подставка эта монтажника?
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    У меня есть шум на максимальной мощности через газобетон и даже проставки резины в 2 местах не спасают... возможно буду переставлять на землю блок летом.
    Трасса 5 метров и вроде сама трасса не шумит.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подставка эта монтажника?[/QUOTE]
    Да, подставка их.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня трасса 5 метров три из них проходят по котельной и передают зудящий звук компрессора, чем дальше тем тише. Вызывал монтажников, говорят так у всех.
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Пускай переделывают!
    бракоделы -неучи - халтурщики и...
    я когда столкнулся с этим (тепловыми насосами) поближе был в таком шоке от криворукости пофигизма и прочих недоумий этой монтирующей публики что ... :mad:
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думал глядя как раз на Ваши фото, а потом выяснилось, что у Вас тоже шумит. Вот жду Вашего результата.
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, ну, хотябы проблема с наледью решится возможно...
