1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    С патрубком заглушка есть, а от отверстий под радиатором не нашел.
    Заглушку с патрубком явно ставить не стоит, а вот закрыть под радиатором чтоб лилось через центральное где лежит греющий кабель заинтересрвало.
    Зачем тогда греющий кабель в icy? С другой стороны когда отверстия из за моей конструкции подставки замерзают вода не идет же к центральному отверстию под вентилятором. Зачем тогда именно там лежит основной кусок греющего кабеля?
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это все зависит от конструкции. В моей лыже первые два отопительных сезона стояли все заглушки и ничего не замерзало. Хорошо все стекало через центральный сливной патрубок. Греющего кабеля нет. Там маленькое расстояние между радиатором и поддоном плюс нижний калачь раньше оттаивает
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Возможно летом разберу свой айс2 и попробую переставить греющий кабель чисто под испаритель. Греть всё дно нет смысла, туда не попадает вода!
    А никто не разбирал глубоко купер хантер айс 2 ?
    Интересно там есть смысл делать доработку как вот тут? Термоизоляцию трубок?
    В айсе2 по сравнению с этой старой версией арктик температура всё же работы уже до -30...
  4. antxa
    antxa
    antxa
    кабель под крыльчаткой вентилятора нужен, чтобы не допустить нароста льда, об который он может сломаться.
    есть разные мнения про греющий кабель под теплообменником, но, на мой взгляд, он там не нужен.
  5. antxa
    antxa
    antxa
    проблема, которая решается таким образом в серии Arctic, на моделях серии ICY II не встречалась.
    вот на что не нужно жалеть денег - качественная труба и виброопоры.
  6. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Тут я ещё думаю... возможно кину дополнительно просто под испаритель второй греющий кабель и розетку рядом с наружным блоком поставлю!
    Всё завистит от средней температуры эксплуатации и от того как долго стоит эта температура!
    Одно дело та же Москва с её около нуля или до -5 всю зиму или там раз за зиму до 20 на 3-5 дня и все типа УРААА щас как испытаю! :)]
    Или Сибирь около -15 в среднем и когда мороз -20-25 стоит месяц!
    При этом и намерзать в наружном блоке всё будет по другому !
    При этом хоть производители и пишут про эксплуатацию минус 25-30 сами попытают это дело в морозильной камере на несколько часов (речь про купер хантер) и все дела ...а то бы явно им пришлось лучше прорабатывать систему оттайки и слива и просчитывать все отверстия!
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @slvr73,
    Так у вас стоит CH или это теоретические рассуждения? :faq:
    Доступ к вашему профилю ограничен:cool: ...
    не понятно в каком регионе проживаете ... какие у вас зимы
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Стоит купер хантер айс2 12 модель - дачный домик - регион Сибирь
    в январе было по ночам около -30 и ниже я его выключал
    а так -10-15 это просто стандартная зима
    профиль там фиг просто изменишь только через сотовый - плюнул на смену... даже пол женский стоит :)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    домик то из чего сделан?
    Какая площадь, как утеплен?
    Какую температуру поддерживает 12-шка?
    Хватает ли его мощности?
    :aga::super:
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Домик стены 30 см газобетона. 25 квадратов и мелкая мансарда.
    Не сильно тёплые стены, потолок и пол.
    Если не для сезона март-ноябрь то расходы на отопление будут повышенные. Потери тепла большие.
    И если для зимы расчитывать то лучше всё же 18-у модель брать.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Bf1648, как работает ваш купер в морозы? Думаю стоит ли ехать проверять свой.
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, вроде работает. Пока минимум был -21,62 градуса (датчик стоит сейчас довольно точный (0,1 гр. погрешность), на северной стороне, в 1,5 от дома и защищен от солнечных лучей). Кондей сейчас выставлен на +16, по факту температура в доме от 17 до 19 градусов (датчик такой же, стоит в самом дальнем углу от кондея), т. е. гистерезис 2 градуса.
    За последние сутки средний расход получился 1,150 кВт/ч/ч. Но температура за эти сутки была от -8 до -18,5 гр. Так же хочу отметить, что все мои измерения производятся в замкнутой системе - в доме никто не живет и вентиляция пока отсутствует, поэтому они далеки от реалий.
    Вот, для наглядности график уличной температуры за прошедшую неделю и график комнатной температуры за сегодняшний день:
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо! Выходит мчс обманул про -30 по области.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не обманул. У меня как раз и было -30 в ночь с 22.02 на 23.02
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Проверил сегодня свой. На улице -16 в доме в среднем +12, правда местами срабатывают конвектора (установлены на +10), купер стоит на +20 вентилятор на макс, дует чуть теплым воздухом и ест при этом 8.5А =1.87кВт. Обмерзает ровно, оттаивает чисто. Средний расход за неделю 2.2кВт/ч если конвектора и включались то судя по расходу редко, след-но температура редко проседала за +10. В коридоре где установлен внутренний блок t+16, увеличение t купера до 25 особо ни на что не повлияло.
    Дом 140 с чем-то метров, а с учетом высоты потолков (обьема) можно считать 150 и большие окона (местами 3м высота), стены 190мм брус без утеплителя, пол и потолок 200мм. Я к тому, что если сравнивать теплопотери с качественным сип то брать нужно метров 200-250).
    До -15 аппарат экономит в два раза, при -16 заметно слабее греет чем при -6-8 (прошлое воскресенье)
