1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Сбросьте в личку. Спрошу.
    Нужно понять, это одно и тоже или нет.
    Если да, тогда за что 20 000 перепоата, за оем бренд Электролюкс)
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    сбросил
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В межсезонье тн показывает себя хорошо. Прошлые выходные - тн на 24 и четвертая скорость (установлен в коридоре), в среднем по дому 22гр. Разогрев происходил удаленно, а на поддержание t расходовал 0.5квт/ч. Наружка работает при плюсовой t без зуда компрессора. Магистраль почти молчит. Летом включал как кондиционер - работает норм, расход не измерял.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    [QUOTE="Yuray56,
    Как Ваши успехи?
    Есть мысли взять второй, вот думаю зубадан или фуджи. Нет пока внятных отзывов по шуму наружки.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поскольку переезд на почти ПМЖ в деревню отложился на год, то решил этот зимний сезон отапливать дом как и прежде конвекторами, только изменил схему их расположения, поигрался с мощностью ... посмотрю как это скажется на общем потреблении. У меня же статистика ведется уже пятый отопительный сезон
    Из ТН склоняюсь к Haer, время у меня есть помониторю темы о ТН еще сезон, возможно поменяю свои предпочтения.
    По мне так лучше фуджи, если я и буду его брать, то вариант с напольным внутренним блоком
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Напольный блок хорош, но место под него искать тяжело. На лучшем для него месте установлен камин.
    Почему фуджи? Интуитивно или есть информация в пользу него?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен, но у меня как раз планировка позволяет поставить его в самое с моей точки зрения оптимальное место.
    Я веду речь про Fujitsu General AGHG14LVCB FLOOR NORDIC.
    Это было одно из первых предложений, которое я получил от одной фирмы, причем они единственные, кто по моим исходным данным оценили и как оказалось потом достаточно точно теплопотери моего дома и сами предложили какие блоки мне нужно ставить.
    Они уже шесть лет работают с ТН от митцу и фуджи и накопили некий опыт
    Кроме того по фуджи я явного негатива в отзывах не видел
    Сейчас интересно какие будут отзывы по C&H на новом хладогенте R32
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У фуджи при -10 cop меньше 2х, видимо правдивая таблица)
  9. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Всем привет, тоже хочу тн, посоветуйте
  10. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    План первого этажа, двери между гостинной и холлом нет
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Немного осенней статистики:
    Температура на улице в последние дни от 0 до +5, среднее потребление Купера 0,45 квт/ч.
    Сейчас уже с внутренними перегородками (планировка на 3-й странице этой темы). Так же добавилось 5 см утеплителя в наружних стенах и гипсокартон, а так же еще одна входная дверь (получился микротамбур). Двери в комнаты открыты. ТН выставлен на 23 градуса. В зале, где стоит ТН, температура от 22 до 25. В самой маленькой комнате 22, в средней комнате 21. Т. е. разница есть. Но пока не запущена вентиляция. Думаю, что когда она будет работать, температура выравняется. Из спален и санузла будет вытягиваться через коаксиальный рекуператор наружу, причем патрубок подведу к наружнему блоку, а приток будет подведен к воздухозаборнику внутреннего блока. Т. е. идея такова, что приточный воздух частично попадает во внутренний блок, подогревается, а затем за счет вытяжной вентияции попадет в комнаты в щели между дверьми и полом (сделал их 5 см.), пройдет через эти комнаты к воздухозаборникам, которые находятся в дальних углах от дверей, и соответствеено выбросится на улицу на наружний блок.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Гдето читал мысли, что это может усилить обмерзание нар. блока.
    Ждем итоги Вашего опыта.
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, такая мысль меня тоже посещала)
    Попробую, посмотрю что будет, если что, то переделать не сложно будет.
    Может все же влага на выхлопе конденсируется в рекуператоре...
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    "bf1648, решили с заломом трубки или оставили как есть?
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Оставил как есть - руки так и дошли. Вопрос с шумом от трассы решился после того, как она оказалась внутри перегородки с минватой.
