1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А кто же Вам виноват, что Вы вы в доме находящейся в нашей полосе, в которой случаются зимы :aga:...не стали делать полноценную систему отопления дома...?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не все к сожалению имеют счастье строить свой дом с нуля ... и у очень немногих есть соответствующие знания ...:no:
    А свой домик в деревне я купил недостроенным, вернее недоотделанным, :|:
    Домик был отделанным снаружи и частично первый этаж. :)
    Что мог перепланировал и изменил, но к сожалению предыдущий хозяин про отоплении видимо совсем не думал ...;)
    И потом ... в 2010 году когда предыдущий хозяин начал строительство про отопление домов кондиционерами знали очень немногие ...
    А потом, с чего Вы взяли что у меня сейчас нет нормальной системы отопления ...?
    Да, я не стал заморачиваться с водяным отоплением, теплыми полами и прочим, поскольку места для них в доме не предусмотрено, а все крушить и перестраивать нет ни сил, ни средств
    Поэтому дом отапливается связкой камин томера + конвекторы + настенные низкотемпературные ИК обогреватели.
    Все это управляется частично через отдельные терморегуляторы, частично автономно и контролируется в периоды моего отсутствия через сигнализацию. Если есть необходимость всегда можно удаленно включить дополнительные мощности на обогрев ...
    лишь бы было электричество
    Тепловые насосы заинтересовали исключительно как средство экономии электроэнергии.
  3. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Люди добрые, как вам эта модель COOPER&HUNTER CH-S18FTXTB2S-W ICY II INVERTER ?
  4. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Аж до минус 30 работает, типа
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хорошая модель
    Но в Вашем варианте планировки, куда Вы ее собираетесь установить?
    И что Вы планируете от нее получить?
    Весь первый этаж она вам равномерно не обогреет, эффективно будет работать наверное до -10, если температура на улице ниже, то скорее всего придется дотапливаться другими видами обогрева
    У @dikss007 вроде бы такая модель
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я про нее и писал.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Все инверторные кондиционеры в принципе СМОГУТ работать и в -30 ...
    вот только сколько они будут потреблять электроэнергии и сколько отдавать тепла это вопрос ...
    Вам что нужно чтобы они работали, или чтобы эффективно отапливали помещения?
    Это разные вещи
  8. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    планирую обогреть гостинную с прихожей, туалет с ванной и самотеком второй этаж, я даже когда масленные обогреватели на первом этаже включаю на втором становится тепло, крыша хорошо утеплена, еще две комнаты на первом не критично, двери допустим закрыты
  9. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Вопрос, поставить над входом или в гостинную?
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае я бы повесил внутренний блок в гостиную на стену между окнами,
    но это исключительное мое мнение и я не профи в этом вопросе:|:
  11. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    да я тоже думал но боюсь все будет выдуваться из гостинной и не распределяться по ней
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не должно, поскольку у купера вроде как шторки ходят и по вертикали и по горизонтали, так что он гостиную прогреет точно
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тут правильней бояться шума, тк нормальный сор вы получите на максимальных скоростях вентилятора, у купера это громко.
    Я не жалею, что поставил в коридор, хотя правильне ставить на больших площадях.
    Можно так наэкономить, что на дачу не захочется)
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Тоже созрел для установки СН. Буду ставить icy 18. Немного боязно, но в свете грядущей соц. нормы СН у меня будет. Даже если наэкономлю 400 кВт в месяц, то уже хорошо. В данный момент топлюсь связкой камин + конвекторы. Планирую что будет камин+ СН, а конвекторы в резерв.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Во, мой вариант ...:aga:
    Какой площади у вас дом, какая планировка и где планируете его ставить?
    Учтите информацию от @dikss007, "...Тут правильней бояться шума, тк нормальный сор вы получите на максимальных скоростях вентилятора, у купера это громко..."
    Хотя на мой взгляд тут еще добавляется сила воздушного потока ...
    Я у себя вначале на первый этаж вообще планировал ставить 24-ку, но пообщавшись с народом и спецами, понял, что просто будет сдувать, да и вся пыль в доме будет летать по воздуху
    Хотя очень сомневаюсь, что получится наэкономить 400 кВт в месяц:no:
    Вы там на ПМЖ?
    Сколько сейчас накручивает счетчик например в октябре, ноябре?
