1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Это если сверх социальной нормы наценка будет небольшая. А если большая? Они же хотят бабла срубить не по-детски, а не просто так норму ввести.
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Тут ходят упорные слухи, что сверх 500кВт будет как на предприятиях - а это сколько - 8,9,10 р за кВт?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Уже в некоторых регионах эта система действует, например в Ростовской области, кто то здесь писал, можно узнать у них.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Отнюдь, вполне обхожусь одним кондиционером, и даже не крутым. Обычный инверторный полупромом до - 18. По поводу экономии есть данные = валовый расход электроэнергии снизился в двое в холодный период (6 месяцев). Расклад годового расхода примерно такой 52% гвс (электробойлер) остальное пополам: 24% бытовуха (индукция, холодильник, посудомойка, стиралка, телек, комп, свет фены плойки и прочее) и 24 % отопление и кондиционирование + вентиляция и осушение в межсезонье тк канальник выполняет роль принудительной вентиляции. За год уходит около 10 мВт
  5. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Какая у Вас площадь дома?
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    так это ж Брест ... там климат гораздо мягче:)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  8. int113
    int113
    int113
    Принимайте в ряды владельцев Куперов).
    Заказал электролюкс викинг и Купер Хантер айси2.
    Выкупил купер.
    Обе модели 18 разница в цене 20к...
    Отличаются только внутри блок
    Проверю, как он покажет себя в монолитном доме первый этаж 90 кв.
    Брал для поддержания температуры.
    Основное отопление ТТ котел.
    Сахалинская область. Посмотрим, как он себя покажет в наших условиях.
    Пока делаю домик для внешнего блока, чтоб закрыть от сильных ветров и снега сильного.
    Брал ради эксперимента...Если он будет положительным и от него будет больше толку, чем от 2х обогревателей по 2 кВт, то уже эксперемент будет удачным.
    Часто очень влом топить котел...
    Да и жарит он сильно, в небольшие морозы такой мощи не нужно...
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Тоже вчера запустил 18-й хантер айси. На очереди 12-й арктик. Дом 140 кв метров. Утепление стены и пол 250 роквула. Мансарда 300. теплопотери около 1 квт на дельту 10 градусов. Один масляный обогреватель 2квт на первом этаже при температурах около 0 град. поддерживал в доме примерно +20. При этом разницы по помещениям более 1-2 градусов не наблюдалось. Вчера в доме по приезду было+16 т. к. масляный сильно зажал регулятором. В 22 часа запустил хантер, отключив обогреватель. Температуру выставил на +26. К 00 часам в доме было уже около 23. Потребление около 10 ампер. Утром в доме везде +25 и потребление порядка 6 А. на улице был мороз порядка -3 -4. Но огромная влажность и туман. Это приводит почти к моментальному обмерзанию теплообменника на внешнем блоке. Буквально за 10+20 мин толстый слой инея с соответствующим снижением проходящего воздуха через него
  10. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Что значит -) потребление около 6 ампер? Потребление измеряется не в ваттах разве?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно у него стоит амперметр на этой линии и ему проще указать этот параметр.
    А в ватты каждый сможет перевести сам:aga:
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Получается, что он у Вас после того как прогрел помещение, не сильно эффективнее 2 кВт обогревателя. И это при -4 за бортом ...
    Интересно что будет при -20
    Сообщите, плиз
    Ваши данные будут очень полезны:hello:
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В ватах. Индикация нагрузки по сети. Можно на 225 умножить
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как раз гораздо эффективнее. Масляный при 0 уже не мог поддерживать и начинал просадку температуры в доме. Купер на раз два достиг заданных 26 при меньшем потреблении. Просто с той погодой, которая вчера была в Чеховском районе, теплообменник на глазах забивался инеем. При этом было ощущения затруднения прокачки через него воздуха и как следствие падение эффективности. Такого количества влаги в воздухе я давно не припомню. С фасада дома текло и все было во влаге и ночью намерзало везде. При принудительной оттайке через час работы он в канализацию сбросил не менее 2-3 л воды. По мере роста инея явно наблюдалось увеличение потребления. Тем более надо учитывать что дом с температурой 16 требет определенного времени чтобы при росте до 26 войти в баланс. Завтра поеду туда и будет более ясная картина. Но пока с учетом огромной влажности видна эффективность как минимум в 2 раза. Айси стоит на первом этаже. Позже будет стоять арктик на втором
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сосед поставил 24 айсик в одноэтажный брусовой дом площадью около 110 м с утеплением снаружи 150 мм базальта. При температурах ночью 0 и днем около 7-10 средний расход у него около 0,5 квт/ч
    Сейчас другой сосед планирует ставить 18 или 24 в дом из сип панелей площадью 230. У него тоже теплый дом и ему как бывшему военному хватает +18 и топится двумя 2 квт конвекторами всю зиму. Пару раз в неделю протапливает камином до +26. Правда пока я еще не разобрался с настройками и удаленным доступом через вайфай. Сосед установивший 24-й правда говорит что у них почти неделю сервер не работал и доступа к насосу по удаленке не было.
    Так получилось что оба внешних блока стоят над канализационной трубой. И через 3 метра септик. Я врезался седелкой в каналью. И туда от двух блоков подключил дренажный шланг от поддона. Шланги утеплил. В них уложил греющий кабель и еще часть кабеля дополнительно уложил на поддон. На него кинул отдельные ветки в распред щиток. Теперь вода уходит сразу в канализацию не намораживая под блоками. Единственное опасение чтобы в самой канализационной трубе не начала намерзать. Вчера при оттайке лчень дружно бежала вода в септик.
    Сегодня заказал компактный счетчик размером с автоматический выключатель и на него повешу купер
