1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    это около 400 кВт в месяц
    Вот и интересно, за какой срок окупится купер?
    Мне очень нравятся ТН, со всеми их плюсами и минусами, но сейчас для меня очень важно просчитать какая в результате получается экономия и за сколько окупятся вложения.
    Потому как по комфорту связка камин - конвекторы меня сейчас полностью устраивает, но хочется сэкономить ...:|:
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Иней после 15-20 мин после оттайки
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Дренаж. Доп кабель и смонтированные блоки
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну тут вопрос в другом немного еще. Одна из главных причин установки в нашем случае помимо экономии- ограничение в мощностях. Пока у нас 7 квт на участок. Даже если дадут 15, то с учетом наличия уличного освещения в количестве 20 ламп, двух водогреев по 1,5 квт, посудомойки на 2, стиралки на 2, духовки на 3,5, микроволновки, техники и чайника с прочими делами то и 15 уже не так и много. Ну а даее будет стоять еще ТН воздух-вода под теплые полы и бойлер. Тем более еще летом это и кондиционер
  5. int113
    int113
    int113
    Подскажите какой диаметр медной трубы использовать для трассы 18 модель купера
    1\4 и 5\8 ?
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На улице около 0. В доме 24. Купер работает примерно половину времени. В это время потребляет при включении первые 5-10 мин около 8 ампер. Потом постепенно снижается до 3-4. Внутренний блок стоит на автомате и работает на мин оборотах. Т. е. расход при таком потреблении и дельте около 0.5-0.6 кВт/ч. Масляный при таких условиях ел порядка 1.8-2.На днях привезут счётчик и его только на Купер повешу. Короче я более чем доволен
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    За последние 30 дней среднее потребление Купером составило 0,4 КВт/ч.
    Выставлен на 23 гр.
    График температуры и влажности за этот период с уличного датчика:
  9. int113
    int113
    int113
    Подскажите в какой программе ведёте статистику? Или это умная розетка с возможностью просмотра статистики.
    Я хочу отдельный счётчик ставить на кондей, но хотелось бы зависимость видеть, наружная температура- температура в доме и потребление...
  10. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @int113, у меня кондей сейчас включен через китайское устройство на din рейке в щитке (в этой теме писал уже про него), показывает количество часов после сброса и количество потребленной энергии за это время. Через умную розетку влючал (xiaomi), но потом все жее ее убрал, т. к. реле в ней до 10 А, поэтому боязно. Хотя статистику она показывает очень наглядную. А график температуры с беспроводного датчика, который приклеен на крыльце - компонент все того же умного дома от Xiaomi.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Влажность со вчерашнего дня почти ушла. Обмерзание не наблюдается. Утром работает на 3 ампера. В каналью стекает по капле в пару секунд. Это напрягает. не замёрзнет ли зимой сток
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Запустил управление по вай фай. Удаленно работает.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Через родную прогу?
    У меня только через ewpe вышло.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Аналогично
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На улице похолодало. Но стало сухо. Перестал обмерзать совсем. На улице порядка. -3. В доме везде около 23. Порядка 20 -25 мин из 60 не работает совсем. Включается ненадолго на 8-9 А и плавно уходит на 3-5.
