1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну еще морозов настоящих не было;)
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если и будут морозы то как обычно неделю -две за зиму. И что? при минус 10 экономия чуть больше чем в два раза. при 0 и выше в 3. Все равно среднее выйдет около 2. Посмотрим как все запоют после введения соц нормы. Плюс для меня важна используемая мощность
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    За 28 часов работы 34 кВт. Сейчас на улице -9,5.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Днем у Вас + был?
    Пока как я понял сор минимум 2, интересно как будет при работе двух кондеев.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Пока этого даже при -10 за глаза. Он ещё умудряется отключаться. сор пока выше 2
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Замер с 00 до 9. В помещении +22 на улице все это время - 9, -10. За 9 часов 14 кВт. Что составляет примерно 1,5 кВт в час. Если топить просто электричеством то надо было порядка 3.2- 3.3 кВт. Но я с дуру поставил его в это время на большую скорость вентилятора. Это привело к тому, что явно был перерасход, т. к. видно было по ампера увеличение потребления и во всем доме +22. А в гостиной напротив которой он висит было +25. Поэтому по сравнению со вчерашней ночью и тем же морозом произошло увеличение расхода на 0,2-0,3 кВт в час. Так что эти рассказы про повышение эффективности на больших оборотах внутреннего блока ерунда.
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Работал он по приходу на 7 А. Я перевел его в авто опять. Через несколько минут он отключился. И уже как 40 мин выключен.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тут все зависит от места установки, планировки и теплопотерь.
    В моем случае авто режим не прогревает дом и при этом расходует не меньше. Мне не комфортно движение воздуха в комнате и кондей установлен в коридор. Думаю у вас реально круто утеплен дом отсюда и результат.
  11. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Простите а Каков Результат вашего Нагрева? Какие температуры отапливаемого Помещения Вы Получили ?
    (пол,стены,потолок-температура собственно МАТЕРИАЛА, минимальная температура. максимальная, температуры Воздуха в разных точках).
    Спасибо.
  12. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Может Квтч (киловатт часов) а не киловатт ?
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если один источник тепла в хорошо утепленном доме способен поддерживать равномерную температуру во всем доме то логично предположить что температура окружающих предметов и материалов аналогична? Как можно вообще удивляться тому факту, что дом построенный собственноручно с запасом по изоляции и проведенному тест-драйв в течении прошлой зимы с сопутствующими исправлениями в них возможных косяков перед отделкой, может отличаться от того что строят всем известные компании или бригады из ближнего зарубежья без должного контроля. Я с навязчивым вниманием утепляли каждую щель. А в итоге прошлой зимой две стены переделывал и часть исправлял. Сейчас я имею то, что на втором этаже открывая форточку в мороз я не получаю тягу. Вопрос вентиляции и рекуперации это отдельная тема с отдельной историей. Ну естественно кВт/ ч. Кто понимает тот и так поймет. Тем более выше четко вроде писал. 22 градуса в помещении. Ко мне пол поселка уже на экскурсию приходила. Умные понимают. Попавшие с качеством постройки своих домов говорят что в е видят но так не бывает. Сосед с брусовым домом и серьезным утеплением с серьезным подходом и с площадью порядка 110 метров жалуется на то, что единственный источник тепла 24-й Купер айси оказался переразмеренным для него и поэтому его минимальной мощности работы много и он постоянно уходит в долгий простой. Я вот второй на второй этаж взял Арктик того же бренда и жалею. А жалею по той причине что это два абсолютно разных устройства с разной результативностью. кстати пока пишу мой опять на покой ушел на мин 20.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
  15. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Если Вы обогреваете тёплым воздухом-то скорее всего вы измеряете именно температуру Воздуха в той или иной точке.
    Я же Вас спрашивал про температуру материала стен, пола, потолка. Если конечно кругом Только пенопласт-то вопрос я снимаю. Но обычно в доме имеются некоторые теплоёмкие предметы из металла, бетона, кирпича температура которых можно как то условно принять за температуру дома, которая сохраняется приостановке вентилятора.
    Равномерной же температуры вообще НЕ БЫВАЕТ ..даже в холодильнике.
    Обычно окна и углы стен всегда холоднее. Собственно тепловизор это показывает.
