1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Так интересно получается. Мой айси вошел в тепловое равновесие с домом. Уже вторые сутки работает постоянно но на минимальной мощности в диапазоне 4-5,6 А. За 208 часов съел 245 кВт. В среднем 1,17 в час.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Похоже, что дом равномерно прогрелся.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Видимо да. При этом внутренний блок на самых минимальных оборотах и его почти вообще не слышно. Обмерзания внешнего нет совсем
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А в оттайку уходит?
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если нет обмерзания и постоянно работает то соответственно нет. Чему там оттаивать? Радиатор сухой
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Он должен быть и теплый.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кто должен быть? И кто теплый
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Оттайки должна быть если есть обмерзание. Если Обмерзания нет то и оттайки не будет
  9. antxa
    antxa
    antxa
    А обмерзание будет, только если температура теплообменника ниже точки росы.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И еще определенный уровень влажности воздуха
  11. antxa
    antxa
    antxa
    ну, в формуле расчета и есть только две переменные - температура и относительная влажность.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно узнать, что входит в эту сумму?
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Проверка давления без дозаправки
    Очистка внешнего и внутреннего блока
    Замер температуры
    Проверка теплоизоляции, всех соединений, тестирование кондиционера во всех режимах
  14. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Это б\ушный или ворованный? Таких цен не бывает..100 тр его цена. Трубки отдельно.
    Но вопрос не в этом-он хоть как то соответствует нормальному ТН (по комплектующим) ибо чем больше я смотрю на этот Купер или Хантер-тем больше убеждаюсь что он-просто рекламная утка с "нарисованными " параметрами..Ну НЕ ВЕРЮ ..как говорил Станиславский особенно глядя на жидкий радиатор конденсатора...Вы что эффективность сами проверяли?
  15. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я почему спрашиваю: может лучше смотреть какой нибудь честный брэнд ну типа Daikin, Fujitsu, Mitsubishi которые на вранье не попадались. Да у них написана температура эксплуатации -15 или -20 но ниже всё равно не требуется (мне) ибо при морозах от него всё равно проку нет. всё равно тэнами придётся греть-но это максимум неделя-две для подмосковья чем насиловать беднягу и получить ту же единичку от Сор чем держать Купер который всё равно обмерзает при -15 (случаи зафиксированы в Украине).
