1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Расход за первые сутки
    Судя по небольшой ледяной лужице, ночью или утром один раз уходил в оттайку.
    Днём теплообменник чистый, абсолютно без намека на иней.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня обмерз по полной но в оттайку уходить не спешит. Похоже вот он предел возможностей 18-го айси с обмороженными внешним блоком на 140 квадратных метров. В доме +22. В дальних углах не менее +20. На улице -21. Потребление порядка 9.5 А при 212 В. температура не снижается но и поднять при повышении до +26 плохо получается. На дельту 43 градуса сейчас тратит порядка 2 кВт/ч. На самом деле более чем достойный результат. Запуск второго позволит пережить и более сильные морозы. Еще надо утеплить 3/4 чердака с 15 до 30 см. Поставить чердачную лестницу с утеплением и доп теплым коробом над ней. А то сейчас дырка закрыта листом ОСБ со щелями и через них и кухонную вытяжку через стену хорошая естественная вентиляция
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это при том, что -21 держался 1-2 часа, а средняя за сутки не менее -15.
    Если тн основной источник, то покупка второго оправдана.
    Дом очень теплый получился.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У нас он не 2 часа держался. В 22 вечера уже было -18,5. И к 01 уже опустилось до -21. Утром в 6 было еще 20. Да тн будут основными источниками. Для выравнивания температуры в комнатах при закрытии дверей повешу конвектора
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ну пять часов - это не показатель для прогретого дома. Для полноценной оценки работы тн при -21 нужны минимум сутки с такой температурой, лучше больше.
    Зима впереди, ждем результаты.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну а какая оценка ещё нужна? Что ТН экономичнее чем обычное отопление в 5-10 раз? Такого не будет. Будет как и у всех в 2-2,5 раза. Этого более чем достаточно для многих. Я к этому числу явно отношусь. комфорта в хорошо утепленном доме даже с воздух-воздух более чем. есть с чем сравнить. Сосед с такой же площадью газобетон 400+ 50 Эппс+ облицовочный в 100 м от меня тратит 12 т. р на полеты. Я примерно в 3 раза меньше. У меня перепад по помещениям +- 1-2 градуса. У него с батареями по всем комнатам около 3-4 град. Комментарии излишне. Стройте качественные дома и будет счастье
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Просто я не хрена не могу понять алгоритм работы купера. Было - 20-22. Жрал 9.5 А при т внутри около +20-22 и обмерзал. Сейчас -10 и жрет 10 а при этом обморожения нет
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня практически не обмерзал, пока фреона не добавил по норме. Теперь обмерзает полностью и регулярно.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня проблем с отсутствием обмерзания не наблюдается. В общем до НГ запущу второй
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я хочу понять, а на Вашем примере это можно сделать, сколько он реально дает тепла в -20 например.
    Про средний сор за сезон минимум 2 я согласен.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну если грубо то на дельту в 40 градусов мне нужно порядка 4-4,3 кВт. При этой дельте ТН на 140 м работает на пределе. Соответственно порядка этих 4-4,2 выдает при минус 20
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Пока получается так, вот и хотелось более длительного мороза для утверждения результата. Чтоб заслуги утепления не причислять тн.
    Интересно будет Ваше сравнение айси с арктиком.
  13. garik7405
    garik7405
    garik7405
    Подскажите люди добрые. есть домик общей площадью 60 м2. Один этаж саман обложен силикатным кирпичем. Собираюсь взять тн Cooper&Hunter.какой мощности надо брать? и куда его подвесить для наилучшего распределения тепла.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    597квт/ч за 412 часов что составляет в среднем 1,44 кВт/ч. Показатель для 140 метров очень даже неплохой. Но хочется ещё меньше)
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хочешь меньше - нужно больше утеплителя
