1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Нет, по заключению двух компаний (в том числе оф дилера) аппарат работает нормально, заломов нет, давление норм. Это его нормальный рабочий шум.
    Для решения проблемы нужно первые три метра оставлять на улице. У меня идут по котельной в связи с чем не сильно напрягает.
    Вот шум наружки приличный при нагрузке. В доме не слышно при закрытых окнах, а соседей может напрягать.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Он у Вас уже почти год
    Довольны ли Вы купером?
    Не жалеете что его купили?
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В моем случае приемлемо т. к он работает на поддержание плюса в мое отсутствие. В отопительный сезон бываю на даче ночей шесть от силы, включаю конвектора и топлю томеру)
    Полноценно сравнить с другими тн возможности нет да и желание угасло. Т. к. для себя решил, что при необходимости (более частом посещении) буду делать полноценную систему отопления от газового котла.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Работает на 3-й скорости второй день подряд. Температура выставлена на 20. В доме равномерная температура 22. Обмерзает достаточно часто и ненадолго уходит в оттайку. Потребление порядка 0,9-1 квт/ч. На улице -3. Получается что в режиме авто производительность фактически ниже но почти нет обмерзания. На повышенной скорости наоборот
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Мой вариант ;)
    если не затруднит, по окончании этого этого отопительного сезона, где-нибудь в мае скиньте в личку или в этой теме напишите, сколько накрутило за период октябрь - апрель и если есть старые данные сколько у Вас накручивало кВт за этот же период, когда плюсовая температура поддерживалась конвекторами
    Если она конечно поддерживалась:|:
    Очень интересно на сколько меньше кВт истрачено:um:
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    вам хорошо, у Вас есть газ, а у меня даже не предвидится, а вот ПМЖ уже на горизонте маячит
    Вот и нужно принимать решение либо оставлять все как есть, либо добавлять ТН ...
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    При пмж можно чаще томеру топить). Видимо лучше дождаться изменений по тарифам, а там уже решать.
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Тоже сижу на третьей скорости, так более предсказуемо температуру держит. Разморозки в последние дни на околонулевой (от 0 до -3) при небольшом снеге каждые полтора-два часа. Когда ниже температура, реже разморозки, от 3-х часов и более. Потребление 700-800 Вт. ч
    В комнате где установлен температура 18 (при выставленной 18)
    В самой дальней комнате (г образный проход) +12
    Наверху второй этаж +14
    Поставил конвекторы Нобо плюс систему управления для них - конвекторы для комфорта по приезду, ТН для экономии.
    Провожу работы по утеплению, по результатам теплопотери должны снизится процентов на 20
    Скоро буду ставить второй Arctic, ICY круто, но дорого. Arctiс справляется.
    Глянул архив погоды на яндексе, длительных экстремумов совсем мало стало. По зиме мы ближе к Европе становимся. Это раньше -20 и на пару недель...
    Никто еще не пробовал модуль MajorDoMo для управления куперами?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    0,8*24*30=576 кВт в месяц
    У меня в доме обогреваемом конвекторами и с постоянной температурой +10, за этот месяц накрутило 600 кВт и это с тремя приездами на выходные
    так что самого главного - ЭКОНОМИИ, пока не вижу
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если так рассуждать то у меня ТН 900 за месяц съест. Это значит что ТН топиться дороже конвекторов? Как можно рассуждать об экономии сравнивая два разных дома? А это при том что я например температуру не снижаю в свое отсутствие. У меня всегда тепло в доме. Экономия такая сомнительная. Все равно приезжаешь а в доме холодно
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    не нужно рассуждать
    нужна статистика
    Вы купили купер, довольны он Вас устраивает - прекрасно
    Мне же купер нужен в основном для того чтобы экономить электричество, поскольку дом у меня утеплен нормально, конвектора со своей задачей справляются, дом прогревается равномерно, на случай форс-мажора есть Томера
    Так вот, пока не вижу цифр за отопительный сезон, которые меня убедят что нужно покупать ТН
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Если у Вас ест 600 будет 300. Вот и вся экономия
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    думаю, не факт
    Вот поэтому и ищу людей которые с конвекторов перешли на кондиционер и имеют статистику хотя бы по одному отопительному сезону
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я перешёл. Если коротко - экономия в отопительный период по кВт получается в 2-2,5 раза (в зависимости от того, на сколько холодная зима). Но ещё одна не маловажная вещь - ушло волнение за пожаробезопасность, особенно, в мое отсутствие дома, т. к. эти электрические конвекторы не редко вызывают замыкание (у соседа был горький опыт, но в его случае закончилось не очень большими потерями, т. к. он был дома и конвектор задымился практически у него на глазах). А если сравнивать ТН с электрическим котлом с водяным конвекторами и всей системой труб и пр., то вообще даже изначальной выгоды по стоимости не будет (цена котла + конвекторов с трубами и фитингами + работа по установке и пр. всей этой системы + обычный кондиционер для охлаждения дома в летнее время будет или такая же, или даже выше, чем просто установка ТН типа Купера).
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    если Вас не затруднит и велась статистика напишите в теме или сбросьте в личку
    сколько и когда было, сколько стало, размеры дома из чего сделан
    Я разбирал не один конвектор, гореть там абсолютно нечему, замкнуть может только термопара, которая размыкает фазный провод, сам нагревательный элемент монолит может только перегореть (нихромовая нить внутри) и если проводка разведена правильно и конвекторы установлены с зазорами от стены то проблем никаких нет.
    У меня пять сезонов в доме поддерживается положительная температура
    Кстати, если так рассуждать то и внутренний блок кондиционера может замкнуть и загореться
