1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    думаю, что вряд ли, серия ICY II и VIP с двухконторным компрессором настроена именно на обогрев
    Вот ответ из европейского офиса CH по производительности CH-S24FTXTB2S-W
    График впечатляет
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    ... бдят ... :cool:
    выполнено ;):pioner:
    Ваше право не доверять, а наше право получать информацию из различных источников
    На форуме полно продавцов, которые хвалят свою продукцию и хаят конкурентов:mad:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самое главное, в pdf нет графиков зависимости СОР и выходной мощности от уличной температуры. В ссылке они были, но не открывались. А без них что сравнивать?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, к сожалению ссылка на графики не открывалась. :(
    График есть в ответе из европейского бюро CH, но ЕСТЕСТВЕННО это график от производителя ...;)
    Из сравнения видно, что по зависимости СОР от уличной температуры CH проигрывает своим визави ... на мой взгляд, основной вывод из этого тестирования, что ТН от CH - достойный конкурент известным брендам, по очень привлекательной цене.
    Для меня основной вопрос - насколько надежны эти системы от CH и как организован сервис
    Но поскольку для себя решение уже принял, летом ставлю в доме один ТН от CH, ответ на него как и всегда получу методом проб и ошибок:)
    вот только пока не определился 18-шку или 24-ый:faq:
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Проконсультируйте, чем не нравится вариант двух 12ых?
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну уж сразу и ... проконсультируйте, нашли консультанта:|:
    Я неоднократно выкладывал схему 1 этажа ... дом мне достался так спроектированным, что имеется большая площадь и два помещения (спальня и кухня) не считая санузла ... поэтому на мой взгляд ставить два маломощных не очень правильно, поскольку они будут "мешать" друг другу ...
    но опять же это мой взгляд ... потребителя
    Кроме того я уже обратился в одну фирму ... и на основании плана этажей, описания дома и фото они предложили вариант: на первом типа 18-шки, на втором ... типа 9-ки ... но не CH.
    или одна 18-шка внизу но с гарантией +22 до - 17 на улице
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть мысль, что при околонулевых температурах и выше экономней использовать 12ый, а при сильных минусах включать второй.
    Но я пока теоретик)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    что мешает стать практиком ?
    удачи:)
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Соглашусь. Большой будет старт-стопить в режиме неполной нагрузки.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В основном погода. Дом из бруса, нужно еще с подставкой решить, на стену не рекомендуют.
    Спасибо!
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно нужна подставка
    Вариантов три:
    - колхозить самому
    - набрать в Яндексе "подставка под кондиционер" ... правда на мой взгляд она низковата будет
    - наверняка те кто продают ТН, предлагают и свои варианты
    я в этом деле "безрукий":|:, поэтому тот вариант, который мне предложили в одной компании меня вполне устроит ... подставка из нержавейки IMG_4560.JPG IMG_4812.JPG IMG_20171217_110416.jpg
    Получается дороже чем та, универсальная, но она выше ... и потом ее привезут вместе с ТН и установят:)
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Хороший вариант. Покупная всего 30 см, отпадает сразу. Поделитесь контактами, может доп скидку за двоих дадут)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    скинул в личку
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересно насколько реальны графики зависимости производительности от наружной температуры Arctic и ICE II?
    И стоит ли за это платить лишние 20 тысяч? :faq:
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У любого воздушного ТН в районе околонулевой температуры улицы падает СОР и выходная мощность из-за учащения оттаек. На графиках этого не увидел.
