1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И это все висят Куперы ?
    Если нет, то поделитесь с нами, какие производители и модели?
    Просто данная тема в основном о куперах, их плюсах и минусах, опыте эксплуатации, ибо их производитель усиленно продвигает в последнее время на нашем рынке
    А для общих вопросов отопления кондиционерами есть темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/430536/
    https://www.forumhouse.ru/threads/330894/
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А теперь еще интересней - график процента закрываемых затрат энергии по теплу от минимальной наружной температуры работы системы
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Два McQuay M5MSY30BR и 8 внутр блоков. Сейчас марку mcquay убрали, все под daikin продается.
    Да. Но кроме борьбы с обморожением внешнего блока - тут ведь все вопросы фундаменьальные и конкретно к марке не относятся. Эта тема интересна как самое большая группа реальных эксплуатантов ТН систем.
    С купером интересно - недавно их вобще не было, никто не слышал, а сейчас многие продвигают.
    С другой стороны смотрел обзоры, где их разбирали - модели что постарее и подешевле - пустышка, те же Gree до -15С в другой пластиковой оболочке + подогрев поддона. И заметно подороже. Но сейчас, вижу, есть действительно модели с EVI компрессором, все по настоящему, как и мицу и прочих.
    Хотел про них посмотреть тут. Но, так понимаю, большинство с моделями первого типа -)
    А там
    ведь полный тухляк - все тут сидят, там раз в день чтото сугубо техническое. Либо как обогревать дренаж, либо сколько фреона лить для какого переохлаждения -)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если у Вас такой интерес к куперу, то могу в личку скинуть координаты генерального директора официального представителя купера в Центральной России. Он технарь, по специальности климатическая техника, судя по общению достаточно грамотный инженер, у него много информации конкретно по куперу, плюс можно подъехать к ним в офис, там стоят на стендах живые модели можно посмотреть и пощупать
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Выше - распространенные примеры завышенных ожиданий и непонимания принципов работы оборудования.
    Весь смысл работы инверторного оборудования - регулирование мощности. Именно в режиме неполной нагрузки и получается эффективность. Нет никакого смысла ставить инвертор, заранее зная, что он будет всегда работать в режиме полной загрузки. Лучше уже онофф взять выше мощностью на пару ступенек, если уж совсем невмоготу и без ТН никак не обойтись.
    Если при дельте 10 градусов требуется тепловая мощность в 3,5 кВт, то нетрудно предугадать, что уже в -10 в доме вы получите, в лучшем случае, 0, какую бы температуру на пульте не поставили.
    Никто не ставит на грузовик двигатель от запорожца, а поставив, не удивляется, что мотор ревет, а машина не едет.
    Отчего-то, когда спрашивают какой тепловой насос поставить и получив совет не ставить его вовсе, человек обижается, но все-равно находит того, кто ему вольет в уши то, что соответствует его представлению о прекрасном и продаст то, что клиент хочет.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не совсем так. У инвертеров температурный диапазон, как правило, шире не просто так.
    В неинвертерных компрессор, насколько знаю, ведь асинхронный трехфазный двигатель ?
    Его мощность пропорциональна разница скоростей магнитного поля статора (константа, сеть у нас 50Гц) и вращения ротора.
    С понижением температуры давление газа падает, момент на валу ниже, обороты растут, а мощность снижается. Такая неудачная саморегуляция. Расчитать мотор так, чтобы при низких температурах была производительность достаточная - так он при большом моменте на низкой скорости сгорит, когда тепло.
    Так что характеристики очень компромиссны.
    У инвертерных верх ограничен по большом счету напряжением питания и мин модуляцией на низких скоростях. Низ контроллер по току ограничивает модуляцией.
    В итоге инвертер с контроллером может выдавать полную мощность во много бОльшем диапазоне оборотов при постоянном моменте на валу.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Даже уже специальный модуль разработали. HVAC называется. У меня MJD давно и успешно управляет Зубаданом и прочими вещами в доме.
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Собственно, этот модуль и имел ввиду, уже начал тестировать, в ближайшее время отпишусь.
    MJD развивается семимильными шагами, уже догоняет ioBroker.
    Удаленное управление кондиционером, работающим в режиме отопления крайне важная функция, лично для меня одна из определяющих.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В таком случае на какую "неполную нагрузку" необходимо закладываться, когда рассчитываешь мощность инверторного теплового насоса?
    какой режим наиболее эффективен для него?
    40% загрузки или 70%?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  11. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Может Вы получше ориентируетесь по данному форуму и подскажете:
    Где можно обсудить вопросы Отопления концептуально.
    Здесь я вижу раздел Отопление разбит на отдельные аппаратные группы (радиаторы,водяное отопление, воздушные насосы и т. п.)
    Но существуют вопросы концептуальные-когда вы строите Систему Отопления из различных составляющих (например: тепл. насос +ТП+радиаторы+твердотопл.котёл...) что является Типовым случаем.
    По отдельности-темы есть а Комплексно-не нашёл.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/forums/646/
    Вот здесь много подобных примеров
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Так в тех же Куперах есть встроенный модуль WiFi, зачем что то стороннее ставить? Есть ещё система от Broadlink - не дорого и работает надёжно...
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    1. Безопасность. Локальное управление предпочтительней облачного решения. Большинство IoT решений недостаточно или никак не защищены.
    2. Доступность. Ребята из Роскомнадзора не дремлят. Далеко за примером не надо идти - зайдите на страницу регистрации гарантии купера.
    3. Удобство. Конкретно у меня пока 8 приложений непосредственно связанных с домом. Хотелось бы иметь все в едином интерфейсе с возможностью настроить под себя.
    Broadlink - просто еще одна система.
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Поднял majordomo на Opange pi one, поставил модуль hvac, просканировал - кондей нашелся, добавился. Но в вкладке "данные" нет ничего, пусто. Как с ним работать?
  16. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Может быть и так. Только локальный вариант дороже и в этом надо разбираться хорошо.
    А можно ссылочку на страницу регистрации Купера?
  17. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    https://cooperandhunter.us/warranty-registration/ (через Tor Browser)
  18. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    на европейском сайте купера в подвале ссылка (через Tor Browser)
