1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    907 кВт/ч за 655 часов работы. В среднем 1.39 в час. На 140 м великолепно я считаю
  2. int113
    int113
    int113
    Но по комфорту радиаторы, намного лучше.
    Но как вариант, нет дома и поддерживать температуру, кондей норм решение.
    Пока сижу на нем, котел не буду топить. Жду морозов под 25.
    В этом году минус 10-15 уже начался с конца ноября.
    Сейчас днём -15.
    засек с утра сколько было на счётчике,работает Тн и холодильник.
    Вечером приеду с работы будет примерно видно сколько схавал.
  3. int113
    int113
    int113
    Не мансарда 50.
    Дом не остывший просто и в нем температура 24 была до запуска насоса.
    Бетон хорошо тепло впитывает и долго остывает.
    Без отопления в мороз от -8 до -15 дом за два дня остыл до 22.
    Так что тут такое дело.
    Вот если бы насос нагрел с 16-18 градусов до 25. Но я дом на размораживают.
    Котел топился ночью, днём дом без отопления, в часов 22 опять тополю.
    Раз было влом и не топил и дом без отопления 2 дня был. Опустился до 22.
    Меня устраивает, что он держит 25.
    Буду ждать морозов за 20.
    Моя задача была поддержание температуры, когда нас нет дома и когда не хочется котел разжигать.
    До -20 рассчитывал. Но буду смотреть как он сможет держать при -25.
    Сейчас у нас минус стабильный. Скоро будут сильные морозы, там и посмотрю.
    Ушел на работу насос работает.,веером посмотрю температур и посмотрю на счетчике сколько схавал.
    Может он работает не выключаясь), а только в оттайку уходит. Я не следил за ним ночью, пыхтит и пыхтит себе. Это у меня еще он установлен не совсем хорошо. Вечером был сильный мороз и ветер и мы не смогли натянуть утеплитель на турбки. Утеплитель замерз и просто рвался. подключили без него. Сегодня буду утеплять труб которые наружу выходят. Так что думаю там ээфективность не 100%. так как рубка остыть енмного успевает. Ночью трогал при - 19 горячая.)
  4. int113
    int113
    int113
    Пока сижу только на ТН, котел трогать не буду, посмотрим до какого минуса хватит его, думаю в - 25-28 он сдуется...
    -20 думаю лекго вытянуть должен.
    -19 тянет норм
  5. int113
    int113
    int113
    В доме нет дверей вообще, воздух свободно погулять всему дому, даже дверных проемов еще нет. Поэтому может равномерно доходит, если сделать проемы и поставить двери, разница будет уже заметная...
    Пока претензий нет, то что ожидал, то и получил. При -20 ,если стабильно (в течении недели будет держать +25 дома) меня это полностью устроит.
  6. int113
    int113
    int113
    Приехал домой.
    На улице -11.
    Дома 26.
    Кондей поставил на 26 перед уходом.
    Потсчетчику:
    Работал холодильник и тн и пару мелких лампрчек светодиодных.
    И на 30 минут включалась приточно-вытяжную вытяжная установка (500 ват)
    С 6.30 до 18 00 нагорело 28 кВт.
    Сейчас буду утеплять трассу снаружи.
    Она без утеплителя)
  7. int113
    int113
    int113
    Пока я ооочень довооен.
    Настоящая проверка будет январь начало февраля - 25 и выше. Правла чуда не жду.
    Буду дотапливпть котлом.
  8. int113
    int113
    int113
    За сутки 56+ кВт думаю сожрёт.
    Сегодня ночью -18 опять
  9. int113
    int113
    int113
    Трассу утеплил.
    На улице -14.
    Намерзает ооочень медленно шкба.
    В оттайку уходил за все время раза 2-3.
    Под ним поддон.
    Судя по количеству льда.
    Но на улице низкая влажность.
    Лсталрсь обшить домик панелями от снега и северного ветра.
    Кондей стоит на северной стороне.
  10. int113
    int113
    int113
    Работает не выклбчаясь.
    Нужно смотреть меняет мощность потребления или нет.
    Поставил в авто.
    Пока сказать не могу.
    Отдельный счётчик на динрейку куплю позже.
    Сижу на нем, как основное отопление в доме 26. :)].
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я из авто вывел. Как ни странно в этом режиме больше потребление. Сейчас когда уже неделю стоит околонулевая температура, потребление составляет 0.8-0.9 кВт/. В доме +23. По обычному отоплению расход составил бы порядка 2,3- 2,4 кВт.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вот так уже сутки как я наблюдаю.
  13. int113
    int113
    int113
    Нужен счётчик,чтоб подобрать режим.
    Пока фиг знает.
    Но я пока не видел, чтоб он выключался.
    Только когда в оттайку ухолит.
    Это видел только раз.
    Сейчас опять начинает инеем обрастать.
    Посмотрел по Гугл погоде влажность почему то показывает 85%.
    По мне так не влажно.
    Может врёт.:aga:.
    Пока -14.Ночью опять -19 будет.
    Перед сном засеку, сколько на счётчике,чтоб сравнить с дневным редимом.
    Должен жрать ощутимо больше.
    Завтра отпишу, сколько скушал за ночь с холодильником при - 19 и выставленной температуре 26 градусов
  14. int113
    int113
    int113
    Но уже, я доволен.
    Даже до -20 такая температура меня устраивает.
    Котел не топлю. Облегчение :).
    Дом не супер пупер энергоэффективно, но щелей и сквозняков нет.
    Кроме косяков на мансарде.
    От туда из нескольких мест тепло уходит, судя по сосульками в тех местах
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я увидел разницу в работе между авто и третьей скоростью в том что на авто при включении начинает кочегарить на полную и постепенно снижая потребление и отключаясь. На третьей скорости он не выходит на макс мощность. Более плавно поднимает до определенного уровня а потом устанавливается тот, на котором он работает
