1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Следующую неделю в Подмосковье обещают холодной
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Довольны ли работой? Есть ли по итогу полезная информация? Стоимость и контакты киньте пожалуйста.
  3. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    ОК-обвинения снимаю (виноват-погорячился),умничать перестаю.
    Мне показалось что я не смог донести свою мысль. Попробую с другой стороны:
    Меня не особо волнует снимки тепловизора-это интересней хозяевам домов и начинающим теплотехникам- я их видел и вряд ли замечу что то новое.
    Меня собственно интересует-можно ли на ТН построить более-менее приемлемое отопление ибо равномерность обогрева с 1 (или 2) точки возд. струй весьма сомнительна даже теоретически.
    Если строить воздуховод - возможно получится что-то (во всяком случае это -классический пример совместно с канальным кондиционером.
    Также наблюдаю широкое использование кассетных блоков но пока затрудняюсь в оценке этих "зверей".
    Здесь рассматриваются классические сплиты и интересует Насколько неравномерно они греют.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Равномерность сильно зависит от планировки, эффективней устанавливать в зал если готовы жертвовать комфортом ну и двери должны быть открыты.
    Ну и мощность должна соответствовать.
    У меня установлен почти в углу дома, равномерности тут и быть не может, зато шума и ветра в зале нет.
    Ну и чем выше теплопотери (больше минус на улице) тем выше неравномерность прогрева соответственно.
    Так как Вы купили три тн думаю легко добьетесь равномерности прогрева, да и с учетом трех точек можно на минималке скорость ставить и комфорт не пострадает.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хотите равномерно, берите канальник и делайте воздуховоды в каждую комнату. Но и тут есть моменты.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так куплено уже три тн, почти канальник получился)
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Не думали в сорону мульти-сплита посмотреть?
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я то я за
    Ответил
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Для меня след. шаг это газ)
    Тн сильно теряет при минусах даже как сейчас, а весь дом обвешивать шумящими наружками не мой вариант.
    Разумеется все имхо.
    Рассчитан 18ый на до 50 метров и то при позволяющей планировке, а остальное все исключение)
  10. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Ссылка на мануал - https://yadi.sk/i/KkA5x-dlwu5mRg
    Покупал в Москве за 40 900 с доставкой, отправил ссылку в л. с.
    На яндекс маркете есть этот магазин.
    Наружный блок ощутимо больше, теплообменник однорядный, хотя в мануале для 12-шки нарисован двухрядный. Производительность вентилятора заметно больше. Шум наружного блока ниже, за зудением компрессора FTXLA почти не слышно. FTXLA начинает зудеть на максимальных оборотах, потом становится тише. FTXLA-NG всегда ровно работает.
    Поставил его на виброопоры специальные для кондиционеров. При установке 2-шт сломалось. Лучше покупать их в автомобильном магазине, будет надежнее.
    Внутренний блок тяжелее, субъективно по шуму они равны. На минимальной скорости спать в комнате можно.
    Тепла он выдает однозначно больше, насколько сказать не могу. При полном обмерзании теплообменника FTXLA-NG дует также теплым как и в начале цикла, в FTXLA температура на выходе скачет. Думаю, что FTXLA-NG лучше, время покажет...
    по состоянию на 20.10 FTXLA - 700 Вт. ч, - выставлен на +17, FTXLA-NG - 600 Вт. ч выставлен на +18, На улице -13, влажность 91%. Дома +18.
    FTXLA - установлен на первом этаже, ему тяжелее, тепло уходит наверх через лестничный проем.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    У нгшки шум внутреннего блока на низких скоростях однозначно меньше.
    если не требуется высокая производительность, помимо пяти основных скоростей, есть еще режим QUITE (есть кнопка на пульте) - в таком режиме практически не слышно. также есть седьмая скорость - турбо.
    все-таки, инверторный привод крыльчатки внутреннего блока по умолчанию обязан быть тише асинхронного движка.
  12. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Три-оно конечно куплено 3, но 2 -это старт-стопник 07 по 8 тр - это чисто летний вариант, пойдёт для вентиляции и эксперименты по сборке воздух-вода (есть идеи кое какие, теплообменник, надо собрать контроллер..) для зимнего отопления это-ниочём.
    Есть митсу-хави 25 -посмотрел графики-при-10 остаётся менее 2 квт..непонятно куда его ставить-слишком мало ..разве для комнаты 15 м2 да и то в несильный мороз ..
    Так что Покупать ещё Надо..Хотелось бы хоть теперь не промахнуться..Время есть-эту зиму пропущу-сейчас работает коллектор с тэновым нагревом в самом урезанном варианте чтобы не сливать воду. А на следующую зиму думаю успею что-то изобразить.
  13. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Я хотел прикупить Хантер (12 или 18 айси) тогда вместе с Митсухэви 25 можно было бы закрыть мои 7о м2 наверное до -15С...Но 18 боюсь будет шуметь а 12го вряд ли хватит.
    Да и Хантер честно говоря смущает-кот в мешке.
    Обещают к зиме завести Хантер воздух-вода..цена 160 тр..может его стоит посмотреть думаю.
    Тогда запитаю от него тёпл.пол -это более прозрачный вариант ну и вдобавок воздухогрейку на митсухэви 25.
    Короче-дебютная идея -пока не созрела.
  14. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Думал. Обращался к продавцам. Все дружно отговаривают..По цене-дороже.Надёжность-хуже.Места для внешних блоков-хоть десяток вешай, никому не видно.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Кто вам сказал что надежность хуже. Вы реально верите что техника бытовой серии надежнее комерческой?
