1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Похоже, что на базе этой модели будет сделано https://www.greeonline.com/products/gree-floor-console
  2. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Я же написал-поставить кожухотруб небольшой (готовый) возле внутр. блока в разрыв тонкой (?) трубы витками горизонтально -тогда стекать будет только в компрессор.
    Электронику трогать ненада -пусть работает штатно инвертор/стартстоп-неважно.
    Регулировка-штатная температура и обороты вентилятора (прибавляем вентилятор-больше воздуха, меньше воды греем..и наоборот-меньше воздуха, больше воды нагреваем.
    Воду из кожухотруба -циркулируем хоть в бассейн хоть куда.
    Важно-сколько градусов воды мы получим? Много не получим но 25-35 должны.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На каждом теплообменнике, чтоб работал, нужна разница температур.
    И так у насосов воздух-вода (одноступенчатых) COP ниже воздух-воздух.
    А если вносить еще прослойки воздух-воздух-вода - много ли останется ?
    Уж ломать, так ломать -)
  4. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    С этим -просто..ставится термостат и управляем вентилятором и компрессором ну и автомат на включение (можно через вайфай при желании). Можно и Без внутр блока, согласен.
    Под это я уже подготовил и установил новый простенький стартстоп. Потеплеет к марту-продолжу эксперимент. Могу поделиться результатом с консультантами.
  5. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    А оно (ТЕПЛО) НИКУДА НЕ ДЕВАЕТСЯ-оно в Доме..Оно ВСЁ остаётся.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раз не берется, как принято в этой теме, один воздух-воздух на весь дом, значит есть желание, чтоб все тепло разносилось по всему дому, а не никуда девалось в единственном месте с кожухами ?
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Верно. И мало того работает просто замечательно, с внутреннего блока больше не дует горячий воздух, а идет 29 градусов, гораздо приятнее, а сворованное по дороге к внутреннему блоку тепло равномерно распределяется по всем полам. 18 CH поддерживает в почти 200 метровом доме 20 градусов, до сегодняшнего дня краник газа не трогали, в двух дневный период с температурой -11, температура просела на 2 градуса. Теплообменник ставить в разрез толстой трубы.
  8. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Обычно ставят пластинчатые ТО (тоже есть) но сомневаюсь что в них пойдёт правильная конденсация ..обычно приходится подбирать доп. согласователи..думаю не стоит с этим заморачиваться.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Смотрел. Мало того, что они стоят больше самого бу-шного мощного внешнего блока, так и эти на давление, годное максимум для R22, для R410 мало. А десяток метров медной трубы пару тр стоит.
  10. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    А что у Вас за теплообменник такой интересный?
    Ещё интересует врезка на предмет герметичности..купил соединители резьбовые (аналогичные штатным) но думаю-может лучше паять ? Чтобы не было стравливания фреона. Что то вальцовка как то не внушает доверия.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Спаять в любом случае проще, быстрее, надежнее, дешевле.
    Кстати, чтоб слегка не оффтоп - ночью было -18С, до -15С отлично имел в доме тропики за счет кондиционеров. Обычных, до -15С по мануалу. А дальше, да и при продолжительном -15С, надо обогрев дренажа делать и хотя бы по нижней кромке теплообменника поддон. начинает намерзать.
    Работает даже приятней чем при нуле - момент низкий, обороты компрессора высокие - тихою.
    При нуле низкочастотный рокот, будто заведенная фура за забором стоит -)
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Пайка,
    swep B25T20, стоит на чердаке холодном, обклеян флексом не аккуратно. Вода из обратки теплых полов второго этажа отдельным насосом не выключаясь ни когда циркулирует через него, догреваясь идет в гидрострелку, и там растягивается на подачу первого и второго этажа. Система летом работает на охлаждение без затыков и глюков, летом насос выключен. Меньше сомневайтесь, берите и ставьте, подводных камней нет.
  13. Ilektriksan
    Ilektriksan
    Ilektriksan
    Посмотрел цену..лёгкий шок..25 тр. Однако.
    Это-первый подводный камень..Кожухотруб на 3 квт али отправляет за 7 тр.
    Жаба Душит. Отдать полтинник за сплит-это нормально, а 25 за железку-душит.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    17тр по нашему, жестко.
    А если тепло активно отбирать и уже в нем конденсация начнется ?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    О чем и речь. За это можно бу-блоков киловатт на 20 тепла набрать -)
