1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Пробовал разные варианты +18, 24 и 30 на 3 и 4ой скорости - градусник показывал 7-8гр. Ниже уже конвектора.
    Сейчас оставил на +30 и 5я скорость, пока результат 7-8 градусов.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Может есть какие показатели работоспособности? Трубы с газом какой температуры быть должны? Обмерзает ровно, летом холодил нормально, в межсезонье хорошо. В прошлую субботу при -4 работал нормально, ел чуть больше 1кВт и был запас, думаю градусов +18 среднюю по дому мог бы выдать.
    А сейчас одно расстройство(
    5 конвекторов по 1кВт давали больший результат при -10 за бортом.
  3. int113
    int113
    int113
    Дело не в купера мне кажется.
    Дом слишком большой + теплопотери дома больше, чем дает Купер.
    24 справлялась бы гараздо лучше, либо ставить второй Сплит.
    А какой температуры воздуха выхолит из Сплита.
    У меня при -13 градусник показал 58, а при минус 20 уже 53 градуса.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тут нужно учитывать скорость вентилятора и температуру "вдоха".
    У меня сейчас +10, понятно что на выходе нет 58.
    Поеду туда на выходных, установил вайфай градусник и совсем грустно стало(
  5. int113
    int113
    int113
    Я сейчас сижу на 3 скорости.
    Лучше прогревает, притом заметно.
    А есть возможность ограничить как то пространство? например лестницу перекрыть, хотя бы тем же пенопластом, чтоб не так уходило тепло верх.
    Да и понаблюдать.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно, но не факт,
    А вот шумела бы она гораздо сильнее, да и поток воздуха такой что с ног сдувает, хотя если в это время дом пустой, то это не существенно
    Тогда о какой экономии вообще идет речь?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Очень странно
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Лестница как в подьезде, ее не закрыть. Второй свет вообще как черная дыра) Часть комнат можно позакрывать, но они промерзнут.
    По логике процесса максимальную тепловую мощность мы можем получить только при максимальных оборотах вентилятора. За эти дни пробовал разные режимы. Пока оставил на 5ой скорости, сейчас градусник показывает +9 поднялась на 1 градус, может влажность упала.
  9. int113
    int113
    int113
    А смысл одного, который не может и 18 градусов держать.
    И жрет при этом.
    В чем смысл такого отопления.
    Что толку от экономии, когда в доме 10 градусов тепла.
  10. int113
    int113
    int113
    Он даже по паспорту на 50 квадратов рассчитан.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы поставьте в каждой из них по конвектору на 500 Вт и на поддержание +5 ... не промерзнут
    проверено временем
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен - никакого
    Получается, что и покупая тепловые насосы на обогрев, нужно вначале все правильно просчитать - сколько вам их потребуется на весь объем дома ...
    А продавцы всегда советуют ... "вначале ввязаться в драку" - типа купите один, посмотрите как будет, потом всегда можно купить еще один ... или два ...
    И на счет экономии ... это вопрос, в межсезонье _ согласен есть, а вот декабрь -март в наших широтах ... уже вряд ли
    Комфортность и более равномерный прогрев объема чем камин скорее всего - Да
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если он не тянет то хоть какие параметры ставь. Томера решает этот вопрос без напряга)
    Про межсезонье подтверждаю - проверено. В мороз думаю и двух не хватит, а если чтоб еще и работали не на полную мощность.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Две 30ки на 200м2 хватает в -15 в трусах ходить.
    Хотя ещё на теплый пол 4кв Эл котел
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня теплопотери дома в 140 квадратов при - 15 и +22 внутри, чуть больше 5 кВт
    а у Вас на 200 квадратов работает электрический котел (4 кВт) да еще две 30-ки ... о какой же экономии электричества при использовании тепловых насосов может идти речь.
    отключите свои теплые полы, оставьте одни кондиционеры, тогда можно будет оценить какую температуру при -15 за бортом они будут держать в Вашем доме и сколько электричества при этом сожгут
