1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    у випа шикарный внутренний блок. на алюминиевом шасси, выфрезерованном из цельного куска. у 9 и 12-ки внешнее покрытие тоже алюминиевое, причем, с интересным эффектом "хамелеона" - приспосабливается под цвет интерьера.
    когда наблюдаешь как работает горизонтальные жалюзи (или жалюзя - как в единственном числе правильно? :)]) - получаешь технологический оргазм. благодаря такой жалюзине (о!) в режиме обогрева поток воздуха можно направлять вертикально вниз, а в режиме охлаждения - горизонтально, параллельно полу.
    пульт ДУ работает по радиоканалу, а не ИК.
    у асика внутренний блок гораздо проще, хотя там есть и регулировка потока по горизонтали и вертикали, и инверторный привод крыльчатки.
    лично себе брал бы вип, конечно. пока, правда, не видел новую модель SUPREME - на 32-м газе. но через недельку увижу ;)
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Не, нету. Я строю один по выходным, иногда по вечерам - особо не спешу никуда. Сейчас делаю обрешетку и каркасы перегородок под гипсу, потом буду делать вентиляцию и электрику. А после этого уже зашивать перегородки. Думаю, не раньше начала весны)
  3. antxa
    antxa
    antxa
    @bf1648, не забывайте чистить фильтры внутреннего блока. во время стройки в воздухе повышенное содержание пыли - если фильтр забьется, то пылью может забиться теплообменник и вы словите ошибку по перегреву.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И тем не менее пожалуйста информируйте общество о том как справляется ваша 18-шка с площадью в 75 квадратов
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для информации
    - вот еще один форумчанин поставил себе Купера - 18-шку и 12-ку ICE II, https://www.forumhouse.ru/posts/20760232/
    причем оба на первом этаже - интересное решение
    посмотрим как перезимует
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Там речь идет о Arctic
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    sorry, ошибся, но в таком случае тем более интересно;)
    потому как арктик дешевле, а например на Украине в основном только его из куперов и используют, но там климат более мягкий
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    За последние двое суток средний расход по прежнему составил 1,15 кВт/ч. Этой ночью было -11, весь день температура была в районе -10 градусов. Очень хочется настоящих морозов для теста)
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А как с обледенением в такой мороз? В -10с воздух сухой, инея почти быть не должно. Сколько длится оттайка в минутах?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая площадь и объем отапливается реально и точная модель кондиционера...
    Как у Вас организован слив поды после оттайки и куда, где висит наружный блок?
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    И что будет если оставить на месяц без присмотра, какой высоты будет лед?
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Так, отвечаю по порядку)
    Модель и фото установки, а так же площадь смотрите в этой теме выше - писал уже несколько раз.
    Сейчас три часа был на даче - в оттайку не ушел не разу. Выставлен на 20 градусов. Греет до 23, потом останавливается. Когда температура понижается до 20 - включается опять. Частые оттайки были при температуре близкой к нулю и чуть выше. Сейчас, на морозе, шубой не обрастает - так, немного инея.
    В воскресенье буду весь день на даче, могу сделать фото наледи и даже снять видео процесса оттайки, если дождусь ее конечно)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как так? Это ведь не старт-стопник! Или я чего не понимаю?
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Да мне, собственно, самому интересно, почему так. Мощность набирает плавно, так же ее и понижает.
    Может я как то не так его включил... может из за скорости вентилятора (стоит на середине регулировки), может просто переизбыток мощности...
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Sektor ,площадь 75 метров, модель icy-2 18-шка. Слив организован на землю, фото где висит можно посмотреть на второй странице.
