1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, оптимально, чтоб производительность по теплу ТН и теплопотери дома уравнялись где то на -10С - -15С
    А 'прочие источники нагрева' уже плавно вводить с -10С.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @dikss007, естественно я реально оцениваю возможности, плюсы и минусы инверторных кондиционеров и тех что называются тепловыми насосами.
    Именно поэтому прошел год, как я стал изучать этот вопрос, а решения я до сих пор не принял. :faq:
    Хотя наверное, уже принял. :aga::|:
    Кодиционер беру (буду покупать) для использование его на период март - декабрь, исключительно для комфорта, т. е на тот период, когда буду находиться в деревне.
    Оставлять его работающим на зиму не вижу смысла.
    С обеспечением постоянных +10 в доме прекрасно справляются конвекторы.
    А по приезду на выходные зимой Томера за пару часов прогреет мне весь дом до комфортной температуры
    Особой экономии электроэнергии даже при использовании ТН в озвученный мною период не ожидаю, но думаю что данное вложение средств оправдает себя хотя бы с точки зрения комфорта
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В межсезонье отработал хорошо. Но для этих целей верояно не стоит переплачивать за тн.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    именно так я и постараюсь поступить;)
    Это будет ... почти ТН:aga:
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так в экономии и вся суть.
    Если это не важно, не меньший комфорт можно можно обеспечить дешевле обилием теплых полов и традиционными батареями.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не стоит переплачивать за всякие там зубаданы. Которые стоят вдвое дороже, а относительно просто хороших инверторов копейки. Это относительно воздух-воздух.
    Если уж заморачиваться, то вода-вода. Но это надо делать еще до начала строительства. Потом очень дороги и, может оказаться, полубестолково.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Тогда лучше тошибу до -15 взять. Всеж надежней купера будет.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Чем лучше?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у меня как раз вот этот вариант, когда у тебя внутри все отделано, тебе все это нравится и не хочется ничего разваливать, сверлить и прочее
    Поэтому в конкретно моем варианте только добавка к существующим средствам отопления кондиционера и естественно не из ценовой категории зубаданов.
    За экономией электроэнергии я особо не гонюсь, да особо в нее и не верю
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не факт, поскольку пока только купер, митсу, фуджи и наверное грии серьезно подходят к обеспечению хороших показателей и надежности в работе своих инверторников при низких температурах
    Я конечно не спец, но начитавшись всего у меня именно такое впечатление
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    До -15 большой выбор именитых брендов, в том числе тошиба. Купер больше для мороза)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы точно уже на том этапе, когда дом топится под комфортное проживание и видите расходы на отопление ? -)
    Экономия не может не быть и приличная.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Производитель гарантирует что инверторник будет работать до -15, но ничего уже не говорит про СОР при этой температуре, т. е про экономию электричества
    Но много людей купили простые инверторники до -15 и успешно используют их для обогрева в наших климатических условиях
    Так что каждый волен решать сам что ему выбрать
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    точно
    На счет большой экономии не уверен:
    например с августа 2017 по август 2018 на все у меня ушло 6650 кВт из них за условно отопительный сезон (сентябрь -апрель) 5000 кВт
    С сентября по апрель температура в доме от +15 до +10 (декабрь -март), наезды каждые выходные
    Допустим за период сентябрь - апрель накрутит в два раза меньше, хотя я очень в этом сомневаюсь
    это 9000 рублей экономии
    А вложить нужно сразу порядка 100 тысяч (ТН+ доставка+монтаж)
    Да и оставлять работающим его без присмотра как показывает форум опасно ... даже при небольшом минусе но высокой влажности
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это получается дом или очень маленький, или фантастически утепленный. Или в наезды тоже не очень жарко -)
    А зубадановский калькулятор для дома в Москве площадью 200м2 и теплопотерями 100Вт/м2, какие обычно принимают 'средними по больнице', говорит 45000 кВт на сезон.
    Разница там будет весьма.
