1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На улице -6, влажность 93%.
    Тн установлен на 18 и 4я скорость.
    Градусник вдали у пола показывает +10. Тяжко ему одному дается поднимать температуру при не высокой в доме. Думаю может он меняет алгоритм при установке на +8?
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так через ewpe управляйте, ждать иногда долго соединения но подключается. Через ту, что в инструкции у меня не подключился.
    В теме про зубадан были рады любым сравнениям)
    Или в службу поддержки им напишите, пусть нормальный софт делают.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну так в этом то и проблема что приходится ждать долго и не всегда коннектится. А главный минус что нет в купере датчика температуры чтобы видеть ск градусов в помещении. Я давно для себя понял, что если каждые выходные приезжаешь, то нет смысла снижать температуру. Такая Экономия боком выходит. Я даже в доме не живу и то держу постоянную.
    А про тему зубадан... Гораздо проще и лучше было бы если на каждое оборудование своя тема, куда каждый может зайти и найти ответ на интересующий вопрос. А общая тема там сравнивай сколько хочешь..сейчас заходишь в топовые темы раздела с разной тематикой и во всех одно и то же мусолится
  4. int113
    int113
    int113
    У меня поддон чистый, даже грамма льда нет...все в отверсия уходит...Лед только внизу, под блоком, сам блок оттаивает полностью. В большие морозы 2 него в сутки оттайки 2, если мороз до - 15 то вообще 1 раз в оттайку уходит. Специально подставляю корыто. чтоб смотреть сколько льда... и сколько оттаек было.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У нас влажность высокая и оттайки частые тем не менее под вентилятором сухо, все из под радиатора течет.
    Зачем они там этот кабель положили? От него видимо польза будет только если заглушки вставить в отверстия под радиатором
  6. int113
    int113
    int113
    Но меня интересно другое, почему он не старт стопит...
    работает постоянно, хотя в помещении 25, на нем установлено 25...
    у всех выключается, при достижении температуры у меня маслает постоянно, что днем, что ночью:)]. в конце месяца посмотрю на сколько больше намотали света с появлением ТН...
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Я наоборот, переживаю, что у меня стартстопит. Надо было девятку ставить.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    25 и 25 выше же не поднимает, значит подобрал ступень и поддерживает. У меня только в межсезонье стартстопил.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На улице -5, а в доме изменений нет(
    Градусник показывает +10, средняя значит около 12.
    С таким результатом лайков не получить)
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    На улице -6. В доме +22. Работает на 5,5 А.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    +11, долго но теплеет.
    На пятой скорости он прогоняет весь обьем воздух примерно за 30мин нагревая его на 20гр (из других отзывов) почему так долго тогда нагрев происходит?
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если стены дома из пенопласта, то нагреет быстро. Если стены и что-то внутри стен теплоемкое - то выгревать будет долго.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Брус у меня, печкой быстро все прогревается.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Печь может развить мощность раза в три поболее тн. Дальше идут теплопотери. К примеру тн дает 2 квт, а теплопотери при этом 1,5. Вот и нагревается медленнее. А с ростом разницы температур внутри и снаружи дома теплопотери только растут.
    А с брусом в тлане теплосбережения у многих беда. Ведет его. Кто устал конопатить, ставят снаружи утеплитель и делают вентфасад.
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    может я что то пропустил? Почему опасно?
