1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почему бесполезная ? часть тепла будет давать кондиционер, часть котел. Будет теперь не постоянно топить днем, а может и ночью -)
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В том то и дело, что полезна информация о производительности в мороз, а не у кого столько в доме градусов. Если потери дома до 3 кВт значит подходит, а если выше то можно только + поддерживать или устанавливать несколько штук.
    В Вашем случае без котла бы тоже плохо было, аккумулятор видимо мощный получился и воздухом такое не разогреть.
    А утеплять да обшивать в цену газа встанет и результат еще вопрос.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Прикольно вы его подставили.
    Так. и без знакомых остатся можно.
  4. int113
    int113
    int113
    Я котел не топил ещё,после установки.
    Дом не остывший ТН хватает мощности держать температуру 25.
    Ставилю эксперемент.
    Понизил температуру на ТН до 23.
    ТН выключился. Пока не включался.
    Жду...Когда температура упадет ниже 23 и, поставлю на ТН 25.
    Сможет он поднять температуру с 23 до 25 или нет. Сейчас морозы спали -ночью от -9 до -15.Днём -5-9.
    Вот это уже интересно.
    Если что вечером окна открою, сквозняк устрою, чтоб дом остыл чутка.
  5. int113
    int113
    int113
    Я честно сказал, что может не выйти.
    Но он очень захотелось рискнуть
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ну это прям теплей квартиры получается) хотя у меня тоже бетон с утеплителем и вент фасадом. Вот только верх, низ и 65% периметра стен соседи и дверь входная в теплый подьезд выходит. При этом средний расход в зимний месяц 1.2-1.5тыс квт на отопление + 0.4 тыс квт остальной расход. + 2 полотенце сушителя (нет учета, а тепло дают) + какое то тепло от горячей воды еще. Под 2000 квт/ч выходит в месяц.
    Может у вас на остальные электроприборы расход большой.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Безумству храбрых поем мы песню:aga:
    А чего он собственно хотел, при неутепленном доме? :um:
    Сколько кВт у него съедал отопительный котел за прошлую зиму в месяц?
    Прежде чем покупать кондиционер нужно все посчитать, а не вестись на максимальные цифры
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Грубо оценить производительность ТН можно путем сравнения с электрообогревателем. Поддерживать стандартную температуру внутри помещения при примерно одинаковых условиях на улице сначала одним, а затем другим прибором. У меня грубо СОР выходит 1,5-2, при заявленных 2,8.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Правильные цифры фиг найдешь.
    Я для своего квартирного нашел, для домового так и не нашел. Нашел только на другую модель того же концерна. На ту же мощность, тот же фреон, тот же тип компрессора и тот же поколения и с близкими прочими ТТХ, особенно рабочие диапазоны по температуре.
    на купер-хантеры есть такие ? Должна быть большая таблица - по одной шкале температура внутри, по другой снаружи, в клетках - мощность передаваемая в помещение и потребляемая из сети.
    У меня для номинале 8.4кВт тепла при -15С пишут 5.3кВт на выход, 2.2кВт на вход. Думал, меньше будет.
  10. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Конвектора и масляные радиаторы стартстопят. А инвертор постоянно потребляет изменяя в диапазоне мощность. тож не оч. достоверно получается СОР оценить.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какая разница в том что одни включаются/выключаются, другой плавно изменяет потребление из сети.
    На основании опыта или зная из расчетов теплопотери дома берем примерно такую суммарную мощность конвекторов и поддерживаем в доме допустим +10 при средней температуре на улице допустим -10 ... хотя бы в течение двух -трех суток ... меряем сколько сожрут конвекторы
    затем проделываем то же самое с кондиционером ...
    и далее оценивайте свой СОР, если он так для вас важен
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Кто ж такое выложит в открытый доступ?
    Мне из европейского бюро C&H прислали вот такую отписку по 24-ому ICE с общеизвестным графиком
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Toshiba, Daikin
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это официальный ответ "Tks a lot for YR interest in C&H HP products."
    практически "превед, ну чо как типа" -)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У них нет так ярко выраженного направления работы на обогрев при температурах ниже -15 да и информации от реальных пользователей этих кондиционеров зимой в нашей климатической зоне не так много
