1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так это никто и не утверждает.
    А покупать кота в мешке как то не охота. Когда от тебя скрывают что получишь.
    Мицу вон хоть график дает. Правда там надо одну кривую умножит на другую и умножит на COP при стандартных условиях (6/20) -)
    В письме купера еще важный момент не забыт. COP, производительность указывается для определенной длины трассы (5.0- 7.5 обычно) и ветродуе на максимум на внутр. блоке.
    Т. е. не всегда достижимые параметры
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не понял о чем это Вы ?
    Я задал вопрос, мне прислали ответ
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Покупайте митцу ...
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    О стилистике ответа
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если я буду покупать все, на которые есть графики, мне их вешать будет некуда -)
    Вопрос конкретно по тому, что сильно дешевле аналогов по ТТХ - купере.
    Хочется официальный 'engineering manual' или 'technical data sheet' с табликами, а не скриншот письма начинающегося с 'хелло нигга'
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Есть дилеры, есть официальный официальный поставщик оборудования C&H в России, там вполне вменяемый и грамотный генеральный директор, который особо ничего не скрывает
    Как говорится ... ищите ... и воздастся Вам;)
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подскажите, а как у вас реализован дренаж при кондиционировании? От всех внутренних блоков дырки на улицу?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет. В санузлы. На втором этаже, где до санузлов через коридор, они уходят вниз через перекрытие и там над гипсокартонном потолком идут к саунузлам на первом.
    Прибит потолочный профиль под уклонам на шпильках к потолку и в нем лежит труба.
    Это была отдельная работа.
    Вот с внешним экспериментирую. У меня уж глыба за месяц такая, что дочка для приколу садится на нее как с горки ехать -) Уж почти в высоту цоколя. И трубка подмерзает - обогрев вставил от верхнего блока. нижний под себя ходит.
    Надо сверлить дырку в дом - прям напротив кондционеров короб со стояком. и туда утепленное совать.
    Очень хорошо друг другу подхяодт из вспененного полиэтилена утеплитель под 22мм трубу, в нее тонкий самогреющий провод на 16Вт метр и стандартная спиральная 16мм дренажная кондиционерная труба. Прям как создано для друга - садится плотно и красиво -)
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня пока нормально функционирует слив. Льда совсем нет под блоком. Все в каналью стекает
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну так откуда ему там взяться, если сливается в каналью ?
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Я как временное решение сделал короб деревянный ДхШхВ 150x80x20 и постелил в него пленку.
    Удобно опрокидывать, к деревяшке лед не примерзает.
    На будущий год планирую сделать приемник на 1 куб, на сезон должно хватать а по весне откачивать насосом. Отверстия приемника прямо под сливом - никаких греющих кабелей не нужно.
    От осадков надо защищать также, в снег разморозки раз в час, без снега раз в 2,5 часа
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С лотком и без подогревов никаких проблем нет и в -15С
    а шланг подмерзает. А сколько воды льется с двух блоков 30 kbtu в влажную околонулевую погоду - там ведра в сутки -)
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Начал использовать вай-фай розетку с градусником. Удаленное управление розеткой за 2т.р. многократно быстрей и приятней чем у купера айси. Хотелось бы обновления.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А чем не устраивает программа управления самого Купера? Gree Smart работает без проблем и быстро
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Gree или купера?)
    У нас не работает родная(
    Может в суприме более продвинутый вай-фай, при такой стоимости можно же поставить хотя бы как у розетки)
