1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    1425 кВт за 988 часов, что дает 1,44 кВт/ч на отопление 140 метров и постоянное поддержание не менее 20 градусов в доме. За 30 дней 1040 кВт в среднем по 3,5 даёт в месяц на отопление порядка 3600 р. Мне большего и не надо. Меня все устраивает кроме кривого управления через вайфай
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Почему кривое управление? Через Ewpe Smart все же прекрасно работает...
    З. ы. 3,5 рубля за киловатт - халява...
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Можно. Продвинутый вайфай - как во всяких розетках, 'умных' контроллерах всякого света, радионянях и прочей хрене стоит, внимание, 110 рублей. В розницу. С доставкой из китая -)
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Средняя цена ночного и дневного с сельским тарифом. Ну как прекрасно. Часто слишком долго подключается. А главный минус хз какая темп в доме
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я, кстати, практически разобрался с управлением через Majordomo, правда пришлось списываться с автором модуля управления Куперами, он понял проблему и сделал обновление - теперь все параметры доступны для управления. Осталось все это теперь прикрутить к моей системе УД, буду в праздники разбираться. Плюс такого решения - полная независимость от зарубежных облачных серверов, плюс выполнение любых сценариев в рамках умного дома.
  6. int113
    int113
    int113
    После эксперемента остались не понятки, или у меня все 3 градусника дурные или фиг знает.
    Температура упала до -15.
    В доме 25.
    Психанул поставит на Купер 28 и уехал на работу, приеду посмотрю, что будет.
    25 или поднимет до 26 хотя бы, при -15.
    И нужно градусник купить другие.
    Если поднимет, значит запас ещё есть.
    Если останется 25, то предел 25-24 ,вопрос при скольки за бортом он не сможет держать...
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сразу и не заметил.
    Снимаю шляпу перед китайцами - уделали таки япов!
    Я них по этой картинке при -20C COP 3.25 !
    А у каких то там мицу с их зубаданом https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
    Всего 1.63 при -20С. В два раза меньше ! 3.25 этим лошкам светит только... при +2С
    "U R realy KUL, china bro1" -)
    Ну это так, минутка юмора -)
    А у себя, подсчитал, дом за 30 дней скушал 2900кВтч.
    При средней температуре (http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612, но в моей Новомоскве хронически холоднее на ~2 градуса) -8С по той самой зубаданной таблице должно выйти 8 кВт теплопотери. А 2900 за 30 дней - это ровно 4кВт.
    Даже при том, что киловатт 800 из этого был электрокотел на теплый пол, разница все равно заметна. Ну и пару сотней лампочки, насосы, телик, компьютер.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    С такими градусниками и без тн +25 будет)
    Вентиляция у вас есть?
  9. int113
    int113
    int113
    Рекуператор стоит.
    Но он не постоянно а по часам работает.
    За день 4 включения по 20 минут.
    И перед сном на час.
  10. int113
    int113
    int113
    Дома после установки с утра 28 градусов на ТН.
    Зал 40 квадратов 27, самая дальняя комната 26.
    Оставляю на ночь за бортом -14.
    С утра посмотрю, но своим градусникам не верю уже).Куплю пару электронных.
    По ощущения разницы особо не заметно что стояло 25, что 28...
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    На втором этаже 50кв м какая температура?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно у вас одинаковые модели, не думаю что дома очень сильно отличаются по теплопотерям, а такой разный результат работы купера
  13. int113
    int113
    int113
    мансарда 24. там есть дыры...:)].
    перекрытие 200 мм спасает),дырку под лестницу я накрываю, чтоб меньше тепла уходило на мансарду, там никто не живет.
    Походил потргал бетонные стены, епта они реально имеют приятную температуру).Нужно тепловизор искать в аренду, чтоб иметь более реальное представление.
    Пока бетон не остыл купер рулит).А остыть он пока не может.
    утеплитель снаружи очень плотон прилегает, его задавил плотно бетон, т. к. дом из опалубки несъемной, а за утеплителем 3 см облицовочного камня, все швы заделывал снаружи герметиком. Дыр в утеплении нет, видимо бетон не промерзает из за этого, фундамент утеплен + снизу плиты пенополистирол.
    Окна 7 камерные 3 стеклопакета. И никаких щелей в стенах, монолитная стена...Видимо это играет решающую роль.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    По дому понятно, но мансарда 50 квадратов с дырками имеет температуру +24 через конвекцию в закрытый лестничный проем!) Вас должны пригласить сняться в рекламе купера)
  15. int113
    int113
    int113
    :aga: ну что могу поделать градусник + пульт от рекуператора, который тоже на менсарде показывают одинаковую температуру, один весит вверху. второ лежит на установке), а дырки это просто утчеки тепла, которые заметно, может я громко назвал их).
    А по факту котел не топится.
    Хватает одного ТН. Были бы бабки рекалмировал бы зубадан, не хватило денег на него:hello:
